mateja
Prispevkov: 266
Pridružen: 03.12.2008, 18:42
Odgovor Napisal/-a mateja »
Mojster_Strojevodja napisal/-a: Včeraj (ponedeljek) so bila problem podrta drevesa.
Mislim, da sneg ni bil problem, ker so za odstranjevanje podrtih dreves po mojih informacijah poslali eno Robel drezinico in dva uboga delavca, sta se okoli 15h prebijala iz Bleda proti Bohinjski Bistrici.
A se hecaš?! In kaj počnejo delavci na primorski strani bohinjke? Aja, oni imajo drugo komando in na Gorenjsko ne smejo ali kako?
Zadnji na SŽ naj ugasne luč ...
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1946
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
mateja napisal/-a:
To so samo meni znane informacije, ki vsekakor niso popolne, kje in kaj so počeli delavci Goriške strani mi ni niti znano, verjetno imajo tudi kakšen svoj problem. No pa to je samo kar se žel. vozil tiče, nebi vedu za vse delavce ki so bili na terenu z cestnimi vozili.
pwormald
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 48
Pridružen: 15.02.2009, 16:43
Kraj: Chesterfield
Re: Žled 2014 - zapora primorska proge
Odgovor Napisal/-a pwormald »
grega napisal/-a:Slika
ena na hitro iz iz drugega konca
Where were these train going to/from please? incredible two 664 at ZM! Exact info if possible please!
Zadnjič spremenil pwormald, dne 04.02.2014, 12:50, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4577
napajalc napisal/-a: - vozna mreža bo zaradi dizel vleke na glavnih prevoznih tirih odstranjena tam kjer je v svetlem profilu na postajah ( v stranske tire se še ne posega ) in odprti progi,
- izdelati popis škode,
- izdelati projekt sanacije škode ( zaradi spremenjenih parametrov in materiala )
- izbor izvajalca ,
- naročilo materiala ( dobava med 50 in 70 dni ),
- izvedba ( zapore tirov ....)
Se mi zdi da tukaj manjka še ena doooolga alineja in to je "Pritožba na izbor izvajalca" ,katera je v Sloveniji ključnega pomena :evil:
Včeraj je reku šef ELESa, da bodo popravila na 220 in 400kV dalnovodu na Notranjskem trajala 3.mesece, če se bojo lahko izognili razpisom zaradi interesa državne varnosti...sicer bo štorija preceeeej daljša :^o
Zadnjič spremenil igor72, dne 04.02.2014, 12:47, skupaj popravljeno 1 krat.
pwormald
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 48
Kraj: Chesterfield
This morning EC151, ÖBB bus Graz - Spielfeld, but then 664.120 with EC151, certainly to Maribor, maybe to Ljubljana?
Prispevkov: 6500
Napajlc in ostali štromarji... Samo vprašanje, četudi je morebiti lovsko. Tam kjer je vozna mreža še na mestu a okovana z žledom, ali bi mogoče pomagala tekočina za odstranjevanje ledu kot jo uporabljajo na letališčih pred vzletom letal? Vsaj toliko da se led stopi... Ne rečem, da glikol ne bi imel kakih negativnih posledic za okolje (če plevel ne bo rasel ni škode :mrgreen: ) ampak vsaj čiščenje bi bilo lahko nekoliko hitrejše?
Mmg., še mal manjka pa bo moral Borsig iz muzejske vožnje v redno delo skupaj z mlajšim bratom 33-ko... (jemljite bolj za šalo kot za res!)
Prispevkov: 1293
Pridružen: 05.05.2006, 18:25
Odgovor Napisal/-a 664-111 »
pwormald napisal/-a:This morning EC151, ÖBB bus Graz - Spielfeld, but then 664.120 with EC151, certainly to Maribor, maybe to Ljubljana?
To Maribor definetly, but I am not shure if all the way to Ljubljana, since there were some informations of electric trains being back online.
Yesterday there were several 664's on their way to Ljubljana with passenger trains.
Matic
Odgovor Napisal/-a EG 3100 »
Na ministrstvu so že rešili večino problemov. :---)
http://www.primorske.si/Kronika/V-vecje ... t-do-.aspx
Prispevkov: 11514
EG 3100 napisal/-a:Na ministrstvu so že rešili večino problemov. :---)
Sej...to je pa dodatni problem. :?
suha
Prispevkov: 425
Pridružen: 01.02.2011, 10:16
Odgovor Napisal/-a suha »
Gorchi napisal/-a:Napajlc in ostali štromarji... Samo vprašanje, četudi je morebiti lovsko. Tam kjer je vozna mreža še na mestu a okovana z žledom, ali bi mogoče pomagala tekočina za odstranjevanje ledu kot jo uporabljajo na letališčih pred vzletom letal? Vsaj toliko da se led stopi... Ne rečem, da glikol ne bi imel kakih negativnih posledic za okolje (če plevel ne bo rasel ni škode :mrgreen: ) ampak vsaj čiščenje bi bilo lahko nekoliko hitrejše?
Obstaja tudi spojina propilen glikol, ki je minimalno nevarna za okolje. Poleti ga ješ vsak drugi dan, saj se uporablja pri izdelavi sladoleda. Sicer ga veliko uporabljajo tudi kmetje pri krmi za živino. Sam sem dal propilen glikol v kolektor za toplotno črpalko ravno zaradi prijaznosti do okolja. Je pa zanimivo, da ima propilen glikol še manjše ledišče kot glikol (torej se ga lahko bolj redčit z vodo in dobiš večjo količino). Cena za industrijo (večje količine) je smešno nizka, cca. 2€ na liter. Jaz sem za temperaturo do -20 stopinj mešal v razmerju 1:2 z vodo.... Za temperaturo do -2 stopinje bi bilo razmerje torej še mnogo višje... Skratka smešna cena za to kar se jim je naredilo sedaj...
Sistem špricanja vodnikov bi seveda lahko tudi izpopolnili da bi tekočino reciklirali s tem da bi okoli drota dali eno 3/4 odprto cev, da bi se pol tekočine zbralo nazaj.
trocken
Prispevkov: 637
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Odgovor Napisal/-a trocken »
Mene pa zanima, kako je s centralnim vodenjem prometa, ki se vodi iz Postojne. OK, sedaj ni štroma, ampak ko bo, ali bodo tudi tukaj potrebna večja popravila, ali so instalacije vendarle podzememne, tako da bo zadeva hitro usposobljena?
Prispevkov: 11514
Menda je v Kozini nekaj vlakov...promet naj bi stekel čez Gorico...
Prispevkov: 1298
zavarovalnica bo dobil novo električni za pivka,postojna tudi drugo ostalo.... brez skrbi :)
pwormald
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 48
Kraj: Chesterfield
664-111 napisal/-a:
Could you say which 664 did which trains please? Any photos? Thanks
nik
Prispevkov: 212
Pridružen: 15.04.2013, 22:50
Odgovor Napisal/-a nik »
suha napisal/-a:
http://www.stemmann.de/de/bahn/dachstro ... ungsanlage" onclick="window.open(this.href);return false;
