Dva rumena Herculesa Sta v tandemu?igor72 napisal/-a:Rakek se dogaja....
http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 84copy.jpg
Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
Re: Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
Ne, ne....vsak posebej; verjetno strojevodje nista kompatibilnamkx napisal/-a:Dva rumena Herculesa Sta v tandemu?igor72 napisal/-a:Rakek se dogaja....
Ah.igor72 napisal/-a:Ne, ne....vsak posebej; verjetno strojevodje nista kompatibilnamkx napisal/-a:Dva rumena Herculesa Sta v tandemu?igor72 napisal/-a:Rakek se dogaja....
Pa imasta oba (mislim Herculesa ) SŽ numeracijo? Nekako imam v spominu, da "imamo" samo 645-003 od ta armenih?
Ne, drugi je od ADT, 922. Mi imamo samo enega....trenutnomkx napisal/-a:
Nadzorni svet SŽ je že dal soglasje k postopku nabave 5 dizel lokomotivigor72 napisal/-a:Ne, drugi je od ADT, 922. Mi imamo samo enega....trenutno
Evo...velika šansa, da od Hrvatov kupimo kakšno "Ličanko"....Regan 664 napisal/-a:Nadzorni svet SŽ je že dal soglasje k postopku nabave 5 dizel lokomotivigor72 napisal/-a:Ne, drugi je od ADT, 922. Mi imamo samo enega....trenutno
Ne izpolnjuje EDINEGA pogoja: ni Siemenscokla napisal/-a:Evo...velika šansa, da od Hrvatov kupimo kakšno "Ličanko"....Regan 664 napisal/-a:Nadzorni svet SŽ je že dal soglasje k postopku nabave 5 dizel lokomotivigor72 napisal/-a:Ne, drugi je od ADT, 922. Mi imamo samo enega....trenutno
Če malo pohitijo jim bo uspelo speljati nabavo pred končano obnovo vozne mreže Borovnica-Logatec,seveda vmes pride še žled v letu 2015...........Regan 664 napisal/-a:Nadzorni svet SŽ je že dal soglasje k postopku nabave 5 dizel lokomotivigor72 napisal/-a:Ne, drugi je od ADT, 922. Mi imamo samo enega....trenutno
ahh siemens, mašina za vozit praznino....
takih res ne rabimo...
Kdo kupuje v tako majhnih količinah razen če gre za dokup? Včasih grem na ta forum samo zato da sem potem presenečen. Poživi dan.
Potem so tudi 541 samo za prevoz praznine, je samo približno 10% razlike (80 ton:88 ton) potrebuje pa samo enega, kar več kot izenači učinek v približno 100 t manjši teži vlaka med 664 in Herculesom med Borovnico in Postojno. Ne govorit v tri dni.....ahh siemens, mašina za vozit praznino....
Če mislijo imeti SŽ vleko v tujini, bi bilo bolj pametno nakupit kaj elektro, da se ne bo pol govorilo, da je pri nas premalo lokomotiv, ker so ostale v tujini.
Z elektrifikacijo prekmurja bo dizlov viška. Razen, če bomo socialni do južnih bratov in jim prodali večino od 20 reganov, španke pa poslali v večna lovišča, kenedija pa nazaj v muzej. Že leta 1928 so vedeli, kako se znebiti snega in ledu na daljnovodih.
O dizel siemensu: Vectron ne pride upoštev, razen, če ga oskubijo, namreč njegov osni pritisk je pri normalni variatni podoben seriji 541.
Enega Herculesa bomo rabili za avtovlak, da uvedemo push-pull sistem.
- TERMINATOR
- Mojster
- Prispevkov: 621
Čakaj Ljubitelj. Ti si doktor in Jaz ti verjamem. Ampak prej si razlagal to:Ljubitelj napisal/-a:kar več kot izenači učinek v približno 100 t manjši teži vlaka med 664 in Herculesom med Borovnico in Postojno. Ne govorit v tri dni.....ahh siemens, mašina za vozit praznino....
Zdaj pa trdiš,da močnejša lokomotiva prepelje manj tovora v hrib? A ti to na pamet....(kot naši politiki)Ljubitelj-fizik napisal/-a:Osnove fizike iz srednje šole pa govore drugače. V idealnem primeru, ko ni uporov, je za dvigovanje mase m za višinsko razliko dh potrebno vložiti energijo enako razliki potencialnih, dWp=mgdh, pri čemer je g=9,81 m/s^2. Vložena energija v tem idealnem primeru ni odvisna hitrosti vožnje in ne od dolžine poti, seveda je pa za dvigovanje potrebna moč P=mg(dh/dt), se pravi je sorazmerna s hitrostjo dvigovanja, od tod moja nevera v tvoje izvajanje.
V realnem primeru je seveda potrebno upoštevati upor. Ti so kotalni in krivinski, trenutno pa zračnega v primeru tovornega vlaka zanemarimo. Sila upora je sorazmerna teži in koeficientu upora, F=kupmg. Energija vložena v premagovanje upora na poti l, W=Fl, je torej sorazmerna poti, ki je tem daljša, čim manjši je naklon i, l=dh/i. Torej s podaljševanjem poti nekoristno trošimo energijo
O ti TERMINATOR, me hočeš ujet. Povedal sem samo to, da ima hercules z maso 80 ton in enakim načinom krmiljenja motorjev kot 541 z maso 88 ton ustrezno manjšo vlečno silo, cca 10%, posledično lahko vleče iz Bo-Postojno kakih 100 ton lažji vlak. Ne vem natančno številk za kritične hitrosti, za 664 je okoli 25 km/h (moč cca 1500 kW), za herculesa je pa višja, saj ima moč od 1600-1700 kW ob nekoliko manjši vlečni sili (od oka 10% lažji vlak, 10% močnejši motor da 20% večjo kritično hitrost, torej ranga 30 km/h).Zdaj pa trdiš,da močnejša lokomotiva prepelje manj tovora v hrib? A ti to na pamet....(kot naši politiki)
Torej če lokomotive ne bi nekoristno stale, bi bil primerjalni učinek približno enak, ob samo 60% stroških dela. Seveda pa lahko Herculesa vozita v tandemu enako težek vlak kot 664 s kakih 50 km/h. Pa še vedno je en mašinfirer (45% stroškov SŽ so plače etc).
Zdaj vidiš, da me ne dobiš, saj nisem politik!
LP in malo heca ne škodi L
