Kaj se dogaja?
Re: Kaj se dogaja?
V obeh prispevkih piše, da sta trčila dva potniška vlaka. Na sliki je pa desiro in nekako nagnjena prenovljena 643 v tesnem objemu z desirojem. Kaj je torej trčilo?
- leteči vlak
- Prispevkov: 2410
- Kraj: Grosuplje
Re: Kaj se dogaja?
Trčila sta 312-121/122 in 643-038. Z Đuro so v času nesreče premikali potniške vagone. Slednje so do prihoda novinarjev že odstranili z mesta dogodka.
Re: Kaj se dogaja?
Glede na to, da je na 312 napis "ne vstopaj" je tudi EMG izvajala najverjetneje premikalno vožnjo. Čisti premik torej.
Re: Kaj se dogaja?
Pozdravljeni!
Ali se je ta ID dogodil na kretnici?
Hvala za eventualne odgovore in
lep pozdrav - Peter
lep pozdrav - Peter
Re: Kaj se dogaja?
Ma kakšni kretnici, na križišču tirov lepo piše v linku https://www.rtvslo.si/crna-kronika/v-lj ... ilo/526090Pozdravljeni!
lep pozdrav - Peter
Mogoče je pa le bilo to na kretnici, saj za križišče tirov na Ljubljanski postaji še nisem slišal.Policija je bila o železniški nesreči obveščena okoli 7.30. Vlaka, ki sta vozila v isti smeri proti Zalogu, sta trčila na križišču tirov, pri tem se je eden izmed vlakov iztiril.
Re: Kaj se dogaja?
Po domace povedano, za ločnico@Peter
Še sreča, da po novih predpisih se ne kliče več policajev na prereze kretnic, kjer so iskali odrezani del.
Sicer pa novejše varnostne naprave več ne dopuščajo vgradnje toliko 'premikalcev' posledično je tudi manj moznosti za ID, a tudi čas za premik se podaljša. Vse ima svojo ceno.
Re: Kaj se dogaja?
Zdravo!
Hvala še enkrat za oba odgovora, @Ljubitelj in @038!
Pozdrav - Peter
Pozdrav - Peter
- Prispevkov: 81
- Pridružen: 26.09.2011, 17:13
Re: Kaj se dogaja?
Saj signalnovarnostna naprava ne sme omogočati postavitve premikalnih poti, ki se sekajo. Edina "nevarna" zadeva, ki jo omogočajo premikalni signali, je premikalna vožnja na zaseden tir.038 napisal/-a:Po domace povedano, za ločnico@Peter.
Zakaj so potem premikalni signali problem?
Re: Kaj se dogaja?
Problem je v množici premikalcev ki posledično omogocajo toliko več krajših premikalnih poti in možnost za napako je toliko več.
Edino obicajno "nevarnost" predstavljata postavljalec premikalnih poti in strojevodja, če se kaj spregleda ali spremeni...
- Prispevkov: 81
Re: Kaj se dogaja?
Razumem038 napisal/-a:Problem je v množici premikalcev ki posledično omogocajo toliko več krajših premikalnih poti in možnost za napako je toliko več.
Re: Kaj se dogaja?
IC 526, kaj se dogaja?
Re: Kaj se dogaja?
Kaj le?
Izdahnil je, kot vse ob vdrževanju kakšnem je še dobro da se kotalimo.
Re: Kaj se dogaja?
Kaj se je 1.7. zgodilo v Podbrdu?
Re: Kaj se dogaja?
Ob 12h je bilo vse običajno,razen da je pol postaje zaprto,ker delajo na rampi in tirih poleg.Tudi avtovlak ne sprejema avtov,le kolesarji smo šli dol na retjem tiru.
LP Miloš
LP Miloš
Re: Kaj se dogaja?
Vlaki iz LJ proti Primorski imajo nemogoče zamude... Ve kdo kaj se dogaja?
