napajalc napisal/-a:Izdelati je potrebno cca 1150 temeljev VM.
Seveda je moč ekonomistov večja kot si mislimo in nam politiki ne pustijo montirati nove nosilne opreme in bakra na obstoječe-tiste betonske stebre, ki so pač ostali celi...mi bi, da bi bilo bolj poceni...tudi če bi bilo narejeno bolj po cigansko...
Milijoni pa niso potrebni za plačilo dela, gradbenega materiala, nosilnih konstrukcij, bakra itd. ampak za dvig plač delavcev, ki bomo tam prisotni in morda tudi kakšen šrauf zatisnili.
To je najhitrejši tempo...in res bo potrebno tam okoli 4-5 let...pa še nekvalitetno bo narejeno....zadovoljen?
Napajlc, ne zameri, nočem niti nikogar napadati ampak, če bodo vsi stebri, temelji, nosilci itd. novi, zakaj bi bilo nekvalitetno narejeno? Zaradi hitrosti in človeške nenamerne pozabljivosti (malomarnosti), zaradi slabo usposobljenih dodatnih delavcev...?
napajalc
Prispevkov: 339
Pridružen: 14.03.2008, 15:54
Odgovor Napisal/-a napajalc »
Gorchi napisal/-a:
Opravičujem se vsem za moj sarkastičen izpad v prejšnjem postu ...ne vem kaj mi je bilo...Za nekvalitetno opravljena dela izvajalec ne sme dobiti plačila.Za to skrbi nadzor in upravljalec infrastrukture. Trenutno smo na točki, ko je smiselno delati dela ''v kompletu'' in ne neke flikarije sam da se kao neki prihrani pol je pa vse na pol narejeno. In kadar se čez takšno flikarijo potem spusti promet te za nadaljnjih 10-20 letne spustijo zdraven ...Obnova vozne mreže na način kot je bila narejena na p.o. Pivka-G.Ležeče bi se morala dogajati tudi na Prestranek-Borovnica...potem imaš 30-40 let mir.
Dela pa bodo kvalitetno narejena tako kot so bila do sedaj, brez strahu...dvignejo pritisk le ko nekateri uporabljajo preveč cinično-sarkastičnih zaključkov...potem takim poiskušam odgovoriti na isti način na področju kjer ga kolikor toliko dobro poznam...
Gorchi napisal/-a:
=D> =D>
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
Odgovor Napisal/-a Igor T »
Jest bi samo tole dodal :
Če ne bi bilo Reganov, bi bila že kompletna proga usposobljena. Če pa ne bi bila, bi bilo na njej vsak dan 10 bagrov in 200 delavcev, ki bi delali na puno ..
Pa en lep pozdrav ...
YT: http://www.youtube.com/user/urednik123
Prispevkov: 4118
Tretja, prav nič manj verjetna, možnost pa je, da bi bila proga polna Herkulesov (ki jih ne bi operirali SŽ VIT za SŽ tovorni promet, ampak ÖBB/AT/... za lastni račun) ...
Rahlo dvomim, da ima SŽ Tovorni promet takšne lobistične zmogljivosti, da bi v tem primeru popolnoma spremenili vladni pogled na vso stvar. Bojim se, da bi v tem primeru vlada prej pustila, da SŽ tovorni promet tragično premine :cry:
Ne smemo namreč pazabiti, da celoten Holding SŽ z vsemi hčerinskimi firmami na tempo obnove nima (skoraj) nič vpliva, škarje in platno ima v rokah država (vlada s svojim top-level aparatom).
ledeni
Prispevkov: 357
Pridružen: 26.12.2011, 22:19
Odgovor Napisal/-a ledeni »
Še nekaj zanimivega sem prebral na OBB forumu, da so baje Herculesi z gorivom precej potratni in da gredo zato v nakup starih e.lok.
Prispevkov: 4118
ledeni napisal/-a:Še nekaj zanimivega sem prebral na OBB forumu, da so baje Herculesi z gorivom precej potratni in da gredo zato v nakup starih e.lok.
Najbrž je dizel, ki ga skuri Hercules, res dražji kot elektrika, ki jo porabi Moped ... na isti trasi in pri istem brutu. Še posebej zato, ker bi/bodo malo rabljene Mopede lahko kupili za kakšnih 10-20% cene malo manj rabljenega Herculesa (ki jih menda na tržišču itak ni). Če pa bi primerjali cene porabljenega goriva za različne dizelke, pa precej dvomim da bi bil Hercules med dražjimi. Vprašanje pa je tudi ali ne bi Herculesov bolje uporabili na kakšnih neelektrificiranih progah, ne pa da jih lajhajo pod žicami po Slovenski Štajerski (lahko bi jih recimo po premijski ceni oddali v najem SŽ za vleko na odseku Borovnica-Prestranek ;) )
Prispevkov: 699
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
Odgovor Napisal/-a 1216-001 »
Če ste dobro prebrali razpis za nakup lokomotiv,tam jasno piše,da se iščejo LAHKE lokomotive. O porabi goriva ni nobene črke kaj šele stavka.Dejstvo je,da na štajersko in s tem posledično tudi proti Hodošu še lep čas ne bo šlo več kot 20 ton na os in to je vsa umetnost.
ledeni
Prispevkov: 357
V razpisu je pogoj da je lokomotiva električna. Torej očitno takšna, ki bo po štajerski progi vozila ceneje kot njihove dizelke. Ne dajo se tile sosedje, jim nastaviš poleno, hop, pa ga preskočijo. :)
Odgovor Napisal/-a holding »
...hej, tud' Ilirska Bistrica - Pivka je 20t/os...... :roll: ....moped tandem pa potegne za enga pojačanega Taurusa....
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Regani nam rešujejo dupe vsem skupaj.
Andrejc
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 76
Pridružen: 12.06.2008, 22:59
Kraj: Borovnica
Odgovor Napisal/-a Andrejc »
Podpis =D>
Siti nismo bili, žejni pa! :D
Prispevkov: 4637
urednik napisal/-a:Jest bi samo tole dodal :
Tak komentar bi pričakoval od kakšnega mlečnozobca, ne od nekoga ki se ima za Urednika...
Dejstvo je da država nima šoldow. Tebe skrbi samo za svojo rit (beri: občasni hrup reganov), mene pa za svojo (beri: 10 let čakanja v koloni proti/iz Kopra) :
...Iz Ljubljane pa se nama smejijo...OBEMA!
Prispevkov: 4637
Medtem se postavljanje temeljev počasi nadaljuje.... nekatere ulivajo na samem mestu:
...druge pripeljejo že narejene:
...in jih z avtodvigalom sadijo v luknje:
bubaiva363
Prispevkov: 272
Pridružen: 01.11.2005, 5:58
Kraj: pored pruge...
Odgovor Napisal/-a bubaiva363 »
trajno rešenje protiv ledenog virusa...
http://www.railpictures.net/viewphoto.p ... 73&nseq=22
