Ljubljana Tivoli - Množično povoženje (Lahko bi bilo)
trackpan
Prispevkov: 771
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
Re: Ljubljana Tivoli - Množično povoženje (Lahko bi bilo)
OdgovorNapisal/-a trackpan » 15.07.2018, 19:25
Lep, malce deževen dan (15.7.2018) je bil idealen za potovanje od postajališča Tivoli do bodočega pri Dolgem mostu.
Od prejšnjega obiska so vidne nove opozorilne table, notranje stranice pri nastreških so že montirali in nekaj košev za odpadke.
Fotografiji prvega podhoda v smeri Dolgega mostu smo že videli.
Ustavimo se pri naslednjem. Višina je bolj za palčke.
in kako je na drugi strani ..
LP Igor
Zadnjič spremenil trackpan, dne 15.07.2018, 20:17, skupaj popravljeno 1 krat.
trackpan
Prispevkov: 771
OdgovorNapisal/-a trackpan » 15.07.2018, 19:48
... in nadaljujemo pri naslednjem ...
.. na drugi strani ...
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 771
OdgovorNapisal/-a trackpan » 15.07.2018, 20:03
Pozdravljeni .... :D
. spet smo malce bližje cilju. Vsak od podhodov je po svoje unikaten ...
in na drugi strani
Je ozek in naj bi ponoči gorela luč.
Še eden, ki je "opuščen"
in še drugi z podobno usodo
Gradaščico so tu speljali pod železnico ...
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 771
OdgovorNapisal/-a trackpan » 15.07.2018, 20:15
Pozdravljeni ... :D
Bližamo se koncu potovanje ...
Podhod, ki ga je leta 2002 zgradilo ŽGP.
in na drugi strani ...
in smo na cilju pri Dolgem mostu...
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 771
OdgovorNapisal/-a trackpan » 23.07.2018, 20:15
Kaj je novega v Tivoliju (23.7.2018) ?
In kako je v Celovcu (22.7.2018) ?
LP Igor
Čufarca
Prispevkov: 127
Pridružen: 02.11.2009, 15:56
Kraj: Stomaž (okolica Ajdovščine)
OdgovorNapisal/-a Čufarca » 31.07.2018, 18:39
Ljubitelj napisal/-a:
Njega dni so v bližini postajališča naredili takšne podhode, ki še danes odlično funkcionirajo:
Funkcionirajo že, odlično pa sploh ne. malo daljši imamo kar malo problemov, s kolesom pa se sploh ne moremo peljat. no, so pa boljši kot skakanje čez progo....
Tale podhod je čisto dovolj visok za normalno hojo. Edini problem je, da je malo preozek.
Tudi s kolesom gre čisto enostavno tukaj skozi, samo malo je treba pogledati, da nobenega ne oviramo. Se vozim vsak dan s kolesom tukaj skozi na faks.
Torej edino malo širši bi lahko bil. Vendar raje tak kot čez progo.
Prispevkov: 1085
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 21.08.2018, 11:29
Njega dni smo pred izgradnjo sodobnega podhoda hodili pod progo ravno tukaj na levem bregu.
trackpan
Prispevkov: 771
OdgovorNapisal/-a trackpan » 30.08.2018, 14:46
V "V pobudah meščanov" (spletna stran Mestne občine Ljubljana) smo lahko prebrali:
Pločnik na Bleiweisovi
Prijavljeno: 24.avgust.2018 Objavljeno: 27.avgust.2018 Četrtna skupnost: CENTER
Spoštovani, poskrbite za izvedo pločnika na Bleiweisovi. Sedaj ljudje hodijo ob cestišču, s seboj vozijo kovčke ali nosijo potovalke, kar je precej nevarno. Precej je turistov, ki hodijo peš iz železniške postaje LJ-Tivoli. Dnevno se vozim mimo in pešcev je vse več, posebej tujcev, je pa nevarno, ker pešačijo ob robu cestišča. Prostora je tam dovolj za pločnik.
Odgovor pripravil : Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Odgovorjeno: 29.avgust.2018
Spoštovani.
Izgradnja pločnika ob Bleiweisovi ni v planu. Pešci iz železniške postaje so vodeni po peš poti v podhod Erjavčeve.
Lep pozdrav.
Je tukaj še kaj dodati :noro
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 771
OdgovorNapisal/-a trackpan » 19.09.2018, 7:43
Kaj meni Živa Vidmar o postajališču Ljubljana Tivoli v : "O Koželjevem “trajnostnem” pogledu na Rožno dolino".
Vir: https://www.dnevnik.si/1042840185/mnenja/odprta-stran/1042840185
LP Igor
Prispevkov: 4482
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 19.09.2018, 8:47
G. ŽV je mace prenagljena v svojih obtožbah podžupana, žene jo predvsem skrb nad izgubo idiličnosti v Rožni dolini in pri tem pozablja, da požupan ni imel in nima nobene ingerence pri umestitvi postajališča Tivoli. O gradnji v Rožni dolini je pač tako, da sredi prestolnice težko ohranjaš vrtičke okoli hiš, je zemljišče predrago....
trackpan
Prispevkov: 771
OdgovorNapisal/-a trackpan » 14.10.2018, 20:43
Lahko bi zapisali : "Sedenje na lastno odgovornost" :?
LP Igor
Dirigent
Prispevkov: 956
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
OdgovorNapisal/-a Dirigent » 20.10.2018, 10:49
Klasičen primer latrine iz knjige "Dobri vojak Švejk".....
trackpan
Prispevkov: 771
OdgovorNapisal/-a trackpan » 01.11.2018, 21:42
Je "LATRINA" vzorčni primerek, kako zmanjšati stroške pri postavitvi sedal ? Nihče se ne pritožuje. Sledi sklep. Klop brez desk.
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 771
OdgovorNapisal/-a trackpan » 08.12.2018, 16:43
Vprašujem, ali bi bilo protizakonito [-X , če bi manjkajoči deski nadomestil z novima. Račun skupaj z manipulativnimi stroški bi poslal na SŽ. Verjetno bi bilo to lažje kot izvesti javni razpis :m2 .
LP Igor
