Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
Re: Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
Odgovor Napisal/-a 541 »
napajalc napisal/-a:Ni še konc...v sredo 2.9. količimo stojišča portalov v Postojni...48 jih bo...za Postojno pade Rakek....nekje vmes Logatec-Rakek-Postojna vse novu...na koncu pride še Pivka, ki je narejena tudi samo začasno.
Takrat bomo lahko rekli, da je konc v zvezi z odpravo posledic žledu...
Kaj pa Prestranek?
Mičo
Prispevkov: 352
Pridružen: 11.07.2011, 19:00
Odgovor Napisal/-a Mičo »
Nekdo na rtvslo.si komentira, da je včeraj govoril z izvajalcem nadomestnih prevozov (peljal se je s kombijem) in ta naj bi mu omenil, da so dobili prekinitev dela, ampak samo za 14 dni, dokler so tu evropski opazovalci, ki preverjajo, kako je bil porabljen denar in ali vlaki vozijo. Nato naj bi se spet začeli nadomestni prevozi.
Ali mogoče kdo ve, ali je kaj resnice v tem?
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
Odgovor Napisal/-a Igor T »
Ko sem 01.02.2014 ob 11:34 odprtu tole temo .... se mi niti sanjalo nit, da bomo v njej razpravljali dolgih 18 mesecev.
Vsekakor so na našem koncu sedaj fertik. Kolikor pa berem je pa potrebno še marsikaj modernizirat.
Ne smsmo pa pozabiti, da tu ni šlo le za odpravo posledic žledoloma. Če bi odpravljali le posledice žledoloma, bi zadevo sanirali dosti preje /vsaj upam/.
Tu je šlo za popolno rekostrukcijo VM. Vsaj na relaciji Borovnica - Logatec.
Po videnem je sedaj VM izvedena z večjim presekom žice - oz z dvojno žico - ter še z dodatnim povratnim vodom. Na tem odseku je to vsekakor dobrodošlo, saj bo sedaj manjši padec napetosti zaradi dolžine vodnika.
Upam, da dodajo še kako sodobno NP, ki bo sposobna odvečno el. napetost odvesti nazaj v omrežje. Tako se bo zmanjšalo še število požarov zaradi zaviranja, pa še kak vlak več bo lahko v klanc pelal.
Kot pribito pa drži, da bi lahko z deli začeli vsaj pol leta preje. Ne morem se znebiti občutka, da pol leta sploh niso vedeli kaj naj počnejo oz kako se zadeve lotiti.
Bo pa sedaj sigurno več "generalov", kot "pred bitko"....
Pa en lep pozdrav ...
YT: http://www.youtube.com/user/urednik123
Prispevkov: 3626
Mičo napisal/-a:Nekdo na rtvslo.si komentira, da je včeraj govoril z izvajalcem nadomestnih prevozov (peljal se je s kombijem) in ta naj bi mu omenil, da so dobili prekinitev dela, ampak samo za 14 dni, dokler so tu evropski opazovalci, ki preverjajo, kako je bil porabljen denar in ali vlaki vozijo. Nato naj bi se spet začeli nadomestni prevozi.
Al so te naplahtali....Sanacija je bila izvedena iz proračuna in zavarovalnine. Torej, EU opazovalci lahko samo slikajo vlake.....
Ni pa rečeno, da ne bo v prihodnje še kakšen bus namesto vlaka..... Nikoli ne reci nikoli.
Prispevkov: 3626
541 napisal/-a:
Kaj pa Prestranek?
Vse kar je od Logatca gor, pa od G.Ležeč gor pride na portale....toda kdaj?
Prispevkov: 4119
Igor T napisal/-a:Upam, da dodajo še kako sodobno NP, ki bo sposobna odvečno el. napetost odvesti nazaj v omrežje. Tako se bo zmanjšalo še število požarov zaradi zaviranja, pa še kak vlak več bo lahko v klanc pelal.
Ne vem, če je uporaba elektrodinamičnega zaviranja kaj povezana z vračanjem energije v javno EE omrežje. Kolikor vem, imajo Žive enako moč ED zaviranja ne glede na to ali energijo prevzame VM ali pa z njo grejejo zrak v bližnji okolici. Morda pa se motim.
Bolj je problem v tem, da je maksimalna moč ED zaviranja pri Živah približno pol manjša kot je vlečna moč. Kar pomeni da če Živa v klanec navzgor vleče s polno močjo, se bo moral enako težek vlak po klancu navzdol zavirati tudi z zavorami, saj ED ne bo dovolj zmogljiv. Upora na ovinkih in ostalem ni toliko, da to ne bi bilo potrebno.
Prispevkov: 1799
Odgovor Napisal/-a holding »
:idea:
541 napisal/-a:
...glede na napovedi @napajalca... :roll: ...in na podlagi upoštevanja fizikalnih zakonov (na istem mestu v istem trenutku samo en predmet) si ne znam predstavljat istočasno nadaljevanje sanacije in vožnje vlakov po obeh tirih....
....za normalen potniški in tovorni promet pa en tir ne zadostuje... #-o ...zanimivo, ni kaj....bomo videli čez tri tedne.... :thumbupl ....
...očitno je fora le v kontiranju.... :^o ..sanacija žleda je fertig...
...začela pa se bodo obnovitvena dela SNEV, itd....spet zapore, spet nadomestni prevozi... :shock: ...le pod drugo proračunsko cifro....
dingo
Prispevkov: 531
Pridružen: 08.08.2009, 15:42
Odgovor Napisal/-a dingo »
Vprašanje za napajalca. Se bo menjalo tudi stebre VM na relaciji Logatec-Postojna narejene iz tirnic oz. se na teh stebrih samo obnovi antikorozijska zaščita?
napajalc
Prispevkov: 339
Pridružen: 14.03.2008, 15:54
Odgovor Napisal/-a napajalc »
Na relaciji Logatec-Rakek-Postojna se zamenja celotno vozno mrežo vključno z postajama Rakek in Postojna. Zaščita VM bo izvedena na način odprtega ozemljevanja ( manj izgub).
Prispevkov: 4763
napajalc, ali lahko razložiš kaj pomeni odprto ozemljevanje neukim?
Igor T
Prispevkov: 320
Danes v zgodnjih jutranjih urah sem po dolgem času slišal spelat dizla iz postaje Borovnica .. in nato še čez celo vas ...
P.S.: Elektrika je bila ....
P.P.S.: Hvala tistmu, ki je pozabu, da je štrom "pri bajt" ...
A ne bi blo pametnej da bi štartala zjutri ??
541
Prispevkov: 3417
Igor T napisal/-a:Danes v zgodnjih jutranjih urah sem po dolgem času slišal spelat dizla iz postaje Borovnica .. in nato še čez celo vas ...
Nabiralnik. In ker še niso na vseh postajah tiri elektrificirani, vozi dizel. Ponoči je potrebno dostaviti vagone, da se lahko začne zjutraj nalagat.
Prispevkov: 4119
Da se ne boste pritoževali, da ste sedaj, ko je elektrika, zapostavljeni, bo po novem nabiralnik vozila Španka, vlak pa bo deloma zavrt ... le tako bodo lahko dosegli podobne vozne čase ob primerljivih dB hrupa kot do pred kratkim :lol:
-Robert-
Prispevkov: 55
Pridružen: 03.02.2008, 19:17
Odgovor Napisal/-a -Robert- »
Je kdo mogoče naredil kakšno fotografijo od ponedeljka naprej s kakšnimi Desiro-ji ali ostalimi potniškimi garniturami na odseku Logatec - Borovnica?
Toliko da gre v kronologijo dogodkov o sanaciji :thumbupl
Lep pozdrav!
Robert
Igor T
Prispevkov: 320
Nekako sem mal na dopustu ...
Je pa danes spet veselo ropotalo ... Zgleda da je štroma zmanjkal ...
