Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Re: Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
Zaradi tehničnih težav mi je prejšnji post uspelo podvojiti!
Sedaj je pobrisan!
(A nismo imeli včasih nekje spodaj en "X" s katerim si lahko brisal svoj post?!?)
Zadnjič spremenil _Borsig_, dne 03.02.2014, 23:13, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1431
_Borsig_ napisal/-a:
anzovc napisal/-a:...... Ali bi kaj pomagalo npr. da dizel lokomotiva vleče električno z dvignenima odjemnikoma. ...
Tako kot to delajo v MB?!?
[img]http://shrani.si/f/1D/NV/c1UEbWi/dsc06518.jpg
[img]http://shrani.si/f/1y/pP/2QYPKzQd/dsc06520.jpg
Slikal Miro in objavil v temi:
viewtopic.php?f=15&t=5278&view=unread#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
seveda da v Mb , od danes in ob okoli 16 uri :)
še slike ; http://www.eurocitycard.blogspot.com/20 ... viran.html" onclick="window.open(this.href);return false; poglej...
lp,miro
Zadnjič spremenil RitterVonGhega, dne 03.02.2014, 23:16, skupaj popravljeno 1 krat.
Tomy
Prispevkov: 842
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Odgovor Napisal/-a Tomy »
A majster v zadnji kabini vahta, kdaj bo kakšen OT priletel dol... :mrgreen:
Lep večer
Tomaž
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Odgovor Napisal/-a ŽAT32 »
Kot kaže, lahko Primorko štejemo kar med neeliktirficirane proge. S tem strašnim številom ljudi drati še ne bodo kmalu nazaj.
A kakšnih slik s proge pa ni :?:
Prispevkov: 4118
Re: Žled 2014 - zapora primorska proge
desiro napisal/-a:
mkx napisal/-a: V resnici bi rabili 62W na tekoči meter oziroma tok približno 35kA. Takšnega toka pa normalna vozna mreža ne prenese.
In tale drugi rezultat pojasnjuje, da nikakršno gretje žice ne more preprečiti žledenja ...
Ampak to si ti računal za primer ko hočeš stopiti led ko je enkrat že na žicah?
Ne, računal sem, da se ga topi sproti. Če hočeš stopiti led v 1 minuti, bi bil potreben tok/moč še za faktor 1440 večji.
Če predpostavimo, da temperatura ni šla gor ali dol (in temperatura res ni šla kam daleč od temperature ledišča vse te dni), potem je (kar se energije tiče) vseeno ali led topiš sproti ali pa po nekaj dneh. Praktično seveda lahko nastane razlika, da ob topljenju kasneje rabimo nekaj manjšo energijo ... ker pač lahko celi kosi ledu padejo dol z žice ko se led že deloma stali.
Prispevkov: 1951
Mogoče kdo ve, kakšna je trenutna situacija med Bohinjsko Bistrico in Jesenicami? Je ostal še kakšen Regan na Goriškem ali so šli vsi pomagat "v Slovenijo"?
Prispevkov: 1799
Odgovor Napisal/-a holding »
...hej, z goriškega se po štreki ne da prit' "v Slovenijo"..... [-X ....po tisti eni cesti pa tud ni blo videt nobenga....
Prispevkov: 4637
holding napisal/-a:...hej, z goriškega se po štreki ne da prit' "v Slovenijo"..... [-X ....po tisti eni cesti pa tud ni blo videt nobenga....
Ali je problem sneg, ali so tudi kakšna drevesa v profilu?
Menim da na neelektrificirano progi nebi smel bit tako velik problem čiščenja profila....samo razmišljam!
sploh pa bi morali z Bohinjko pohitet, da se začne počasi tudi tovor premikat....primorka itak do poletja nima šans da bi Brižita na njej predla :?
Mirče
Prispevkov: 337
Pridružen: 19.11.2005, 16:26
Odgovor Napisal/-a Mirče »
igor72 napisal/-a:
V Gorici so stacionirani Regani 114,116,117 in 118.Če ne mislijo kakšnega Štajerci pripeljat je mrzla.
napajalc
Prispevkov: 339
Pridružen: 14.03.2008, 15:54
Odgovor Napisal/-a napajalc »
ŽAT32 napisal/-a:Kot kaže, lahko Primorko štejemo kar med neeliktirficirane proge. S tem strašnim številom ljudi drati še ne bodo kmalu nazaj.
Tako je ,
Pozdravljeni vsi skupaj ...zdaj je ura 11:00 spat sem šel ob 06:00 in pravkar sem vstal po neprekinjenih 23 urah dela na terenu na vozni mreži ...Namreč kot je zgoraj napisal ŽAT32 bo minilo še kar nekaj časa ( slišali bomo celo kukavico zapeti ), ko bo (če sploh bo ) usposobljena elektrovleka na primorski progi - od Logatca pa naprej do Pivke. Seveda se ob takih primerih pokaže kako upravičen je bil naš ''jok'' glede pomanjkanja delavcev na vozni mreži ( pa še ti kateri so je povrečna starost okoli 50 let )... in tako bo kljub pomoči Tegrada samo odstranjevanje poškjodovanje VM in vsega drevja , ki je na progi trajalo najmanj do konca tega tedna...seveda potem bo vozila dizel vleka.
Delavcev nimamo dovolj - in tudi, če bi jih sedaj dobili od zunaj- so ta dela za neizkušene nevarna in strokovno dokaj zahtevna.
Realna slika :
- vozna mreža bo zaradi dizel vleke na glavnih prevoznih tirih odstranjena tam kjer je v svetlem profilu na postajah ( v stranske tire se še ne posega ) in odprti progi,
- izdelati popis škode,
- izdelati projekt sanacije škode ( zaradi spremenjenih parametrov in materiala )
- izbor izvajalca ,
- naročilo materiala ( dobava med 50 in 70 dni ),
- izvedba ( zapore tirov ....)
Danes nova nočna,
Zadnjič spremenil napajalc, dne 04.02.2014, 12:02, skupaj popravljeno 2 krat.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Ravno to sem sam govoril.Zmanjševanje operativcev bo sedaj izstavilo račun.Upam,da kak "strokovni sodelavec" ki nima točno definiranega dela, obleče delavnega pajaca in si prvič v življenju zasluži kruh.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
igor72 napisal/-a:
Včeraj (ponedeljek) so bila problem podrta drevesa.
Mislim, da sneg ni bil problem, ker so za odstranjevanje podrtih dreves po mojih informacijah poslali eno Robel drezinico in dva uboga delavca, sta se okoli 15h prebijala iz Bleda proti Bohinjski Bistrici.
Regana 117 in 114 sta bila pa včeraj cel dan lepo zasnežena na Jesenicah, okoli 13 ure sta dobila zasedbo dveh Novogoriških strojevodij
Prispevkov: 4298
desiro napisal/-a: Ampak to si ti računal za primer ko hočeš stopiti led ko je enkrat že na žicah?
Če bi v žicah ustvarili nek tok takoj ko bi bile razmere idealne za začetek žledenja bi po moji logiki preprečili nabiranje ledu na vozni mreži??
:roll: :roll:
Ni problema eno staro öbb e-lok direkt na mrežo, o žledu ne bo ne duha ne sluha :mrgreen:
Včasih so rekli 110+ % obremenitev voda, samo zaščit se kar tako enostavno ne da zaobiti. Zaščite pa niso same sebi namen.
mkx napisal/-a:Ne, računal sem, da se ga topi sproti
Kaj pa obremenjevanje z termičnim tokom?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Kraj: Bled
Po zadnjih informacijah so danes poslali še rolbo proti Boh. Bistrici. No pa p. Jesenice naj bi bila sedaj tudi očiščena (zrolbana). Proga proti LJ za enkrat še vedno zaprta zaradi dreves oz nevarnosti podrtja le teh. Naj bi bili električarji na delu in odpravljali ta drevesa.
LJ363
Prispevkov: 1529
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Odgovor Napisal/-a LJ363 »
Čas je primeren za revizijo kakšnega Kenedija, v kratkem bodo potrebe po dizlih kar velike.
