Nesreča vlaka v Vižmarjah
Re: Nesreča vlaka v Vižmarjah
Se par fotk, ko sem popoldne znova sel mimo Vizmarij...
Od dalec. V akciji sta bili dve 642 in intervencijski vagon..
541 je fasala tudi udarec od vagonov za njo - zviti odbojniki in stopnice (pa verjetno se kaj):
Spredaj deluje manj poskodovana od pricakovanega. Ocitno je absorbcijski element prestregel kar veliko silo:
Gomulko so ze s hidravliko "raztegnili" na skoraj normalno velikost. Tudi tu se mi zdi spredaj razmeroma neposkodovano
Mal kita pa vdrtine sploh ne bo videt
Detajl poskodbe. V notranjosti je vidna tudi hidravlika s katero so raztegnili vseskupaj. Skoda da nisem videl raztegovanja, bi se dalo fenomenalen timelapse nardit pomoje!
No, 541-007 pa so odvlekli poti Lj.
Za zakljucek pa se en bumbar. Kaksne 5min po odhodu poskodovane Zive so se ponovno spustile zapornice. Ali bodo porinili se gomulko ali pa bo kaksen drug vlak proti Ljubljani (za vlak v smeri gorenjske je bilo prehitro). Tip z Landroverjem pride, me vprasa ce so zapornice ze dolgo spuscene, pa recem da so ravnokar sle dol. Tip pa kar, ah grem jz kar mimo, itak je zaradi razbitega vlaka priblizno 30s zatem je mimo peljal Siemens proti Ljubljani..
Bravo Anzee!
Hvala za slikovno poročanje s terena.
Jernej
P.S. Spet 541- 007!?
Jernej
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Na sliki http://shrani.si/f/1A/mb/3nNIV9ve/img9623800.jpg
se vidi samo pomožno spenjačo za gomulko in ne kakšne hidravlike, samo toliko.
Ups, pa sem ga torej vzgal mimo sem prevec logicno povezal stvariMojster_Strojevodja napisal/-a: ne kakšne hidravlike
Ker bumbar...misli, da če ima avto z malo večjo maso kot navadni smrtniki, da je nedotakljivAnzee napisal/-a:
Njegova masa (skoraj stoječa) proti lokomotivi s precejšno hitrostjo je ogromna razlika
Že druga podobna nesreča na gorenjski progi. Tir je bil zaseden. Torej je moral po eni teoriji stojevodja prevoziti rdeči signal kar pomeni, da je aktiviralo balizo. Po drugi strani pa imam čedalje manj zaupanja v zastarelo Iskrino SVN.
Kaj pa če je prevozil signal stoj po nalogudingo napisal/-a:Že druga podobna nesreča na gorenjski progi. Tir je bil zaseden. Torej je moral po eni teoriji stojevodja prevoziti rdeči signal kar pomeni, da je aktiviralo balizo. Po drugi strani pa imam čedalje manj zaupanja v zastarelo Iskrino SVN.
Odlično sklepaš!desiro napisal/-a:Kaj pa če je prevozil signal stoj po nalogudingo napisal/-a:Že druga podobna nesreča na gorenjski progi. Tir je bil zaseden. Torej je moral po eni teoriji stojevodja prevoziti rdeči signal kar pomeni, da je aktiviralo balizo. Po drugi strani pa imam čedalje manj zaupanja v zastarelo Iskrino SVN.
Tu me pa zmanjka. Zakaj bi dal prevoz signala po nalogu potniškemu vlaku na zaseden tir? Razen če so zamešali potniški vlak z nadomestno lokomotivo, ki bi morala priti po pokvarjeno gomulko.Kaj pa če je prevozil signal stoj po nalogu
Si mi vzel iz jezika.dingo napisal/-a:Tu me pa zmanjka. Zakaj bi dal prevoz signala po nalogu potniškemu vlaku na zaseden tir? Razen če so zamešali potniški vlak z nadomestno lokomotivo, ki bi morala priti po pokvarjeno gomulko.Kaj pa če je prevozil signal stoj po nalogu
Počakajmo do konca preiskave. Kot je bilo rečeno, lahko traja do enega leta.
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Nadomestna lokomotiva je še stala na tovornem vlaki na tiru 5 postaje Lj. Vižmarje ko se je zadeva dogodila.
Ne preveč tuhtati vas bo še glava bolela
Aha torej je bil takrat na postaji Lj Vizmarje se tretji vlak - tovorni, ki bi "doniral" lokomotivo? Tega ni prej se nikjer bilo napisanega, ce se ne motim..Mojster_Strojevodja napisal/-a:Nadomestna lokomotiva je še stala na tovornem vlaki na tiru 5 postaje Lj. Vižmarje
- petindvajsetka
- Prispevkov: 853
Ali se že ve, s kolikšno hitrostjo je trčil mednarodni vlak v gomulko? In kolikšna je hitrost čez postajo Vižmarje?
Ja možno je, da je prevozil US "po nalogu" ali na szn. "previdna vožnja" ,vendar se natančno ve kakšna je največja dovoljena hitrost v tem primeru. Hitrost je takšna, da se vlak lahko pred morebitno oviro ustavi!!! In če bi vlak 314 uvozil na tak način do trka ne bi smelo priti, seveda, če je strojevodja upošteval predpise. Sicer pa bo preiskava pokazala svoje!dingo napisal/-a:Tu me pa zmanjka. Zakaj bi dal prevoz signala po nalogu potniškemu vlaku na zaseden tir? Razen če so zamešali potniški vlak z nadomestno lokomotivo, ki bi morala priti po pokvarjeno gomulko.Kaj pa če je prevozil signal stoj po nalogu
V premo 100 km/h, omejena hitrost v odklon 35 km/h.petindvajsetka napisal/-a:In kolikšna je hitrost čez postajo Vižmarje?
Tako ali drugače je imel MV precej zmanjšano hitrost od svoje voznoredne na tem odseku ... Mislim pa si, da je na uvozni kretnici peljal hitreje kot 35 km/h saj tudi v trenutku trka ni bil dosti počasnejši. Lahko si predstavljam, kako bi izgledal uvoz v odklon s hitrostjo precej višjo od 35 km/h (če bi bila uvozna kretnica tako postavljena).
