Zagorel vagon
Prispevkov: 2314
Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 18.12.2009, 22:09
V Ljubljani (Šiška) je zagorel vagon. Ve kdo kaj več o tem požaru, menda so se tukaj že dogajali požari... :shock: ?
Zadnjič spremenil leteči vlak, dne 19.12.2009, 0:27, skupaj popravljeno 1 krat.
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Re: Zgorel vagon
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 18.12.2009, 22:52
Kateri vagon pa je to?
Baat ne more biti!
Omenja se, da jih je bilo pet!?!
Je last muzeja?
Ima kdo kaj več podatkov?
Tomaž97
Prispevkov: 1705
Pridružen: 07.06.2009, 19:30
Kraj: Proga št. 62
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a Tomaž97 » 19.12.2009, 10:39
Ubožec :shock: :shock: :cry:
Florjan
Prispevkov: 638
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a Florjan » 19.12.2009, 11:06
Tokrat je zagorel 2 osni vagon, kateri je bil verjetno last muzeja. To se dogaja že vrsto let, saj so obiskovalci večinoma narkomani in brezdomci. Pred cca 10 leti, ko smo rabili del za parno lokomotivo, smo prebudili "stanovalca" v peči, kjer si je udobno postlal.
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 19.12.2009, 11:10
Tale vagon verjetno čaka na razrez, bil je pa že prej zažgan, oznak ni več vidnih.
Prispevkov: 6492
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 21.12.2009, 13:37
Kje pa naj bi ta vagon stal?
Prispevkov: 1085
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 21.12.2009, 13:39
nekje v štucu. Mogoče zraven muzeja :?: :?:
LJ363
Prispevkov: 1527
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 21.12.2009, 14:01
Na severnem delu pri povezavi v Šiško, tam kjer so bili včasih razni muzejski vagoni, večino so prestavili drugam, ta pa je ostal tam.
Prispevkov: 2314
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 29.03.2012, 21:58
Požar na enem izmed odsluženih Mercedesov: http://24ur.com/novice/crna-kronika/vid ... vlaki.html
zelencek
Prispevkov: 513
Pridružen: 22.09.2011, 20:16
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a zelencek » 30.03.2012, 11:55
leteči vlak napisal/-a:Požar na enem izmed odsluženih Mercedesov: http://24ur.com/novice/crna-kronika/vid ... vlaki.html
Ali ga je kdo zakuril, ali je kriva samo vročina? :^o
Prispevkov: 4353
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 30.03.2012, 14:50
Zelenček:
Lepo piše, da je do požara prišlo med "razstavljanjem", karkoli že to pomeni.
zelencek
Prispevkov: 513
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a zelencek » 30.03.2012, 18:15
Ljubitelj napisal/-a:
Zelenček:
Aha, se opravičujem. Spregledal sem :oops:
Prispevkov: 11371
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a cokla » 30.03.2012, 18:32
Lepo piše, da je do požara prišlo med "razstavljanjem", [b][karkoli že to pomeni.
/b]
Odslužena vouila so se razstavila in iz njih se je pobralo kar ej bilo uporabnega in dobrega. Sedaj je v teku razrez...in očitno je med deli zagorelo. Mogoče pa kasneje...po končanem dnevnem delu.
Prispevkov: 4353
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 31.03.2012, 16:49
Reže, se reže nekdanji ponos SŽ. Včasih pa priskoči na pomoč še rdeči petelin.
Takole zgleda 31.3.2012
notranjost je povsem oskubljena
Dirigent
Prispevkov: 955
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
Re: Zagorel vagon
OdgovorNapisal/-a Dirigent » 01.04.2012, 6:31
Vse je zgorelo, le grafit ne....
