Nabijalnica postov
Re: Nabijalnica postov
Ne da se mi odpirat nove teme, samo a kdo ve kako izklopim te glupe piškotke? Dejansko mi je stran postala zelo ne všeč od kar se mi vedno znova odpira tist oražni okenček
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
Jaz sem jih potrdil, sicer pa klikneš zelen trikotnik, pa klikneš na zeleno polje (piškotki vklječeni) in se ti bodo izključili, trikotnik bo pa ratal oranžen.
Lep pozdrav, raziskovalec.
@1107 je najbrž želel vprašati ravno obratno: kako prepričati "Nadzor piškotkov" da ne bo več sitnaril. To se naredi tako kot je omenil @raziskovalec: dovoli se serviranje piškotkov. @razikovalec je opisal postopek za prepoved serviranja piškotkov (potem "Nadzor piškotkov" vsakič teži), za dovoljenje pa je postopek ravno obraten: klikne se na rdeče polje "Piškotki so izključeni". To polje postane zeleno, trikotnik spodaj desno tudi. In tisti trikotnik potem vedno ostane viden v tistem vogalu, nič pa ne sprašuje več za dovoljenje.
Hec je, da se "prepovedi" piškotkov ne da shraniti, saj bi se lahko to shranilo le ob uporabi piškotka, kar pa smo ravno prepovedali (skratka fenomen kure in jajca).
V bistvu je tale rešitev bolj korektna kot pa rešitev, ki jo uporablja večina drugih EU spletnih strani: drugod se z nadaljnjo uporabo strani implicitno strijaš s serviranjem piškotkov. Tale rešitev omogoča uporabo strani pri tem pa piškotki niso servirani. Je pa res, da te stran stalno sprašuje za dovoljenje ...
Se kdo spomni tega
http://www.youtube.com/watch?v=3q5kIhZg-LE
Ampak občutek ko si držal 100DEM v roki, je bil pa fantastičen... tega se sedaj niti z bankovcem za 500eur na da ponovit
Če koga zanima....še nekaj časa je na ogled moja prva saostojna razstava na temo "Železnica" v prostorih galerije SŽ-VIT na Zaloški cesti 217....vhod pri vratarju. Knjiga vtisov vas čaka...
Zakaj pa si tajil do sedaj?cokla napisal/-a:Če koga zanima....še nekaj časa je na ogled moja prva saostojna razstava na temo "Železnica" v prostorih galerije SŽ-VIT na Zaloški cesti 217....vhod pri vratarju. Knjiga vtisov vas čaka...
Lep dan
Tomaž
Nisem tajil...Tomy napisal/-a:Zakaj pa si tajil do sedaj?cokla napisal/-a:Če koga zanima....še nekaj časa je na ogled moja prva saostojna razstava na temo "Železnica" v prostorih galerije SŽ-VIT na Zaloški cesti 217....vhod pri vratarju. Knjiga vtisov vas čaka...
Lep dan
Tomaž
Samo nisem hotel "reklamirat"....
Mene zanima!cokla napisal/-a:Če koga zanima....še nekaj časa je na ogled moja prva saostojna razstava na temo "Železnica" v prostorih galerije SŽ-VIT na Zaloški cesti 217....vhod pri vratarju. Knjiga vtisov vas čaka...
Boš organiziral ogled? Jaz sem za!
Vlaki in avtobusi vozijo vsak da. Ti pa itq do 9. 9 , ko boš pozdravil ( če ) mačka nimaš časa. Po tem datumu pa ga boš imel še manj. Podpis stopi v veljajo 7. 9. ....ivy napisal/-a:Mene zanima!cokla napisal/-a:Če koga zanima....še nekaj časa je na ogled moja prva saostojna razstava na temo "Železnica" v prostorih galerije SŽ-VIT na Zaloški cesti 217....vhod pri vratarju. Knjiga vtisov vas čaka...
cokla napisal/-a:
Še vedno sem zainteresiran. Sem iz Maribora, pa se bojim, da bi se v Ljubljani izgubil.ivy napisal/-a:Mene zanima!cokla napisal/-a:Če koga zanima....še nekaj časa je na ogled moja prva saostojna razstava na temo "Železnica" v prostorih galerije SŽ-VIT na Zaloški cesti 217....vhod pri vratarju. Knjiga vtisov vas čaka...
Pa tudi rabimo strokovno vodenje po razstavi in radi bi dobili avtogram avtorja dokler je še poceni.Potem ko bo enkrat zaslovel ne bomo več mogli do njega.Pa tudi pogostitev ponavadi spada zraven.
Zadnjič spremenil 1216-001, dne 28.08.2013, 20:58, skupaj popravljeno 1 krat.
1216-001 napisal/-a:Pa tudi rabimo strokovno vodenje po razstavi in radi bi dobili avtogram avtorja dokler je še poceni.Potem ko bo enkrat zaslovel ne bomo več mogli do njega.pa tudi pogostitev ponavadi spada zraven.
Pa je počil od smeha...
Lep dan
Tomaž
Lep dan
Tomaž
Le zakaj mu je tako smešno!?Tomy napisal/-a:Pa je počil od smeha...
Lep dan
Tomaž
Je mogoče Gorenjc...
