IC-Pohorje503, 363.007, Miro
Dino S
Prispevkov: 1496
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a Dino S » 04.11.2008, 15:17
izzy napisal/-a:Se opravičujem, ker kar tako uletavam v temo, s katero nimam veze...
Vprašal bi samo WTF je to zaen jezik, v katerem piše ta model?
Jaz imam čisto isto vprašanje ker sploh ne razumem njegovega pisanja?
Dejan
Prispevkov: 1126
Pridružen: 10.08.2008, 22:46
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Dejan » 04.11.2008, 15:31
Tud jaz se necem vmesavat v take stvari in nimam prot nobenem nic, ampak me pa tudi res zanima samo, kaksno "narecje" bi lahko to blo!!?? :-k
http://www.youtube.com/watch?v=As_vFA5f9sk
(¸.·´ (¸.·´Dejan
Prispevkov: 1772
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 04.11.2008, 15:37
Policajev ne bo zmanjkalo.
Med forumaši našega foruma je dovolj kandidatov za :kij :kij :kij
Lep dan Signal
Zadnjič spremenil Signal, dne 04.11.2008, 15:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Klemen
Prispevkov: 309
Pridružen: 24.05.2008, 7:41
Kraj: Bližje Murski Soboti kot Mariboru
OdgovorNapisal/-a Klemen » 04.11.2008, 15:47
Upam,da lahko to napišem...da ne bo kakih problemov!
Miro je gluhonem zato ta pisava....težko je pisat če nič ne slišiš :?
LP, Klemen
Dejan
Prispevkov: 1126
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Dejan » 04.11.2008, 16:32
Klemen napisal/-a:Upam,da lahko to napišem...da ne bo kakih problemov!
Predvidevam, da tu ne gre za salo! Ce je res tako, mislim, da mu treba oprostit slog pisanja, (ne pa tudi obnasanja) ampak, ce ne ves, pomislis res na to, kaksna pisava je to! :roll:
(¸.·´ (¸.·´Dejan
Prispevkov: 3392
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 04.11.2008, 17:49
Mislim, da je tale tema zašla preveč na področje, ki ga ta forum - hvala bogu - ne pokriva. Ni lepo, da se razglablja o posameznikih.
Kaj bi lahko dal Mojster ključ na tole temo. :roll:
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 04.11.2008, 17:57
Regan 664 napisal/-a:Mislim, da je tale tema zašla preveč na področje, ki ga ta forum - hvala bogu - ne pokriva. Ni lepo, da se razglablja o posameznikih.
Se strinjam. Nič nimam proti Miru , ampak...kar je preveč je preveč. Četudi je gluhonem ( mmg-da mi ne bo kdo očital nestrpnosti-tudi v moji družini imam gluhoneme člane ) mora upoštevati pravila foruma.
Sploh pa sedaj , ko ga je enkrat že zapustil (samovoljno ).Zaklenit i n o tem niti besede več. Moje mnenje.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 04.11.2008, 18:02
Zaklenit? Zakaj le?
Nejasnosti je potrebno sproti razčistiti, da ni potem čudnih dilem, ugibanj in natolcevanj.
Mogoče pa ima tudi Miro kaj za povedati / napisati.
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 04.11.2008, 18:48
Dolfe napisal/-a:Mogoče pa ima tudi Miro kaj za povedati / napisati.
Očitno ne , ker drugje " lima " svoje prispevke , tele teme pa se izogiba. :-#
Klemen
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a Klemen » 04.11.2008, 19:36
Res je...saj nima smisla naprej debatirat o tem... zaklenit plz :wink:
LP, Klemen
OdgovorNapisal/-a Nejc » 04.11.2008, 20:02
Prosim vse člane, ki ne poznajo Mirota in so se registrirali po njegovem odhodu, da ne "vrtajo" in sprašujejo kaj je to za en jezik, ki ga "uporablja" Miro!!
Če pa koga zanima, pa si naj poišče v arhivu, smo razglabljali tudi o tem.
Spoštujmo Mirota, saj ni sam kriv, če mu je življenje zagrenila bolezen. Konec koncev, tudi sam nisem popolnoma zdrav, in se zato ne mislim norčevati iz nikogar, na račun zdravja.
lp Nejc
Prispevkov: 1772
OdgovorNapisal/-a Signal » 04.11.2008, 20:23
Nejc napisal/-a:. . .
Konec koncev, tudi sam nisem popolnoma zdrav, . . .
lp Nejc
Kakšno bolezen pa imaš :?:
Lep večer Signal
Prispevkov: 3392
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 04.11.2008, 20:32
Dolfe napisal/-a:Zaklenit? Zakaj le?
Dolfe, stvari okrog Mirota so bile razjasnjene že pred slabim letom, ko je zapustil forum. Zakaj bi pogrevali stare zgodbe posameznikov in novim prišlekom razlagali kaj se je dogajalo. To lahko potemtakem počnemo ves čas.... :?
Saj smo vendar železniški forum, ne pa društvo starih bab..... :roll:
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 04.11.2008, 22:02
Reagan, to je že res kaj praviš ampak spomnim se, da sem v enem izmed zgodnjih sporočil tudi sam na forum vprašal, kaj in kako je to z Mirom. Meni tudi ni bilo jasno, kakšna latovščina je to in zakaj moram dostikrat po 10x prebrat njegova sporočila. Potem sem dobil odgovor, kot je bil napisan malce višje in stvari se razjasnijo. Zatorej mislim, da lahko oprostimo vsem novim članom, ki so prišli v zadnjega pol leta, da vprašajo, kaj se v resnici skriva za temi sporočili. In imel sem priložnost Mira srečat tudi v živo na enem izmed zadnjih bolšjakov tako da je vse to res... Razumite torej "novince" ;) Sicer pa se strinjam, da je čas, da se tema zapre.
Dino S
Prispevkov: 1496
OdgovorNapisal/-a Dino S » 04.11.2008, 22:41
Nejc napisal/-a:Prosim vse člane, ki ne poznajo Mirota in so se registrirali po njegovem odhodu, da ne "vrtajo" in sprašujejo kaj je to za en jezik, ki ga "uporablja" Miro!!
lp Nejc
Jaz se opravičujem vendar nisem vedel, da je gluhonem, to vse pojasni, hkrati pa mislim, da je njegovo pisanje zelo dobro glede na to, da še ni slišal nikoli teh besed =D>
