Kakšen model pa je tak, da ima tirno širino 2,87 metra?_Borsig_ napisal/-a:... seda pa si obnavlja model v razmerju 1:0,5?
Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
Re: Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
Ja, pa maš res @Borsig,narobe si izračunal razmerje....
Lep dan
Tomaž
Lep dan
Tomaž
O.K., O.K.!!!
Ni 1:0,5 pač pa približno 1:2!
Paše na "Bosansko" širino tirov 760 mm.
Seveda pa je res večje od modelov 1:87 (H0)!!!
Ob tej priložnosti: kaj če bi definirali kaj točno pomeni izraz "Hrčki"!?!
Za to definicijo je morda najbolj verodostojen naš primorski prijatu, ampak, @Borsig, ne želiš si tega slišat (prebrat)....
Lep dan
Tomaž
Lep dan
Tomaž
Glede na to, kako izraz "Hrčki" uporablja nj.eks. The Hamster Killer Nurmi, ima en pomen:_Borsig_ napisal/-a:Ob tej priložnosti: kaj če bi definirali kaj točno pomeni izraz "Hrčki"!?!
Hrčki so osebe, ki se potikajo (pre)blizu železnici in si pri tem mislijo, da vedo veliko ali vse. V resnici pa nimajo pojma in jih domorodni ajzelpanerji trpijo samo zato, ker so oni (domorodni ajzelpanerji namreč) tako fejst pobje/pubeci.
V zgornji opis pašemo vsi od Tonota z njegovim 1:1,888 modelom preko nas, ljubiteljev (phej, kakšna čudna beseda je to), do članov plemena HŽ
Podpišem zgoraj navedeno definicijo!!!mkx napisal/-a:Glede na to, kako izraz "Hrčki" uporablja nj.eks. The Hamster Killer Nurmi, ima en pomen:_Borsig_ napisal/-a:Ob tej priložnosti: kaj če bi definirali kaj točno pomeni izraz "Hrčki"!?!
Manjka torej še samo vnos v Wikipedijo da bo "uradna"
P.S. Metod, pri modelih se nekako uporabljajo samo cele številke!
Zato zaokrožimo tistih 1,888 in definirajmo @Tono-vega Jemby-a kot model v razmerju 1:2!
Zadnjič spremenil _Borsig_, dne 01.03.2014, 16:20, skupaj popravljeno 1 krat.
- Igor T
- Prispevkov: 320
- Pridružen: 07.03.2009, 13:11
- Kraj: Laze Hills, Borovnica Slovenija
Lahko vam zagotovim, da v Coklariji NE zbiramo podpisov. Če bi jih kdo zbiral, bi jest prvi izvedel (oz drugi, ker prvi bi bil tisti, ki bi začel z podpisi).541 napisal/-a: V podnaslovu je govora o zbiranju podpisov. A to @urednik&co zbirajo ali ob celi progi do Sežane?
Čeprav je hrup moteč, pa ne bi podpisal take peticije. Razen v primeru, če bi bilo jasno napisano, da se zbira podpise SAMO za vožnjo v nočnem času (od 22h do 5h) in SAMO za "preglasne" lokomotive ....
V vsakem primeru pa bi bilo to Sizifovo delo ...
Poslanci so z 68 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki kot naravno nesrečo opredeljuje tudi žled.Železniški promet je nacionalnega pomena za gospodarstvo,prav tako servisiranje Luke koper.In je ni iniciative,ki bi lahko to ustavila.S pametno in premeteno politiko pa lahko,ko bo vsega konec izbojujejo kak odpustek. (protihrupne ograje,.....)
Na najbolj poškodovanem odseku med Borovnico in Pivko električne lokomotive po oceni inštruktorja strojevodij Darka Zonjiča ne bodo vozile vsaj še pol leta. Vozna mreža za napajanje električnih vlakov je močno poškodovana ali uničena nad obema tiroma. Zamenjati bo treba okoli 170 kilometrov kontaktnih vodnikov in večino ostalih pritrdilnih elementov na stebrih ter okoli 1.300 stebrov s temelji. (Vir: http://www.delo.si/druzba/panorama/dize ... e-nas.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ali mogoče kdo ve, ali se načrtuje uvedba potniškega prometa na Borovnica - Sežana (Koper) z DMG še pred sanacijo vozne mreže?
Ne.Potniškega prometa z vlaki do sanacije ne bo.Počasi se bodo začele zapore,ta prava gužva in sranje je šele pred nami.
Pa že sedaj so vlaki z Madžarske stali pred Pragerskim, zadnjo dnevno je bila najbolj iskana postaja, ki bi še imela kak prost tir, ker je bilo vse do Borovnice zabasano z vlaki. Koliko vlakov je čakalo preko meje (Madžarska, Avstrija), pa mi ni znano.Nurmi napisal/-a:Ne.Potniškega prometa z vlaki do sanacije ne bo.Počasi se bodo začele zapore,ta prava gužva in sranje je šele pred nami.
če je bil pa Koper zaprt (zaradi ID), tudi na Js so bili vsi tiri zasedeni z vlaki, ki so čakali prosto pot do Kopra541 napisal/-a:Pa že sedaj so vlaki z Madžarske stali pred Pragerskim, zadnjo dnevno je bila najbolj iskana postaja, ki bi še imela kak prost tir, ker je bilo vse do Borovnice zabasano z vlaki. Koliko vlakov je čakalo preko meje (Madžarska, Avstrija), pa mi ni znano.Nurmi napisal/-a:Ne.Potniškega prometa z vlaki do sanacije ne bo.Počasi se bodo začele zapore,ta prava gužva in sranje je šele pred nami.
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Primorska
Če bo šlo tako naprej, bodo kmalu zaparkirali z vlaki še vse postaje na Bohinjki, vse do Štanjela. In ko se kaj sprosti nekje pri Pivki, pa hajd nazaj čez Jesenice in Ljubljano proti morju... Tam, kjer se pač spodobi in kjer ni drugega obvoza!
Morda spet butasto vprašanje: berem, da se skoraj rekordi podirajo, da zvozite tudi po 4x na dan Borovnica-Divača-Borovnica v enem šihtu. Ampak imam občutek, več zvozite, več vlakov čaka po celi Sloveniji. Kje je sedaj ozko grlo? Morda Divača-Koper?
Lep dan
Tomaž
Lep dan
Tomaž
