Kaj se dogaja?
Prispevkov: 3626
Re: Kaj se dogaja?
trance0 napisal/-a:Danes vlak LP 2010 zamuda pri odhodu več kot 15 minut....
To je še čisto spodobna zamuda.... :wink:
trance0
Prispevkov: 849
Pridružen: 25.10.2012, 12:29
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a trance0 »
Saj nič čudnega, da je stanje takšno, kot je, če pa še železničarji mislijo, da je 15+ minut zamude v odhodu, ki se med vožnjo seveda še povečuje, povsem sprejemljiva. Realsocialistični mastodont so tele naše železnice, miselnost naših železničarjev pa je očitno bolj zaostala kot v času gradnje Južne železnice v 19. stoletju.
Prispevkov: 11516
Re: Kaj se dogaja?
trance0 napisal/-a:Saj nič čudnega, da je stanje takšno, kot je, če pa še železničarji mislijo, da je 15+ minut zamude v odhodu, ki se med vožnjo seveda še povečuje, povsem sprejemljiva. Realsocialistični mastodont so tele naše železnice, miselnost naših železničarjev pa je očitno bolj zaostala kot v času gradnje Južne železnice v 19. stoletju.
ko se boš naučil brati med vrsticami...boš pa "pravi dedec". :wink:
Dino S
Prispevkov: 1499
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a Dino S »
Imam eno vprašanje in sicer glede sedaj že "rednega" dogodka:
v Rogaški na NPr pri železniški postaji se kar pogosto po prevozu tovornega vlaka proti Celju ponovno vklopijo zapornice in nato ostanejo spuščene približno 15 min. Ker je to po 14:30 uri seveda nastane totalen prometni zamašek v centru Rogaške. To se sedaj dogaja že vsaj celo leto in je zelo nadležno, če moraš biti na šihtu ob 15:00. Zakaj se glede tega nič ne ukrene? Ali bi bilo potrebno glede tega napisati kakšno pritožbo?
SIMY
Prispevkov: 948
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a SIMY »
Definitivno,ker to ni normalno delovanje zapornic.
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a ŽAT32 »
Veseli december v naših krajih...
http://www.slovenskenovice.si/crni-scen ... -od-vozila
In to na prehodu, preko katerega vlaki dirjajo s 40 km/h
Prispevkov: 4763
Re: Kaj se dogaja?
Koda: Izberi vse
Slovenska Bistrica 	Ljubljana - Maribor 	12 	82 min V ODHODU
Brežice 	Dobova m. - Šentilj m. 	158 	15 min V ODHODU
Logatec 	Sežana m. - Ljubljana 	1745 	14 min V ODHODU
Brezovica 	Ljubljana - Sežana m. 	1748 	16 min V ODHODU
Zidani Most 	Dobova m. - Jesenice m. 	212 	7 min V ODHODU
Laze 	Dobova - Ljubljana 	2252 	48 min V ODHODU
Sevnica 	Ljubljana - Dobova 	2253 	79 min V PRIHODU
Zagorje 	Dobova - Ljubljana 	2254 	24 min V ODHODU
Breg 	Ljubljana - Dobova 	2255 	29 min V ODHODU
Podnart 	Jesenice - Ljubljana 	2413 	26 min V ODHODU
Šentjur 	Maribor - Dobova 	2807 	12 min V ODHODU
Laško 	Zidani Most - Maribor 	2906 	23 min V ODHODU
Ivanjkovci 	Maribor - Murska Sobota 	3852 	5 min V ODHODU
Koda: Izberi vse
Rače 	Ormož - Maribor 	3857 	14 min V ODHODU
Ljubljana Zalog 	Dobova m. - Ljubljana 	410 	94 min V ODHODU
Sevnica 	Jesenice m. - Dobova m. 	499 	69 min V ODHODU
Zidani Most 	Maribor - Ljubljana 	503 	6 min V ODHODU
Ljubljana Zalog 	Hodoš - Ljubljana 	519 	27 min V ODHODU
Kaj se pa danes dogaja v Zasavju, da so tako katastrofalne zamude.... Pa ne da je razlog rahlo sneženje in 10 cm snega.
Prispevkov: 4298
Re: Kaj se dogaja?
Povoženje v Zagorju. Mlajši moški v kritičnem stanju.
Prispevkov: 4763
Re: Kaj se dogaja?
Hvala za odgovor.
sikos
Prispevkov: 1038
Pridružen: 28.01.2012, 20:10
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a sikos »
Kaj se dogaja z LP 3224 da ima 62 minut zamude? Mar so tako hude zimske razmere na Dolenjski progi? #-o
Prispevkov: 11516
Re: Kaj se dogaja?
Re 4/4 napisal/-a:Povoženje v Zagorju. Mlajši moški v kritičnem stanju.
Umrl...na žalost.
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Re: Kaj se dogaja?
sikos napisal/-a:Kaj se dogaja z LP 3224 da ima 62 minut zamude? Mar so tako hude zimske razmere na Dolenjski progi? #-o
Nič strašnega...okvara garniture.
Je pa danes spet bil karambolček v Ribnici. V prvi letošnji vlak na tem koncu se je zaletel nek možakar. Ja, V vlak. Z avtom je počil v zadnji peskovnik na Reganu, potem pa ga je še kamra malce pošarala. Razen razbitega pleha in plastike nikomur nič hudega. Še sreča, ker je imel v avtu majhnega otroka.
Kot sem že enkrat napisal, bo treba v avtošolah naučiti voznike, da ni dovolj pred progo pogledati le levo in desno, nujno tudi pred sebe, če ni slučajno vlak pred avtom
Ajznponar
Prispevkov: 858
Pridružen: 09.07.2009, 22:24
Re: Kaj se dogaja?
Kot poroča Siol, so vlaki konec decembra meni nič, tebi nič, z nezmanjšano hitrostjo vozili čez "zavarovan" prehod v Zalogu (ind. tir pri Petrolu in okrogli stavbi blagovnih rezerv), čeprav niso delale ne zapornice ne utripajoče luči. K sreči se ni zgodilo najhujše, upam, da se je že popravilo...
Prispevkov: 4118
Re: Kaj se dogaja?
Bo kakšen znalec morda komentiral bolj utemeljeno.
Meni se zdi, da je članek tako poln bedarij, da nekdo ki vsaj približno pozna razmere lahko ugotovi, da novinar nima pojma.
Pod prvo: na posnetku se vidi, da Đurica ni šla preko ceste z nezmanjšano hitrostjo, saj je takoj po prevozu cestnega prehoda dodala obrate (pospeševanje).
Pod drugo: oni "Delavec na vlaku, ki je med vožnjo mahal s signalno lučjo" prav gotovo ni bil tam, da bi na prihajajoči vlak opozarjal nič hudega sluteče avtomobiliste, ampak je bil premikač in je torej bil v funkciji pomočnika strojevodji.
Pod tretje: še nisem videl področja premika (dva tira, ki ju ščitijo polzapornice, sta že končna destinacija znotraj Petrola, samo kretnica je zunaj dvorišča), kjer bi bilo vklapljanje in izklapljanje polzapornic rešeno z avtomatiko. Tretji tir, ki ga ščiti isti kopmplet polzapornic, je sicer daljši in teče naprej ob Zaloški in na začetku Kašlja zavije proti papirnici, in bi torej lahko imel avtomatsko vklapljanje in izklapljanje. Ampak že zaradi prvih dveh tirov bi tukaj ogtovo moral vklapljati in izklapljati polzapornice nekdo ročno ... kot je to že omenjeno v članku o nekem drugem prehodu na istem industrijkem tiru.
Skratka, članek, ki sicer opozarja na šlamparijo (svoje čase bi tukaj stala dva delavca z rdečimi zastavicami ali svetilkami in po potrebi ročno ustavljala promet po cesti), zapisana "dejstva" pa so čisto mimo.
LJ363
Prispevkov: 1529
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a LJ363 »
Tole bi pa jaz malo pokomentiral, sicer je ponavadi krivda na strani cestnega prometa, ampak tule pa morda ravno ne. Zgleda je bil res en srečen dan, tudi za železnico.
Lahko garantiram, da se tale vrača iz Papirnice, ker me je ene četrt ure prej skoraj snel na prehodu čez Kašeljsko, ko je peljal tja. Par stvari je bilo pa sploh rahlo čudnih, ne vem od kdaj vozijo tja v nedeljo zvečer, Džura je vagon rinila, sicer je bil spredaj premikač, ampak hitrost je bila za razmere rahlo visoka, glede na temo in to, da je s ceste vidljivost v smeri proti Zalogu ene 20m (ovinek). In najboljše, trobil ni nič, vsaj na tem prehodu ne. Ne spomnim se, če je na naslednjih dveh, ki sta čez ene 100m. Nesreče ni bilo, ker sem bil peš, pa zgleda še nekaj slišim in sem se preventivno ustavil, avta pa na srečo tudi ni bilo nobenega, ker bi bil en lep karambol.
