Sezona požarov se je začela ( požari ob progi v letu 2010 )
Prispevkov: 11516
Med Rakekom in Postojno so imeli gasilci kar nekaj dela, glede na to da je precej pihalo, s požarom ob progi.
Dirigent
Prispevkov: 976
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
Re: Sezona požarov se je začela ( požari ob progi v letu 2010 )
Odgovor Napisal/-a Dirigent »
Je rešitev v primerno očiščenem pasu zemljišča ob progi?
Največkrat se vidi samo podrto grmičevje, ki se posuši in postane še bolj vnetljivo.
Morda protipožarne pregraje?
Da bi se zaviralo samo električno, pa spet ne gre....
Prispevkov: 11516
Dirigent napisal/-a:Je rešitev v primerno očiščenem pasu zemljišča ob progi?
Vse to...in neodgovorni potniki , ki iz wc-jev mečejo čike skozi okno. :evil:
MMG-če močno piha je tudi očiščen pas pas, mislim, ne pomaga. [-X
Prispevkov: 3626
Rakovški gasilci so imeli včeraj kar veliko dela. Glede na to, da je to globoko v škocjanskem smrekovem gozdu z borovci, zna biti včasih še kako velik problem. :?
Se je pa že od daleč videl dim.... :roll:
Cepi
Prispevkov: 853
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Odgovor Napisal/-a Cepi »
Problem teh požarov je pa velikokrat še dostop, največkrat samo peš. Tak požar se lahko potem ko je že pogašen ponovno razplameni, če piha, in dokler ni deža tam največkrat še potem tli, ker z brentačami in metlami ne moreš gasiti podtalnega požara razen s prekopavanjem.
Zato bi morali tisti, ki mečejo čike skozi okno enkrat plačati tako intervencijo, ki ni ravno poceni. Cenik gasilskih storitev
tango
Prispevkov: 128
Pridružen: 05.11.2009, 0:35
Odgovor Napisal/-a tango »
Sem pa zadnjič opazil, da so ravno na tem odseku pred časom rili in napravili cesto.. Sedaj samo ne vem ali je to za lažji dostop do teh predelov ali pa so pač enostavno čistili gozd in so si tako napravili lažje prehode.. Sama postavitev poti pa ni nekaj baš problematična, kajti tla so povečini sam pesek..
Prispevkov: 3626
tango napisal/-a:... Sama postavitev poti pa ni nekaj baš problematična, kajti tla so povečini sam pesek..
Na tistem delu je res pesek, nekaj 500 metrov naprej je pa skala - ne pozabi smo na krasu.... :wink:
tango
Prispevkov: 128
Ja vem.. Se menjujejo območja.. Če se ne bi, posledično ne bi bilo Rakovega Škocjana in useki ki so na tistem koncu bi morali biti verjetno armirani z betonom.. Je pa res, da je tam kjer so delali cesto povečini sam pesek in tako niso imeli nekaj baš veliko dela.. :wink:
Prispevkov: 1093
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Napisal/-a 541-110 »
Požari na prometnih sredstvih (27.4.2010)
Ob 5.14 je na železniški postaji v Postojni prišlo do samovžiga premoga na dveh tovornih železniških vagonih. Gasilci PGD Postojna so pogasili tleči premog in ohladili vagona. O škodi ne poročajo.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
541-110 napisal/-a:Požari na prometnih sredstvih (27.4.2010)
Klasika!
grikos
Prispevkov: 401
Pridružen: 22.06.2007, 16:45
Odgovor Napisal/-a grikos »
Železnica lahko očisti samo toliko zemljišča kolikor je njenega, vse ostalo poteka ob dogovorih z lastniki zemljišč.
Če kdo ne dovoli posega na svojem zemljišču, se lahko začnejo prav(n)e kolobocije.
V prejšnjem sistemu je bil javni interes (včasih tudi preveč) nad zasebnim, danes pa se pretirava v obratni smeri...
Prispevkov: 1093
Kraj: LJUBLJANA
po podatkih SPINa
Požari v naravi oziroma na prostem (27.6.2010)
Ob 13.20 je zaradi iskrenja zavor vlaka zagorela trava na več mestih ob železniški progi Divača-Pivka v občini Divača. Požar na površini okoli 1,35 hektara so pogasili poklicni gasilci ZGRS Sežana in PGD Divača.
in
Ob 13.20 je iskrenja zavor zagorelo na treh mestih ob železniški progi Divača-Rodik v občini Divača. Travniške požare na površini okoli 6300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Lokev in ZGRS Sežana.
Prispevkov: 1093
Kraj: LJUBLJANA
še nekaj iz SPINa
Požari v naravi oziroma na prostem (5.7.2010)
Ob 16.43 je zagorelo na dveh mestih ob železniški progi nad naseljem Dol pri Hrastovljah v občini Koper. Požar, ki je zajel okoli 7000 kvadratnih metrov trave in grmičevja so pogasili gasilci PGD Dol, Movraž, Pobegi-Čežarji in JZ GB Koper.
