Kaj se dogaja?
Re: Kaj se dogaja?
Gornje štiri prispevke prestavil, od tam - seeeemkaaaaj!
Mod. Dolfe
Mod. Dolfe
Re: Kaj se dogaja?
Bohinjski tunel zaprt. Včasih je v takih primerih vozila potnike drezina. Skoraj ne pomnim, da bi bil predor kdaj neprevozen, zdaj pa se to kar pogosto dogaja. Kako je s tem? Ali drezina ne sme več voziti?
Re: Kaj se dogaja?
Ne sme in ne more. Tudi zato ne, ker je PE Potniški promet ena firma, PE Infrastruktura (vzdrževanje itd...), ki ima v svojem voznem parku tudi drezine, pa povsem druga.
Organizacija z vrha, vse na škodo potnikov in prometa. press
Re: Kaj se dogaja?
OBUP!Dolfe napisal/-a:Ne sme in ne more. Tudi zato ne, ker je PE Potniški promet ena firma, PE Infrastruktura (vzdrževanje itd...), ki ima v svojem voznem parku tudi drezine, pa povsem druga.
Re: Kaj se dogaja?
Ja saj so hoteli reorganizacijo!!!
Brez veze da se železničarji napenjamo,da tako ne gre naprej.Naj ljudje,katerim usluge so namenjene to sami spoznajo.
Re: Kaj se dogaja?
Ja, seveda! Še tisti redki, ki imamo raje vlak kot avto, bomo pač obupali. Sploh v takih vremenskih razmerah kot so danes imajo ljudje možnost spoznati, kako pomemben je vlak. Ko so vse ceste poplavljene, ajzpon obratuje. No, vsaj včasih je. Sedaj pa je "moderen" in odsek preprosto zaprejoNurmi napisal/-a:Ja saj so hoteli reorganizacijo!!!
Tako da ljudje ne bodo nič "sami spoznali".
Re: Kaj se dogaja?
Smo pač vsi žrtve napredka,modernizacije,organizacije,ekonomizacije,politične masturbacije,.....Whatever! Jaz se ti kot navaden železničar iskreno opravičujem za bedarije mojih nadrejenih.
Re: Kaj se dogaja?
mateja napisal/-a:Ja, seveda! Še tisti redki, ki imamo raje vlak kot avto, bomo pač obupali. Sploh v takih vremenskih razmerah kot so danes imajo ljudje možnost spoznati, kako pomemben je vlak. Ko so vse ceste poplavljene, ajzpon obratuje. No, vsaj včasih je. Sedaj pa je "moderen" in odsek preprosto zaprejoNurmi napisal/-a:Ja saj so hoteli reorganizacijo!!!
@mateja, Ljubitelj bi ti lahko "iz prve vrste" pojasnil, zakaj je tako edino dobro in prav.
Re: Kaj se dogaja?
Jaz vem samo eno - pred 20 leti je vlak vozil VEDNO. Če se je vse podrlo, je vlak vozil. Tudi v LJ in iz LJ si prišel na Primorsko brez da bi se bal, da boš nekaj ur občudoval lepote Jesenic.Dolfe napisal/-a: @mateja, Ljubitelj bi ti lahko "iz prve vrste" pojasnil, zakaj je tako edino dobro in prav.
Zaprtja tunela ne pomnim, to je novost v zadnjem času, npr. lani za božič in danes.
Po medijih so sicer vedno rekli, da je proga neprevozna, a mi smo vedeli, da bomo lahko potovali. Drezina in gremo!
Pa niso imeli nobenih avtomatskih merilnikov v tunelu. Pa je šlo!
Re: Kaj se dogaja?
Mislim, da ni kaj pojasnevati, ni ne dobro, ne prav. V okviru enege združene firme, bi se pa verjetno infrastruktura (lastnik drezine) in potniški promet verjetno lahko dogovorila o najemu drezine za izredne razmere. Seveda, pa to zahteva tudi finančen okvir. Pravni, kako je s prevozom potnikov z drezino, je pa drugi problem.@mateja, Ljubitelj bi ti lahko "iz prve vrste" pojasnil, zakaj je tako edino dobro in prav.
Glede na pogoste poplave v Bohinjskem tunelu bi pa predlagal nabavo ene amfibijske DM garniture. To bi bil unikatni prispevek SŽ tehnologiji tirnega prometa.
Re: Kaj se dogaja?
Ne,ne bodo,ker dokler smo bili skupna brača je to fino in fajn,po razdelitvi dodaš pa še slovenčkov sindrom,kdo bo koga opeharil,pa kajlo zabil in potem imaš situacijo kot je sedaj.
Zakaj amfibijo,tunel naj zrihtajo odvodnjavanje.Franc Jožef je imel to pošlihtano,na Beograjski gradbeno-politični šoli so pa to tematiko prešpricali.
Re: Kaj se dogaja?
Kako pa je imel to Franc urejeno? Nekaj so poskušali zrihtat gor po hribu, pa mislim, da ni najbolj uspelo. Če sem prav obveščena, je bil planiran poseben tunel za vodo, ampak je šla tista država prej po gobe.Nurmi napisal/-a: Zakaj amfibijo,tunel naj zrihtajo odvodnjavanje.Franc Jožef je imel to pošlihtano,na Beograjski gradbeno-politični šoli so pa to tematiko prešpricali.
Oprostite vprašanju - kaj je to amfibijska DM garnitura?
In zakaj bi morali sploh kaj novega kupovati, če pa je drezina v 90 % primerna? Pač tistih 10 minut potrpiš in je. Še vedno bolje, kot pa da se sprehajaš po Bohinju ali Podbrdu.
Re: Kaj se dogaja?
Kako visok je vodostaj nad GRT? Pri vodostaju višjem od 36 cm nad GRT (tako je bilo v preteklosti) stop tudi za drezino in vagon.
Re: Kaj se dogaja?
Trenutno je 28cm nad GRT.Nema više drezine in vagona.V tunelu je senzor in to je to,nema više bratske ljubavi TMD+Texas!
Pa da ti povem,zakaj so prej vozili vlaki.Zato ker se je merilo s palico in se je gledalo za Fiate skozi prste (pusti ti 664,661,644 to je druga pesem).Sam sem se peljal skozi ko je bilo 36cm nad GRT,gre preverjeno.Ta pravi prometnik,pa strojevodja z jajci,pa neki drugi časi!!!
Re: Kaj se dogaja?
Seveda. Tako se dela v sedanjem-novodobem sistemu. Tisto, kar včasih razen dobre volje ni koštalo nič, bilo pa je 100% efektivno, ne velja nič.Ljubitelj napisal/-a:. Seveda, pa to zahteva tudi finančen okvir. Pravni, kako je s prevozom potnikov z drezino, je pa drugi problem.
Zadeva mora biti do amena zakomplicirana in draga, da se da kaj ukrasti za požrešen menedžerski žep.
Ljubitelj, amfibijsko DM garnituro? Bog se ga usmili, če bi nekdo drug prišel ven s takšnim predlogom. Davkoplačevalski denar in ostale forumske litanije ....
In še to. Zakonsko ni prav nič sporno. Drezina le vleče dvoosni Bat vagon. In če je vlak predpisno sestavljen, ga lahko vlečejo tudi voli. ASN, budnik in RDZ pa jim lahko obesijo kar na jarm.
