Kaj se dogaja?
Re: Kaj se dogaja?
Kako pogosto se takšne stvari dogajajo in kako nevarno je, če se to zgodi tam, ko so hitrosti višje?
Re: Kaj se dogaja?
Ali je to res, da EC Sava Vinkovci - Beljak ne zamuja več? Kako to?
In koliko časa bo še točen, vsaj približno (petek)?
Lep pozdrav :)
- RitterVonGhega
- Prispevkov: 1431
- Kraj: Maribor
Re: Kaj se dogaja?
hitrosti 25km/h ,.... bilo je veliko srečo, ni bilo nevarno in nič.....ivy napisal/-a:Kako pogosto se takšne stvari dogajajo in kako nevarno je, če se to zgodi tam, ko so hitrosti višje?
galerija ; http://www.eurocitycard.blogspot.com/20 ... ok-in.html lp
Re: Kaj se dogaja?
zelencek napisal/-a:Ali je to res, da EC Sava Vinkovci - Beljak ne zamuja več? Kako to?
Loterija, seveda še zamuja... Lahko pogledaš tukaj
Re: Kaj se dogaja?
Pri strganju zavornega voda se zaradi spraznitve glavnega zavornega voda aktivira zavora, tako da se vse skupaj ustavi (podobno kot aktiviranje hitre zavore). Je pa zanimivo, par dni pred tem je prav tako prazna faderija šla narazen v Zasavju.ivy napisal/-a:Kako pogosto se takšne stvari dogajajo in kako nevarno je, če se to zgodi tam, ko so hitrosti višje?
Re: Kaj se dogaja?
Hvala za pojasnilo.541 napisal/-a:Pri strganju zavornega voda se zaradi spraznitve glavnega zavornega voda aktivira zavora, tako da se vse skupaj ustavi (podobno kot aktiviranje hitre zavore). Je pa zanimivo, par dni pred tem je prav tako prazna faderija šla narazen v Zasavju.ivy napisal/-a:Kako pogosto se takšne stvari dogajajo in kako nevarno je, če se to zgodi tam, ko so hitrosti višje?
Re: Kaj se dogaja?
...obvozi via Šentilj so prenehali, med Bischofhofnom in Salzburgom bo na enem odseku enotirni promet še do konca junija, Schwarzach St. Veit proti Insbrucku bo še kak teden zapora, Salzburg - München nekaj tovornega in Railyet - i že vozijo, ostali "potniški" grejo po cesti še kak teden, ostali tovorni via Passau..... ....ma, dobr jih je zalil....541 napisal/-a:Zaradi poplav vozi nekaj vlakov po obvozu čez Šentilj.
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
Re: Kaj se dogaja?
Kaj je bilo danes narobe z vlakom 2277, da je začel štrajkati pri Radečah in izdahnil v Bregu?
Re: Kaj se dogaja?
Očitno ga vročina daje...Brižitka 363 napisal/-a:Kaj je bilo danes narobe z vlakom 2277, da je začel štrajkati pri Radečah in izdahnil v Bregu?
Re: Kaj se dogaja?
Eno vprašanje za vse eksperte za parno vleko:
Včeraj je naš muzejski vlak potreboval kar 1 uro in 5 minut za pot iz Grahovega do Bohinjske Bistrice. Že v Grahovem se je čutilo, da nekako ne zmore klanca, premikali smo se 15 - 20 km/h do Hudajužne, nato pa dva ovinka naprej od Hudajužne celo obležali. Po polžje smo se nato nekako prebili do Podbrda, nakar se je Borsig - vsaj tako se je zdelo - "sprostil" v nekoliko bolj ravnem Bohinjskem predoru. Sam sem moral nato v Boh. Bistrici izstopiti.
Naprej od Bistrice do Bleda pa je vlak znova vozil skoraj 40 minut!!!! in to po ravnini!!!
Res bi potreboval pojasnilo: kaj je krivo za takšno vožnjo? Gotovo premalo pare, toda zakaj? Slab premog (tako so namigovali nekateri)? Napaka posadke? Problemi z lokomotivo? (ne verjamem, ker je pred Grahovim peljala čisto normalno)
Hvala že vnaprej za odgovor!
Re: Kaj se dogaja?
Menda zariban ležaj....kaj več pa bodo povedali parni eksperti.TGV Lyria napisal/-a:Eno vprašanje za vse eksperte za parno vleko:
Re: Kaj se dogaja?
Prvič, da je muzejc med izrednimi dogodki
Re: Kaj se dogaja?
Požari na prometnih sredstvih - požari na sredstvih železniškega prometa
VELENJE, Požar na potniškem vlaku v Velenju.
Se je zgodilo kaj hujšega?
Re: Kaj se dogaja?
zigc0601 napisal/-a:
Agregat klime je šel v maloro...
Re: Kaj se dogaja?
Pomoje na Fiatu?Re 4/4 napisal/-a:zigc0601 napisal/-a:
