Iztirjenje v Nemčiji
Prispevkov: 9511
Re: Iztirjenje v Nemčiji
Uradna preiskava še ne bo tako kmalu zaključena...
Se pa je na forumu http://www.drehscheibe-foren.de/foren/r ... 580,page=4
oglasil mehanik iz "CD", ki se spozna na zadeve in jih tudi "šraufa"...
No, ta naš @Regioschrauber je pomiril nemški forum, saj so takoj začeli vpiti, da so motorniki zanič, da ne deluje nagibanje itd.
Prišlo je do tehnične napake na motorju, zlomila se je glavna gred ("kurblvela") in rotirajoči deli so utrgali ohišje motorja s pritrditve, zako da je del padel med tire in začel ribati po tleh.
Pri razletu motorja je prišlo tudi do požara.
Ne ve se še točno, ali je kdo povlekel za ročno zvoro ali pa se je prekinil zračni vod in se vklopilo samodejno zaviranje.
Motornik je opremljen s solidnim sistemom nadzora in je obvestil o napaki strojevodjo, vendar se je vse dogajalo tako hitro, da strojevodja ni imel časa za posredovanje.
Izgleda, da je en potnik le potegnil zasilno zavoro, vendar se "zaradi interesov preiskave" ne obeša na veliki zvon (verjetno nočejo, da bi postal znan in bi mu morali dati kakšno nagrado...fovšija tudi v Nemčiji?)
Florjan
Prispevkov: 659
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Odgovor Napisal/-a Florjan »
Železocestnik je napisal: Ne govori so o eksploziji...
Seveda ni mišljena ekplozija kakšnega eksplozivnega telesa. Vendar se ob razletu motorja v žargonu večinoma uporablja med mehaniki "eksplozija motorja", kadar pride do res velike poškodbe na motorju, največkrat pri prekomernih obratih (formula 1) ali pa konstrukcijski napaki na Renault espace (mislim da motor 2.2 dci) i.t.d.
Pa še en video, žal slabe kvalitete.
http://www.izklop.com/?a=open&id=46282&url=links/start
Omenjeni motornik je v pogonskem delu zelo podoben našim Mercedesom. Po slikah sodeč je motor padel na gredo malo pred ustavitvijo. Zatorej odpade zaviranje zaradi poškodbe ali pretrganih cevi glavnega zračnega voda med vozmi. Možno pa je, da je kakšen "izstrelek" ob poškodbi motorja ali gnanih elemetov poškodoval glavni zračni vod.Verjetno je bila res aktivirana zavora v sili. Tudi po opisu sodeč o signalizaciji obratovanja motorja strojevodji je zelo podoben našim Mercedesom. Samodejna ustavitev motorja je pogojena z okvaro motorja ali menjalnika (tlak olja, previsoki obrati, previsoka temperatura olja menjalnika ali izguba hladilne tekočine), prehod na prosti tek pa pregrevanje hladilne vode DM in motnje v delovanju menjalnika. Vendar se da zaščita .... ne napišem. [-X
Prispevkov: 3868
Se opravičujem ker tule smetim, delno se pa tudi nanaša na nesreče:
Tisti, kateri imate možnost spremljati nemški TV program N24, si lahko nocoj pogledate oddajo o nesrečah hitrih vlakov ob 22.05 pa še naslov oddaje: Doku: Katastrophen und Konstrukte: Züge
Prispevkov: 9511
Nekateri smo danes prvič slišali za N24 :lol:
Ali bi lahko posnel oddajo in nas pozneje seznanil z najbolj udarnimi ugotovitvami :?: [-o<
Prispevkov: 3868
železocestnik napisal/-a:Nekateri smo danes prvič slišali za N24 :lol:
your wish is my command
Dino S
Prispevkov: 1499
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
Odgovor Napisal/-a Dino S »
Tin€ napisal/-a:Se opravičujem ker tule smetim, delno se pa tudi nanaša na nesreče:
Sej to skoz ponavljajo.
Izidor
Odgovor Napisal/-a Izidor »
Danes pa je ponovno počilo :
http://24ur.com/novice/crna-kronika/fot ... rnjak.html
Sreča, da so samo ranjeni in kup zverižene pločevine.
Izidor
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
Še en hepan, ki se je vozil po tirih!
Pri nas (nekaj časa nazaj) z osebnim avtom , tale pa kar s kamionom!?!
Ni mi jasno, kaj razmišljajo??
Zadnjič spremenil _Borsig_, dne 20.01.2010, 18:15, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3868
Najprej sem ob omembi 70 meterske vožnje po tirih pomislil, da gre zopet za kakšno novinarsko raco. Ogled fotografij, pa mi je dal misliti, sledi gum med tiroma in mesto rasutja žita.
A je tud Nemcem zmankalo cest, da se vozijo po tirih, ali je človek pač mislil da je vse to "bahn" (cesta), saj je nemški izraz za železnico v končnici besede povsem enak (eisenbahn)
Odgovor Napisal/-a 363.007 »
Izidor napisal/-a:Danes pa je ponovno počilo :
Izidor
da vem veliko sreča, drugače to je nevarni, tudi potniki je veliko poškodbe tudi odškodnine za tele poškodbe! :? :? Tovornjak je mora plača za potnike odškodnine!!! :| :?
lp,miro
