odpovedi vlak zaradi begunec iz Siriji
Prispevkov: 1258
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 14.09.2015, 20:11
lepo pozdravljeni ,sem dal novo tema za bo prihodi veliko ljudje begunec iz siriji v Sloveniji za mimo v Avstrijo in Nemčijo.
kolegico prometnik "OBB" v Špilje je rekel ,primer če bo veliko begunec prihod v Špilje potem bo odpovedi vlak za EMONA in CROATIA ... samo Regionalni bo vozi.....
kako bo videli....
ta teden bo prihodi veliko begunec v Sloveniji in bo veliko okvari vlak za Špilje (Šentilj) in na Jesenicah .
Lp,miro
Prispevkov: 1258
Re: odpovedi vlak zaradi begunec iz Siriji
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 15.09.2015, 22:59
Avstrijci na meje ob polnoči pošiljajo policijo in vojake (635 oseb) v Špilje / Spielfeld (bližu Šentilj), bo Zaprto meja med Slovenija in Avstrija, tudi ne bo nič vlak tudi avtobus oba brez !
PV 4430,4432,4434,4436,4438,4440 in 4442 bo vozi samo do Šentilj potem nazaj za Maribor in Zidani Most... pa EMONA in CROATIA oba bo odpovedi ...... #-o :cry:
počakaj, kako bo videli naprej..... tudi na jesenicah za avstrijo tudi zaprt . :cry:
okvari begunec, sranje... !
Prispevkov: 1768
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 16.09.2015, 8:57
Šentilj - Špilje še vedno odprto, Emona vozi, Croatia vozi, Jesenice še vedno odprto - 415 skoraj reden iz Avstrije.
Miro, prihrani tvoje nebuloze za kam drugam.
Vlaki ne vozijo med Avstrijo in Madžarsko, pri nas je še vedno vse "OK".
Prispevkov: 3423
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 16.09.2015, 10:18
TGV Lyria napisal/-a:pri nas je še vedno vse "OK".
Zaenkrat! To se spreminja iz ure v uro. Zjutraj ni bilo kontrol, sedaj so kontrole že na glavi naše kokoške (Kuzma...). Nekateri mediji poročajo, da bo danes na Hrvaško prišlo že 3000 migrantov. In ja Mirotove besede se lahko uresničijo. Špilje zaprto, Pliberk zaprt, Tunel Karavanke zaprt za ves promet. Edino reši nas lahko, da je kupovanje kart pri nas malo bolj komplicirano, kot na Keletiju.
jž 363
Prispevkov: 202
Pridružen: 17.01.2014, 21:13
OdgovorNapisal/-a jž 363 » 16.09.2015, 14:39
Re 4/4 napisal/-a:je kupovanje kart pri nas malo bolj komplicirano, kot na Keletiju.
Zakaj pa? V čem je razlika?
Prispevkov: 3423
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 16.09.2015, 15:12
jž 363 napisal/-a:
Kolikor vem, je na Keletiju je najmanj 6 avtomatov in ni težko vtipkat Budapest in München. Pa še vlaki vozijo na dve uri. Pri nas pa samo MB in LJ v posebni pisarni.
Ne pozabit, zanima jih zgolj Nemčija, Švedska. Mogoče manj kot 1 % je Avstrija tudi v vredu.
Je pa vprašanje ali je osebje dolžno jim prodati karto, čeprav so ilegalno v državi in brez bilokakršnega dokumenta, kaj šele vize...
kvak
Prispevkov: 304
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
OdgovorNapisal/-a kvak » 16.09.2015, 16:44
če so ilegalno v državi bi jih mogla policija aretirat ampak kako delujejo naše službe pa vsi dobro vemo
Prispevkov: 4482
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 17.09.2015, 6:48
Bo že res, da se razmere spreminjajo iz dneva v dan, toda včeraj popoldne ni bilo na madžarsko slovenski meji dobesedno nikogar, se pravi ne policistov in ne potnikov. Resda ne neki veliki prehodi (Hodoš, Kobilje), toda za švercanje preko meje so verjetno takšni mali le bolj primerni kot veliki. Tudi na vlaku ni bilo videti nobene kontrole, le iz madžarske je prišel s kakih 20 min zamude.
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 17.09.2015, 9:20
Če bi se švercalo samo čez mejne prehode, Madžari verjetno ne bi postavljali ograj? :wink:
Prispevkov: 3423
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 17.09.2015, 9:47
LJ363 napisal/-a:Če bi se švercalo samo čez mejne prehode, Madžari verjetno ne bi postavljali ograj? :wink:
Špilje, Ljubelj, Karavanke so že kontrolirane. Zaenkrat še "u izi". Pri nas je veliko naravnih preprek, zato bo šlo malo težje kot na Madžarskem. Sicer pa kot zanimivost. Zagreb je že zabasan z migranti. Tisti, ki so pa ostali ujeti v Salzburgu so šli kar peš do meje. Pa še vlaki vozijo malo ja-malo ne. :wink:
Pa še kar je nekdo zapisal na hrvaškem forumu:
Slažem se sa ovim, a mozda i bolje rjesenje je vlakove iz Tovarnika voziti do Zaprešića, pa onda zamjena na dizel i via Zabok do Đurmanca(Rogatec) i dalje kud koji mili moji...
Ali nipošto se zaustavljat predugo na usputnim kolodvorima i sl. Uzeti vagone za 160 km/h i Brene do Zaprešića, a dalje sa 2044...
Jer sumnjam da će Slovenci stajat prekriženih ruku kao što su to naši radili...
#-o
Prispevkov: 1258
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 17.09.2015, 15:50
začetek dela mreža bližu na progu v Špilju v Avstriji, danes sem bil v Špilju in malo pogovori prometnik "OBB" je rekel bo prihodi dosti begunec v Špilju, takoj zapora proga za Šentilja do Špilja.
poglejte slike , že dela...
LJ363
Prispevkov: 1527
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 17.09.2015, 18:38
No pa da vidimo zdaj 414.
Prispevkov: 1258
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 17.09.2015, 18:52
LJ363 napisal/-a:No pa da vidimo zdaj 414.
ja,... še ni odhod iz Dobove, še vedno stoji in čaka.....
414 že odhod in samo dva vagon za 2x spalnik "HŽ" , pa tri vagon "ŽS" za sedel je stoji v dobovi.....
Prispevkov: 1258
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 17.09.2015, 19:57
tri vagon je še vedno v dobovi , poglejte slike ..
SŽ Vagon :cry:
Prispevkov: 3423
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 17.09.2015, 20:42
Prekinjen promet med Slovenijo in Hrvaško preko Dobove
