Kako priklopiti luster?
torej, mimam eno vprašanje ki se ne tiče železnice ampak vseeno mislim da bi mi kdo lahko pomagal. pred kakšnim letom sem pri akvoniju kupil luster(ki ima tudi veternico spodaj ki se vrti) in sedaj ne znam zvezati žice, saj je malo čudno. imam tele žice: modro(z oznako: L=LIGHT), črno(z oznako: L), in belo(z oznako: N), in pa seveda zemljo(za to pa vem kam pride ). nevem katere od teh treh žic bi dal na fazo in katere na nulo, sumim da bi bila črna in modra na fazo in bela na nulo, ampak nisem siguren zato raje tukaj vprašam, prosim za pomoč. hvala. LP
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Mogoče pa ti bo pomagala naslednja razlaga oznak (prosto po stojniku Barbarpapa1 )
1. Light= (luč, faza za luč)
2. L=Live (Faza, verjetno za ventilator)
3. N=Neutral (Nula po domače)
Izgleda, da imaš možnost uporabe dveh stikal, enega za vklop luči, drugega pa za vklop ventilatorja.....
Re: montiranje lustra
ja, verjetno bo tako, saj jaz sem tudi mislil tako, ampak če človek ni siguren, pa z elektriko se ni za igrati, še posebej z 220 neBarbarpapa1 napisal/-a:Pozdrav
MMG, napetost omrežja je 230V.mafijc387 napisal/-a:..., pa z elektriko se ni za igrati, še posebej z 220 ne
V preteklosti je bila res 220V, kar se lepo vidi na tablicah starejših el. aparatov.
Prijeten preostanek dneva
Signal napisal/-a:MMG, napetost omrežja je 230V.mafijc387 napisal/-a:..., pa z elektriko se ni za igrati, še posebej z 220 ne
Tistih 10 Voltov več žvajzne kot sto mater!
aja, pa še nekaj, da bom sigurren. imam tri kable za zemljo, tj. zemlja kabel iz kovinskega ohišja lusta, zemlja kabel iz kovinskega nosilca lustra(ki pride pritrjen na strop) in zemlja kabel iz notranjosti lustra. a naj dam vse na zamlje kabel iz stropa al kako drugače? nebi rad kej zaj....
hvala za odgovore. LP
Dej ti raje poprosi enega el. majstra, da ne boš krško nuklearko fental iz omrežja. Ziher, je le ziher. pressmafijc387 napisal/-a:aja, pa še nekaj, da bom sigurren. imam tri kable za zemljo, tj. zemlja kabel iz kovinskega ohišja lusta, zemlja kabel iz kovinskega nosilca lustra(ki pride pritrjen na strop) in zemlja kabel iz notranjosti lustra. a naj dam vse na zamlje kabel iz stropa al kako drugače? nebi rad kej zaj....
itaq ja...pazte rajš, da nebte ob elektriko zarad mene....sam jaz nebom nič kriv...Dolfe napisal/-a:Dej ti raje poprosi enega el. majstra, da ne boš krško nuklearko fental iz omrežja. Ziher, je le ziher. pressmafijc387 napisal/-a:aja, pa še nekaj, da bom sigurren. imam tri kable za zemljo, tj. zemlja kabel iz kovinskega ohišja lusta, zemlja kabel iz kovinskega nosilca lustra(ki pride pritrjen na strop) in zemlja kabel iz notranjosti lustra. a naj dam vse na zamlje kabel iz stropa al kako drugače? nebi rad kej zaj....
L = je vedno oznaka za fazo, v veliki večini primerov je črne barve, včasih rjave, pri Italjanih pa tudi rdeče
N = je vedno oznaka za nulo, vedno modre barve.
To so osnovne zakonitosti elektro stroke.
To, da bi bila kar dvakrat označba L mi je malce čudno, pa tudi barve žic kot si jih ti opisal mi nekako ne štimajo.
Tista bela bi lahko bila za kakšen regulator vrtenja ventilatorja ali pa celo za vklop le tega.
Vsekakor bi ti priporočal, da pogledaš ali je kje kakšno navodilo oz. shema kako priklopiti kaj, to je moralo biti priloženo pri original zapakiranem artiklu, druga stvar pa je če si ti to že zgubil.
Predlagam ti, da pogledaš kdo je proizvajalec in ga poiščeš na spletu, Ponavadi imajo proizvajalci na spletu objavljenih kar precej tehničnih navodil za svoje izdelke.
V kolikor boš kaj narobe priklopil, se zna zgoditi, da bo zadeva le še za v smeti, da o kakšnem bliskanju, pokanju, dimu in smradu sploh ne govorim, pa tud strah zna biti prisoten.
V Gorenju uporabljamo do 240V.Signal napisal/-a:MMG, napetost omrežja je 230V.mafijc387 napisal/-a:..., pa z elektriko se ni za igrati, še posebej z 220 ne
ja dve fazi sta pomoje zaradi ventilatorja, bela pa nula. je vse označeno. drugeče pa luč lahko vklopiš na vrvico(kot nočno lučko) ali pa jo prižgeš na stikalo, ventilator pa lahko vklopiš le na vrvico in nikako drugače.Tin€ napisal/-a:L = je vedno oznaka za fazo, v veliki večini primerov je črne barve, včasih rjave, pri Italjanih pa tudi rdeče
Po navadi so priklopne žice zreducirane na minimum, ravno zaradi tega, da ne prihaja do napačnih vezav.
Dveh faz nikakor ne potrebuješ, saj bi potem imel medfazno napetost 400V (po starem 380V). Vezave za posamezno funkcioniranje te naprave je zagotovo že izvedeno. Nikakor si ne znam predstavljati, da bi moral končni uporabnik oz. monter recimo vezati kondenzator na ventilatorju za smer vrtenja le tega. Take in podobne reči naredi že proizvajalec.
Tista dodatna žica katera te bega je zagotovo za neko krmiljenje, lahko da je tudi za jakost svetilnosti žarnice.
Poglej kaj je na shemi vezave in jo opiši oz. objavi tu, pa ti bomo lahko pomagali, vse drugo zna biti le ugibanje, razen če je že kdo montiral tak izdelek in ti bo povedal iz prakse.
mafijc, evo ti navodilo v sliki...
http://www.youtube.com/watch?v=66Hgeu-4 ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=qL0ln4aJ ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=gxWY84AE ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=Mit4Md8c ... re=channel
...pa še 1a ventilator
http://www.youtube.com/watch?v=BkGXACsi ... re=related
dve fazi sta zaradi tega ker je ena od elektromotorja ena pa od žarnic, koliko se mi zdi...Tin€ napisal/-a:Po navadi so priklopne žice zreducirane na minimum, ravno zaradi tega, da ne prihaja do napačnih vezav.
