Iztirjenje med Zidanim mostom in Hrastnikom....
Prispevkov: 1799
Re: Izterjenje med Zidanim mostom in Hrastnikom....
OdgovorNapisal/-a holding » 21.06.2017, 11:01
RitterVonGhega napisal/-a:http://shrani.si/f/3b/13r/4woPoV8b/img7747.jpg
EC Mimara je obvozi na dolensko skupaj 644-016 + 1216.147
...a je šla 1216-147 "k'r po luft" via Trebnje pa do Sevnice..... :?: ....
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 21.06.2017, 12:03
holding napisal/-a:
RitterVonGhega napisal/-a:[img]http://shrani.si/f/3b/13r/4woPoV8b/img7747.jpg
odgovori je DA ! :thumbupl
Prispevkov: 3536
OdgovorNapisal/-a mkx » 21.06.2017, 12:53
holding napisal/-a:...a je šla 1216-147 "k'r po luft" via Trebnje pa do Sevnice..... :?: ....
Eh, zakurblali so last-mile dizel, saj se vidi nek dim nad Taurusom. Ali je pa to mogoče dim od Španke? :-k V tem primeru je Taurus po Dolenjski šel "k'r po zasmrajenem luft" ...
Prispevkov: 1799
Re: Iztirjenje med Zidanim mostom in Hrastnikom....
OdgovorNapisal/-a holding » 21.06.2017, 14:06
...ja..... :D ...pa mal' so mu najbrž "gume spust'l.... :^o ....da ni t'ko pr'tiskal v šine.... :D :D :D ....
...pa "pig'l" je imel na tleh, t'ko da tud' od drata ni blo nič pr'tiska.... #-o ....
Prispevkov: 3536
OdgovorNapisal/-a mkx » 21.06.2017, 14:23
Po moje so se sklicevali na Uredbo o kategorizaciji prog, 6. člen, 5. odstavek, 2. alineja
(5) Izjemoma se na progah kategorije C, z dovoljeno osno obremenitvijo 20 t, dopušča prekoračitev osne obremenitve za 0,5 t pri:
– dolgih dvoosnih tovornih vagonih z dovoljeno osno obremenitvijo 20 t in dolžine vključno z odbojniki od 14,1 do 15,5 m s ciljem povečanja njihove mejne nakladalne mase na 25 t;
– tovornih vagonih z dovoljeno osno obremenitvijo 22,5 t za izenačitev njihove velike tara mase, ki je pogojena s konstrukcijskimi spremembami zaradi doseganja take osne obremenitve.
Pri tem največja dopustna masa, ki odpade na eno kolo, ne sme presegati 11,1 t.
Taurus je bil v tem primeru definitivno tovorni vagon (za prevoz transformatorja, inverterja, ... s spremljevalcem tovora) z veliko tara maso, ki je pogojena s konstrukcijskimi spremembami zaradi doseganja osne obremenitve 21,8 t/os in pri tem je na eno kolo dosegala borih 10,9 t. :lol: Aja, pa na obeh koncih so uporabili spenjačo od Taurusa, tako da je tudi tistih 50 kil slonelo na Španki in vagonu #-o
Seveda v tem primeru ni šlo za izredno pošiljko.
Tonka
Prispevkov: 137
Pridružen: 18.12.2016, 19:03
OdgovorNapisal/-a Tonka » 21.06.2017, 16:53
Znima me ali vozi vlak MV 247 in MV 246 "CITADELLA"? Drug teden sem se nameraval peljati v Hodoš (kar tako, brez veze, samo da se peljem z vlakom, če ne vozi bom šel pa na Jesenice (MIMARA) pa bo prav tako dobro).
Prispevkov: 3485
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 21.06.2017, 18:03
Saj so že profi. Takole jih redno šlepajo v/iz Špilja. Na začetku so eno, sedaj že tudi dve, da sestavijo tandem, čez Semmering. :D
Tako
V sili tudi tako
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 21.06.2017, 18:39
mkx napisal/-a:Po moje so se sklicevali na Uredbo o kategorizaciji prog, 6. člen, 5. odstavek, 2. alineja
(5) Izjemoma se na progah kategorije C, z dovoljeno osno obremenitvijo 20 t, dopušča prekoračitev osne obremenitve....
...ti boga..... #-o ....dobra fora, čist splošn pa čist preciz'n.....
...se prav': če zagusti, lahko 541/1216 hladno (kao vagon) furamo tud po Bohinjki, na Štajersko, pa še po Dolenjki... :idea: ...
...dobra... :thumbupr ...ni kej...dobra.... :thumbupl ....skor bi rekel....."advokatska"....
ŽAT32
Prispevkov: 1111
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 21.06.2017, 20:22
Svoje čase so vozili pleh za Revoz z 22 ton/os. Le nekaj omejitev hitrosti čez premostitvene objekte, pa ni bilo problemov.
Prispevkov: 3536
OdgovorNapisal/-a mkx » 22.06.2017, 11:52
ŽAT32 napisal/-a:Svoje čase so vozili pleh za Revoz z 22 ton/os. Le nekaj omejitev hitrosti čez premostitvene objekte, pa ni bilo problemov.
To je bilo preden je Slovenija postala urejena država. :^o
