El. preboj na 541
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
El. preboj na 541
15 kV se je odločilo da je v strojnici premalo prezračevanja in je naredilo eno strešno okno
Posredna 'škoda'
Posredna 'škoda'
Re: El. preboj na 541
Lahko zelen tole zbriše?Cepi napisal/-a:Katera klaljična pa je imela to čast in kje?
Zadnjič spremenil Cepi, dne 04.01.2010, 18:17, skupaj popravljeno 1 krat.
Od Jesenic proti državni meji, če se ne motim je bila pa 541-010.
Evo Šefe, pa si dobil hotel*** (hotel tri zvezdice)!Mojster_Strojevodja napisal/-a:15 kV se je odločilo da je v strojnici premalo prezračevanja in je naredilo eno strešno okno
http://www.vlaki.info/slike/2010_01_03/ ... _03_01.jpg
Vse tri se vidijo skozi streho. press
Zakaj pa pride do preboja?
Tako , da elektrika prevzame pobudo in noče tam , kjer "smo " ji naredili "cesto" ampak ubere "stranpoti"...streha pa je najbližje.Regan 664 napisal/-a:Zakaj pa pride do preboja?
Saj mogoče sem še stara šola,pa za leseno žico,ampak zame so mašine tiste k majo vsaj nekaj mm dobrega starega pleha.Si ne predstavljam da bi na stikalu v napajalni kaj zatajilo kot v Logatcu 2002,bi to živo spalilo kot šibico.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Šefe a ni slike z vrha?
Šef kot polprevodnik...zbowe napisal/-a:Šefe a ni slike z vrha?
Nurmi napisal/-a:Saj mogoče sem še stara šola,pa za leseno žico,ampak zame so mašine tiste k majo vsaj nekaj mm dobrega starega pleha....
Nima nobena, vsaj na strehi ne. Saj to ni ladja, niti tank, še manj patria.
Pleha na strehi je le toliko, da poleti vročina ven ne uide. press
Škoda ker ni deževalo,potem bi bila mašina izolirana!Dolfe napisal/-a:To ovrže trditev nekega občasno pisočega člana, ki je trdil, da sta voda in zrak odlična izolatorja in ni potrebe po varnostni el.prebojni razdalji.
Scanje na šino. press
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
@ Dolfe: Ja zdej pa mam hotel z *** pa sneg v bajti
@ Regan 664: v dotičnem delu je prišlo do preboja ker se je določen del OTja odloču da nav več pritrjen na mestu in je naredil kratek stik na streho. Posledica luknja.
@ Zbowe: Sliko iz vrha bi pa lahko kdo iz CDja postregu, zaenkrat še nimam želje da ratam polprevodnik na strehi
P.S. Streha je drugače iz vsaj na uč ocenjeno 5mm debele aluminijaste pločevine.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Ops, mislu sem, da je že pri kleparju.Mojster_Strojevodja napisal/-a:@ Zbowe: Sliko iz vrha bi pa lahko kdo iz CDja postregu, zaenkrat še nimam želje da ratam polprevodnik na strehi
- TERMINATOR
- Mojster
- Prispevkov: 621
Huda. Šefe ko boš šel nasljednič čez hodnik uporabi dežnik, pa ne kitajski.
