Iztirjenje med Verdom in Borovnico
suha
Prispevkov: 432
Pridružen: 01.02.2011, 10:16
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a suha »
Iztirjenja vlakov
17.9.2017 20:16
VRHNIKA
Ob 20.16 je na železniški progi Postojna - Ljubljana med Verdom in Borovnico, občina Vrhnika, iztiril vagon tovorne kompozicije. Vagon, ki je iztiril, je podrl precej železniške infrastrukture, njegov tovor pa se je razsul in delno padel v večjo globel. Po podatkih policije je to tovor sipke rude oz. fosfata, ki ni nevarna snov. Posredovali so prostovoljni gasilci iz PGD Stara Vrhnika, Vrhnika, Verd in Borovnica ter poklicni gasilci GB Ljubljana. Na kraju so izvedli varnostni protokol, pregledali razsut tovor, odvzeli vzorec in ugotovili, da je pH nevtralen. Do odstranitve poškodovanega vagona in vzpostavitve normalnega delovanja je železniški promet začasno ustavljen v obe smeri.
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a Igor T »
Pa en lep pozdrav ...
YT: http://www.youtube.com/user/urednik123
Prispevkov: 4624
Re: Kaj se dogaja?
Če si pogledam slike, vidim da je do iztirjenja prišlo na postaji Verd, no vsaj vagon je končal pod njo. In vidi se ena slabost na novo izvedenega napajnja. Padli portal je zaprl progo v obe smeri, pa tako cel je še videti.....
Prispevkov: 3513
Re: Kaj se dogaja?
In po dobrih dveh letih spet dobivamo dizel koridor med Borovnico in Logatcem.
Matr, nimamo sreče..... [-o<
suha
Prispevkov: 432
Re: Kaj se dogaja?
Dokler ne poštimajo in prenovijo komplet trase od Ljubljane do Kopra tudi drugi tir nebo pomagal konkurenčnosti Slovenskega železniškega omrežja pred moderno Pontebbano in Koralmbahnom.
Mes je sicer govoril, da lahko kljub temu konkuriramo z nizko ceno uporabnine, vendar to, da je proga nepričakovano zaprta po cele dneve ta izračun zelo poslabša. Sicer je za mene to zelo škandalozna izjava, saj je cena uporabnine nizka zgolj za operaterje, za državljane ki moramo vseeno plačevat vzdrževanje pa ne.
Kot otroci, ko smo hodili v šolo z vlakom je bil omenjeni odsek zaradi gorskih lastnosti a hkrati relativne bližine toplega morja zaprt ob vsakem žledu, ki ga je na tem koncu vsako zimo za par dni in se je nabral na žicah. Portali nabiranje ledu na žicah ne preprečujejo. Resna logistika tako par dni ne more kar stati in drugega kot gradnja enega konkretnega tunela, na tem odseku jaz ne vidim. Če se seveda hočemo iti resno.
Igor T
Prispevkov: 320
Re: Kaj se dogaja?
Še nekaj slik iz FB - stran PGD Borovnica.
Če mene vprašate je tole krivec za tragedijo.
Tonka
Prispevkov: 147
Pridružen: 18.12.2016, 19:03
Odgovor Napisal/-a Tonka »
Prispevkov: 700
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Re: Kaj se dogaja?
Lepa rec na Verdu :(
Me pa zanima ena stvar - kako strojevodja zazna iztirjen vagon? Se zacuti iztirjenje na vleki, ce je iztirjeni vagon tako na sklepu vlaka? Ali vlak ustavi zares sele strganje GZV?
No, ce gre za zlom osi verjetno vseskupaj "odleti" precej hitro...
Prispevkov: 1799
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a holding »
...sreča v nesreči.... :roll: ....
...če bi bil ta vagon npr na sred' vlaka...... :shock: ...bi bil spet en tak kup (al' pa še hujš'), kot v Kranju.....
Prispevkov: 4587
Re: Kaj se dogaja?
23:40 odprta proga...no vsaj en tir (4), po katerem je vožnja dovoljena s spuščenim pantografom...
Prispevkov: 3756
Re: Kaj se dogaja?
igor72 napisal/-a:23:40 odprta proga...no vsaj en tir (4), po katerem je vožnja dovoljena s spuščenim pantografom...
Kako dolg pa je odsek, na katerem vozna mreža ni vozna? Gredo vlaki proti Postojni na zalet ali s pomočjo dizlov?
Prispevkov: 3513
Re: Kaj se dogaja?
Vsaka čast fantom SŽ, ki so v obupnih razmerah in dežju vzpostavili prevoznost po enem dnevu popolne zapore.
Improvizoriš vozna mreža, tako da dizli niti ne bodo potrebni.....
zaenkrat pa pomagata Bohinjski herkules in pa ata kenedi :D
Prispevkov: 1619
Re: Kaj se dogaja?
Kaj pa raztresenih 52 ton fosfatov po tleh, v dežju? Ni tukaj nič problematičnega?
Prispevkov: 4624
Re: Iztirjenje med Verdom in Borovnico
Eno načelno vprašanje,
kako in kako pogosto se kontrolira integriteta vitalnih delov voznih sredstev, se pravi predvsem osi tovornih vagonov pri SŽ,
kakšna je praksa pri tujih prevoznikih?
kako se pa kontrolirajo vitalni deli kretnic, v zadnjem času je bilo kar nekaj nesreč?
Za Faalse so po številnih lomih začeli z neko akcijo kontrole, ali so jim menda zamenjali dvojice za močnejše. Kako je na stvari? Hvala lepa za vsak pozitiven odgovor.
Prispevkov: 4587
Re: Kaj se dogaja?
preglednik napisal/-a:Kaj pa raztresenih 52 ton fosfatov po tleh, v dežju? Ni tukaj nič problematičnega?
samo vprašam....a ti veš kaj so fosfati?
