Vlak št.20 včeraj
OdgovorNapisal/-a Nejc » 24.12.2006, 22:24
To tudi mene zanima! Sej če vlak ni iztiru, ne vidim razloga ustavitve. Pa še to: pri 140 km/h da bi dviganlo vlak zaradi trka s 50 kilskim psom? Po moje, nemogoče!! To da poči spojler je mogoče, iztiritev pa zelo težko verjetna.
541
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
OdgovorNapisal/-a 541 » 24.12.2006, 22:45
kondukter napisal/-a:
Jembah napisal/-a:Ne bla je fotrova zadnja voznja :lol:. Vozil pa je kontrolni iz Mb. Je pa baje lepo dvignilo prvi podstavni vozicek. Jebat ga ta pes je ze baje veckrat izival usodo :wink: .
Nekaj ne razumem...Če je dvignilo prvi podstavni voziček, kako to, da je vlak vozil dalje? Mar ni več v veljavi, da če pride do "dviga" kolesa ali podstavnega vozička to pomeni ID? Al pa se jaz motim? :(
Kako to misliš do dviga kolesa? Torej če je na tir nastavljen kovanec, se to šteje kot dvig kolesa in ID?
Po mojem tisti, ki so imeli na ušesih slušalke in vneto poslušali svojo glasbo, sploh niso zaznali, da se je karkoli zgodilo. Le slišati je bilo zelo grdo. No pa videti tudi, ko je nekaj letelo izpod koles...
jakaa
Prispevkov: 63
Pridružen: 07.07.2006, 20:53
OdgovorNapisal/-a jakaa » 24.12.2006, 23:45
Jembah je napisal/a:
Ne bla je fotrova zadnja voznja . Vozil pa je kontrolni iz Mb. Je pa baje lepo dvignilo prvi podstavni vozicek. Jebat ga ta pes je ze baje veckrat izival usodo
Ojoj pa ravno na zadnji vožnji se mora kaj takega zgoditi. Je pa tolažba da vsaj človek ni bil in da ni bilo večjih posledic.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 25.12.2006, 6:37
Nejc napisal/-a:To tudi mene zanima! Sej če vlak ni iztiru, ne vidim razloga ustavitve. Pa še to: pri 140 km/h da bi dviganlo vlak zaradi trka s 50 kilskim psom? Po moje, nemogoče!! To da poči spojler je mogoče, iztiritev pa zelo težko verjetna.
Najbrž ni bilo samo 50 kil. Ti psi, ko so odrasli in če so solidno futrani, dosežejo tudi preko 70 kg,...... krat hitrost vlaka .......pa imate njegovo maso pri trku.
Podstavnega vozička zanesljivo ni dvignilo, vsekakor pa je malo zanihalo, kar se takoj čuti.
Pri povoženju živali včasih tudi pride potreba po ustavitvi vlaka. Rado se zgodi, da spodaj odpre ali pa celo odtrga kakšno zračno pipico. Izguba zraka v zračnem sistemu pa je vzrok za ustavitev.
RisPo
Prispevkov: 1023
Pridružen: 01.11.2006, 14:24
OdgovorNapisal/-a RisPo » 25.12.2006, 14:22
Bogi kuža, kako je neslavno končal :(; če si malo predstavljaš, pa ti je že kar smotano ko pomisliš kaj je delalo z njim tam pod ICSom...
IC-Pohorje503
OdgovorNapisal/-a IC-Pohorje503 » 25.12.2006, 20:23
RisPo napisal/-a:Bogi kuža, kako je neslavno končal :(; če si malo predstavljaš, pa ti je že kar smotano ko pomisliš kaj je delalo z njim tam pod ICSom...
NE bogi kuža NE, kriv Gospodar ni ne pazi in pusti kuža je šla na tiri do nevarni!
RisPo
Prispevkov: 1023
OdgovorNapisal/-a RisPo » 26.12.2006, 11:09
IC-Pohorje503 napisal/-a:
Maš prav, da je kriv lastnik, samo vseeno ne bi bil v njegovi situaciji, se ti ne zdi?
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 26.12.2006, 15:48
Raje nehajte. Slika
Prihaja Fata s krpo za brisat. press Slika
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 26.12.2006, 16:40
Nadaljujemo z pametnimi zadevami.
Krpa je bla fejst umazana :guns
Jembah
Prispevkov: 1859
Pridružen: 05.11.2006, 17:38
OdgovorNapisal/-a Jembah » 03.01.2007, 17:51
joj post napisal v napacno temo :(
Zadnjič spremenil Jembah, dne 03.01.2007, 18:04, skupaj popravljeno 1 krat.
541
Prispevkov: 3417
OdgovorNapisal/-a 541 » 03.01.2007, 17:59
Garnitura je na strani 310-006 poflikana...
Marlo
Prispevkov: 177
Pridružen: 24.01.2009, 11:44
310-006, ID Jevnica 8. 2. 2005
OdgovorNapisal/-a Marlo » 14.03.2009, 11:09
Izgleda, da jih 310-006 kar faše.
Naslednje fotografije so posnetki ID, ki se je zgodil 8. 2. 2005 na nivojskem prehodu - prvi prehod med postajališčem Jevnica in postajo Laze.
Tip je z avtom 'priletel' po cesti in ker je čez cesto zelo zoprn "S", je zletel na tire in tam obtičal. No, tip se je vsaj iz avta pravil pravi čas.
Fotografije niso moje in ne vem, kdo je njihov avtor! :oops: Upam pa, da ne bo zamere.
MMG: iskalnik ne mara besede 'pendolino' :pc2 ; do 'pendo' :hang še gre, naprej pa ne.
marklinfan
Prispevkov: 571
Pridružen: 01.08.2006, 19:47
Kraj: Stari grad Celje
Re: Vlak št.20 včeraj
OdgovorNapisal/-a marklinfan » 14.03.2009, 11:52
Od te honce civic pa ni dost ostal. Če dobro vidm, je prednje maske iz poliestrske mase? Majo še keri vlaki dons tko, vsaj včasih je blo vse iz pleha!?
Prispevkov: 3596
Re: 310-006, ID Jevnica 8. 2. 2005
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 14.03.2009, 12:07
Marlo napisal/-a:Izgleda, da jih 310-006 kar faše.
Marlo, te slike je že enkrat ravno v tej rubriki limal gor Dolfe.
Marlo
Prispevkov: 177
OdgovorNapisal/-a Marlo » 14.03.2009, 12:59
Zaradi :^o :ups iskalnika se moram že drugič zagovarjat :oops: .
Sem že bolj nov na forumu in ga še nisem celega pregledal :kufe2 . Ko brskam po računalniku in naletim na slike, ki bi bile za objavo, z iskalnikom ( :mad1 ) pogledam, če že kaj je.
Iskal sem pod 'pendolino' (oz. 'pendol' :hang ), iskal sem pod '006' iskal sem pod 'Jevnica', pa tega ID ni bilo za najti.
Dobra novica je, da mi starih IDjev že počasi zmanjkuje (so pa še eni :? )
