Nesreča v Franciji....
Primoz
Prispevkov: 114
Pridružen: 04.12.2005, 14:12
Kraj: Litija- Zgornji log (Slovenia)
OdgovorNapisal/-a Primoz » 12.07.2013, 17:53
Zgleda, da je prišlo do tragedije tudi v Franciji oz. na žel. postaji v Parizu, več sledi...
http://www.24ur.com/novice/svet/najmanj ... arizu.html
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Re: Nesreča v Franciji....
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 12.07.2013, 18:20
ŽAT32
Prispevkov: 1112
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 12.07.2013, 20:00
Zdaj je pa že skoraj vsak dan nekaj narobe v svetu. Upajmo, da se nas bo ta trend čim dlje izogibal [-o<
_Borsig_
Prispevkov: 3095
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 12.07.2013, 20:55
Se mi samo zdi, al' je res prvi del vlaka peljal po enem tiru mimo perona, drugi del pa po drugi strani istega perona?!?
So pod kompozicijo prestavili kretnico?
sikos
Prispevkov: 917
Pridružen: 28.01.2012, 20:10
OdgovorNapisal/-a sikos » 12.07.2013, 21:29
Čak, z veliko hitrostjo je pripeljal na postajo? #-o :shock: Mar bi zaviral tako kot pri nas.. na kakih 20km/h...
_Borsig_
Prispevkov: 3095
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 13.07.2013, 14:32
cokla napisal/-a:Francija.... :?
Na @Coklinem linku omenjajo "... Vzrok za železniško nesrečo pri Parizu naj bi bila odklopljena železna konstrukcija, ki povezuje dva tira ..."
Ima kdo kakšno idejo, kaj je s tem mišljeno?
Če gre za povezavo na kretnici, bi lahko res pomenilo, da je zadnji del vlaka "zavil" na drugo stran perona kot prvi del!
grikos
Prispevkov: 401
Pridružen: 22.06.2007, 16:45
OdgovorNapisal/-a grikos » 13.07.2013, 14:56
French rail company SNCF says that a piece of metal connecting two rails outside Bretigny-sur-Orge station caused the train to leave the tracks.
Vir:BBC
Vzrok za železniško nesrečo pri Parizu naj bi bila odklopljena železna konstrukcija, ki povezuje dva tira.
Vir:24 ur
Tale prevod je še en dokaz sposobnosti naših novinarjev...
Prispevkov: 11453
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.07.2013, 15:22
Verjetno le okvara kretnice....
Cepi
Prispevkov: 845
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
OdgovorNapisal/-a Cepi » 13.07.2013, 15:27
Še iz drugega vira.
Tukaj piše tole o vzroku.
Vzrok nesreče tehnična napaka
Preiskovalci so že včeraj kot vzrok nesreče izključili človeški dejavnik. Na državnih železnicah SNFC pa so ugotovili, da se je vlak iztiril zaradi okvarjene kretnice, saj se je odlomil jekleni element, ki bi moral skupaj držati dva dela tračnice.
Ni mi pa najbolj jasno kaj naj bi bilo to.
Se komu zdi kaj bi bilo to? Mogoče povezovalni drog leve in desne tračnice na kretnici?
Prispevkov: 11453
OdgovorNapisal/-a cokla » 13.07.2013, 15:31
Cepi napisal/-a:Še iz drugega vira.
Tukaj pišejo nekaj o tem. Verjetno se je odlomil vezni drog....
grikos
Prispevkov: 401
OdgovorNapisal/-a grikos » 13.07.2013, 19:19
Giving its initial findings, SNCF management told reporters the connector had worked its way loose and become detached at points 200m outside Bretigny station.
"It moved into the centre of the switch and in this position it prevented the normal passage of the train's wheels and it may have caused the derailment," Pierre Izard, SNCF's general manager for infrastructure, told reporters.
Najbrž je popustil zvezni drog ( angleško "connecting bar" ) in je prišlo do vožnje v razdvoj. Pri 137 km/h in polnem vlaku je skoraj čudež, da ni bilo še več žrtev. :?
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 13.07.2013, 20:35
:-k čudno!
ŽAT32
Prispevkov: 1112
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 13.07.2013, 20:37
Da ne bom prepameten.....bodo že Francozi ugotovili, kaj je bilo, pa vendar...
Vezni drog ne drži ostric, ampak lastovičjima repoma preprečuje premik. Se pravi, vezni drog lahko prežagaš na pol, in dokler ga nekdo ali nekaj ne premakne, se ostrici ne premakneta iz svojih položajev. Razen pri korenskih kretnicah, te pa so več ali manj zgodovina.
Samo razmišljam...
grikos
Prispevkov: 401
OdgovorNapisal/-a grikos » 13.07.2013, 21:38
Ja, ko je kretnica zapahnjena je praktično nemogoče, da bi se sama od sebe prestavila, saj je potrebna sila v drogu, da premakne lastovičji rep v utor, da gre skozi vklopnik... :-k
Omenjajo celo možnost sabotaže...
Dirigent
Prispevkov: 959
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
OdgovorNapisal/-a Dirigent » 14.07.2013, 5:23
Da bi se kar tako prelomil vezni drog še ni bilo slišati. Morda je temu najbližja nesreča v kraju Eschede, kjer je ostrico nasilno premaknil odpadel kolesni obroč....
