Iztirjenje na Hrvaškem
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Re: Iztirjenje na Hrvaškem
Odgovor Napisal/-a mmatja »
Jembah napisal/-a:Ko so v Hodosu zlozli stuc je bla hitrost 7km/h pa poglejte kaj je ostalo od njega...Nic!
http://i76.photobucket.com/albums/j35/V ... 1261475738
Slaba kvaliteta švasanja :D, al pa sabotaža Madžarov :hmm
Prispevkov: 11516
Je pa opravil " svoje delo " , kajne ? In to je pomembno:
Florjan
Prispevkov: 659
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Odgovor Napisal/-a Florjan »
cokla napisal/-a:
Sedaj ga lahko uporabijo za drugi namen- protitankovsko oviro. :D
Prispevkov: 12687
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Malo pomislite (izračunajte), kakšna masa pritisne nanj, če je vlak težak npr. 100 ton in ima hitrost 5 km/h. (1,38m/s) :wink:
Res pa je, da običajno ostane štuc cel, pretrga pa tračnice pred mestom prtrditve.
Prispevkov: 4763
Dolfe:
Pri zavornem sistemu je najbolj izpostavljen vsekakor razporednik. Oziroma, tista mesta, kjer je "ozko grlo" v pneumatskem sistemu. Naredi se namreč ledeni čep, ki zapre prepustnost kompromiranega zraka. Krivda za to pa je kondenzirana vlaga v cevovodih.
K Dolfetovi razlagi bi dodal samo to, da do zmrzovanja vlage prihaja najraje na mestih, kjer se zrak razpenjanje in posledično ohlaja. Vsaj tako uči termodinamika in praktične izkušnje. je pa res, da se potem ta jedra ledu najraje ustavijo na ozkih grlih.
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Dolfe napisal/-a:Spet ena čudna novinarska, ali pa se to le meni zdi. Slika
Pišejo, da je omenjeni vlak najprej "iztiril" nato pa se zaletel v štuc. Na slikah ni opaziti iztirjenja. Če pa bi predhodno iztirjenje že bilo, bi se pa vsekakor ustavil nepostredno po samem iztirjenju. Tudi zato, ker je hitrost na postaji bila ustrezno nizka.
Da novinarji natipkajo svojo zgodbo, nam je že poznano.
Na tej sliki se lepo vidi, da je lokomotiva iztirila, ampak iztirila ni pred trkom v štuc, ampak je iztirila po trku v štuc.
SIMY
Prispevkov: 948
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Odgovor Napisal/-a SIMY »
Pa še vsaki dan imajo ali povoženje ali nalet na nivojskem prehodu,hm res se jih drži smola.
Prispevkov: 12687
SIMY napisal/-a:Pa še vsaki dan imajo ali povoženje ali nalet na nivojskem prehodu,hm res se jih drži smola.
Ne bi rekel, da je to ravno smola, tem več le končni rezultat. Je le odraz dejanskega stanja na HŽ, na vseh nivojih.
darko06
Prispevkov: 116
Pridružen: 03.12.2008, 16:20
Odgovor Napisal/-a darko06 »
[Je le odraz dejanskega stanja na HŽ, na vseh nivojih.
Se popolnoma strinjam z tim. :(
Florjan
Prispevkov: 659
Dolfe imaš prav, da je na HŽ hudo narobe.
http://www.net.hr/vijesti/hrvatska/page ... 55006.html
http://www.index.hr/vijesti/clanak/vlak ... 66098.aspx
Res je, da je Liška proga v neugodnih vremenskih razmerah (veter in sneg) zelo zahtevna proga. Tudi v preteklosti se je dogajalo, da so vlaki obstali v snežnih zametih. Na HŽ je borba proti zimi odpovedala. Verjetno tudi Rolba RR 6ooo ni opravljala svojega dela. Pri nas smo v preteklosti ob močnih snežnih padavinah vpeljali križarke in dodajali priprege Gomulkam kljub temu, da so bile ispravne.
Zadnjič spremenil Florjan, dne 22.12.2009, 15:37, skupaj popravljeno 1 krat.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Zanimiv je tudi današnji članek v Delu, kjer pravi:
V sindikatu strojevodij so prepričani, da je vzrok za nesrečo premajhna količina alkohola, ki preprečuje
zmrzovanje v zaviralnem sistemu – Premierka napovedala menjavo prometnega ministra Kalmete
Se pravi pri njih to počne druga oseba kot pri nas.
Florjan
Prispevkov: 659
Zakaj pa premierka ne posluša sindikaliste. V opomin tudi naši vladi.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/sind ... 43784.aspx
Prispevkov: 1826
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Odgovor Napisal/-a Signal »
Dolfe napisal/-a: ...
Za preprečitev proti tovrstni zmrzali se uporablja 98% špirit...
Kam pa se nalije ta 98% špirit :?: (MMG, za 98%-nega še nisem slišal. 96%-ni špirit pa obstaja.)
Dolfe napisal/-a:...
Novejši pneumatski sistemi pa imajo sušilne naprave, ki osuši stisnjen zrak neposredo za kompresorjem.
Imajo tako sušilno napravo Fiati 100 :?:
Prijeten preostanek dneva
Prispevkov: 12687
Signal napisal/-a: Kam pa se nalije ta 98% špirit :?: (MMG, za 98%-nega še nisem slišal. 96%-ni špirit pa obstaja.)
Kolikšna je dejanska čistost tega špirita, ne ve nihče. Teh 98% sem enkrat prebra na etiketi kanistra, ko smo še v "stari" ljubljanski kurilnici sami skrbeli za opremo lokomotiv.
Naliva pa se ga v posebne posodice, na glavnem pneumatsekm vodu. (ne GZV).
Prispevkov: 12687
Dolfe napisal/-a: Naliva pa se ga v posebne posodice, na glavnem pneumatsekm vodu. (ne GZV).
Evo, konkretno. Tu se nahaja coklina slika dozirne posode, ki jo ima rajnki Mehec.
Dozirne posode za alkohol se sicer med posameznimi serijami lokomotiv razlikujejo, princip pa je enak.
