- Igor T
- Prispevkov: 320
- Pridružen: 07.03.2009, 13:11
- Kraj: Laze Hills, Borovnica Slovenija
Promet poteka ZELO potihem - skor ga ne slišmo več ..
Druga verjetnost je, da vlakov ponoč sploh ni .. a temu ni verjamem ...
Kolikor sem videl zadnjih nekajkrat bolj kot ne le po enem tiru. Vozi skoraj le elektrika, kakšen regan ki gre mimo gre pa verjetno tudi le po desnem tiru. Delo prejšnji teden sem videl med Zaplano in v smeri Logatca, če je še kje pa ne vem.mkx napisal/-a:En cel vikend je že minil odkar spet teče elektrika med Borovnico in Logatcem. Kako sedaj poteka promet? Vse po enem tiru ali morda promet po desnem tiru v smeri vožnje (Logatec-Borovnica torej na zalet oz. z dizel priprego), morda elektrika po D50, dizel po L50, morda vsakega po malem, ali morda kaj petega?
Je pa zadnji vikend skozi Rakek v smeri Primorske pripeljal Adriin Hercules z brižito za doprego, kar se mi je zdelo zanimivo.
LP, odbijac
..promet med Borovnico in Rakekom poteka z elektrovleko po enem tiru... ...Verd je samo prevoz, Logatec ima dva tira pod štromom....
..torej....5 vlakov zaporedoma dol.... ...pa pet vlakov kontra gor...pa šest dol, pa štiri gor, pa pet dol, pa šest gor....itd, itd...
..suma sumarum s potniškimi vred cca 75 do 80 kom/dan....
...drugi tir je stalna zapora Verd-Logatec... ....pa še občasno Borovnica-Verd oz. Logatec - Rakek....
...pendlat vmes še z dizli nima smisla, saj bi bila zmeda popolna.....probal so par dni, pa.....brez veze..... ....strogo režim APP.....
..Gorica po Bohinjki, pa kak Koper vmes....tri gor, tri dol/dan.. ..
...cca pet vlakov gor/dol/dan pa po Pontebbani...
..ostalo pa drug' let'...... ...
Saj se ta drugega skoraj ne rabi.
Če ne bi vmes potniški delali zgage ... Aja, a ni bila ideja ukinit potniške vlake od Divače v Koper?
- Prispevkov: 1947
- Kraj: Primorska
Dobro, katera dela se pa trenutno izvajajo med Borovnico in Postojno?
...najbž res ne... ...saj ostalih 30 vlakov na dan(vsaj za toliko je neposrednega trga sedaj) kamot zvozijo severne luke in pontebanna..,,, ...LJ363 napisal/-a:Saj se ta drugega skoraj ne rabi.
...za tistih 30 potniških na dan so pa že tako avtobusi... ....problem rešen....
Se pravi bo po popravilu drugega tira možno zvoziti 150+ vlakov. Koper od tega najbrž manj kot 100 s samo enim tirom, se pravi je prostora za vsaj 50 vlakov preko Opčin in Šapjan.
Trenutno se kar intenzivno izdelujejo temelji za stebre vozne mreže med Verdom in Logatcem.preglednik napisal/-a:Dobro, katera dela se pa trenutno izvajajo med Borovnico in Postojno?
So ob 18:50 še delali.. je pa tudi več bagrov kot prejšnjo rundo.
Ja in zakaj že končno ne naredijo v Logatcu odklona na P1 proti Rakeku? S tem se izgubi pri "obračanju smeri snopa" za dol ena trasa, ker drugi vlak mora na Rakeku čakati, da pripelje ta zadnji iz snopa gor. Drugače bi se pa lahko srečala tam nekje okoli Planine. Al ni tak?holding napisal/-a:..promet med Borovnico in Rakekom poteka z elektrovleko po enem tiru... ...Verd je samo prevoz, Logatec ima dva tira pod štromom....
Sicer pa ... elektrovleka je prišla samo na en tir, pa že občasno Koper ne more sprejemati vlakov.
So res nekam zagnani, še delovnega vlaka ne umaknejo ponoči s proge. No mogče imajo pa med delom night googles.So ob 18:50 še delali.. je pa tudi več bagrov kot prejšnjo rundo.
Kaj pa delajo dizli na tovornih vlakih z elektrolokomotivo, če se vozi samo po enem tiru?
- Prispevkov: 1947
- Kraj: Primorska
Borovničanom se je prikupila simfonija za šestnajst cilindrov v dvotaktni izvedbi. Pa so prosili SŽ za uslugo...
- Igor T
- Prispevkov: 320
Že nekaj dni se gor iz železnice sliši ropot pikhamerja, vlaki vozjo skrajno počas in piskajo ....
Razlog za 2km sprehod ....
Malca .... včerajšnja!!!
Tale dela trušč ... In ne samo za temelje VM, tud na širino so šli ... ne velik a nekaj je ...
Predhodnica tirnega vozila ....
Novo tirno vozilo - še brez oznake SŽ ...
Dokaz da gre po tirih ...
Oskrba z vodo ...
Konkretna lukna ..
Nakladalna rampa čaka ....
Nekaj fantov v senci pa nisem slikal ... je bla glih siesta time ...
In res je več bagrov kot zadnjič - na odseku cca 200m oz 4-5 štang so bli trije mini bagri in en "tavelk" ki ne sme na tire ..
Držmo pesti da hitr nardijo - nas bo manj koštal !
Oskrba z vodo ...
Konkretna lukna ..
