Majice VLAKI.INFO verzija 2
No, malo sem se igračkav in oblikoval dva različna modela majic v 3. barvah. Barve bodo črna, bela in modra. Če bo večje zanimanje za katero drugo barvo bom naročil tudi tisto barvo.
MODEL 1:
MODEL2:
Upam, da so vam všeč, če vam niso povejte in spet bom sedel za "risarski stolček".
MODEL 1:
MODEL2:
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
Re: Majice VLAKI.INFO verzija 2
Zelo zanimivo @Božiček!
Moje mnenje: pri modelu 1 nimam pripomb. Barvi mi sicer bolj ustrezata modra in črna kot pa bela. Pri 2. modelu me pa morda malce moti lokomotiva. Bi se dalo malenkost (res malo) bolj podobno pravim lokomotivam narest?
Sicer sta pa obe majici zelo lepi!
Kot prvo, ni železnica od A do Ž, ampak železna cesta od A do Ž. Kot drugo, brez šefovega žegna si niti pomisliti ne upajte kaj v tej smeri počet, ker je šefe lastnik Železne ceste od A do Ž in brez njegove vednosti delat reklamo z majicami se mi ne zdi lepo do njega.
Ne samo, da ni lepo do njega, celo protizakonito je. . Kaj pa avtorske pravice?
Res, da bi mladina rada kakšen euro s tem zaslužila kar jim seveda privoščim, samo brez dovoljenja lastnika to ne gre.
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Res je, da je "Šef (tm)" lastnik tega foruma in kot tak odloča, kako se bo ta forum promoviral. Je pa potrebno pohvaliti @Božička, da ni samo pri besedah ostal, temveč je ponudil tudi konkretne predloge. Tako se bo lahko "Šef (tm)" veliko lažje odločil, ali se bo šlo v to.
Bi pa predlagal, da naj tisti, ki imajo malo grafično oblikovalske žilice, pripravijo in nalimajo sem še svoje predloge. Če se bo šlo v izdelavo majic ali celo varnostnih "rekelcev" (bi prav rad imel enega!), bomo tako lahko lažje izbirali in skupaj ustvarili identitteto "našega" foruma....
...samo par mojih misli...
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
En mal sem jezen, kot prvo nihče ni pristopil k meni in me povprašal, kakšni so plani pa kako pa zakaj ampak se je samo nekdo najdu in čisto na lastno roko nekej naredu sedej pa fehtamo za privolenja pa dovoljenja in žegne. Kod drugo pa nobena majica vsaj malo ne upodablja podobe foruma. (font, barva)
P.S. Da ne omenim kakšna neučakanost, tale objava http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... 648#p83648 je bila spisana šele včerej, eni pač počnemo še kej drugega kot samo forum vodmo.
Se oproščam, ampak samo hotel sem narediti nove majice, nič slabo namernega. Vem tudi, da je že ena lokomotiva, ki upodablja forum vendar je nisem našel.Mojster_Strojevodja napisal/-a:En mal sem jezen, kot prvo nihče ni pristopil k meni in me povprašal, kakšni so plani pa kako pa zakaj ampak se je samo nekdo najdu in čisto na lastno roko nekej naredu sedej pa fehtamo za privolenja pa dovoljenja in žegne. Kod drugo pa nobena majica vsaj malo ne upodablja podobe foruma. (font, barva)
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Ja sem nekoliko ampak ne zastopi me čisto narobe, cenim tvoj trud, vendar bi ga še toliko bolj, če bi se prvo preko ZS emaila obrnil name in povprašal predstavil svoje ideje. Pač jaz bi ti povedal kakšni so plani pa kako si jaz predstavljam zadevo in bi bila zadeva izvedena tako kot je treba.
Pa bi lahko dobil dovoljenje za nadaljevanje? Lahko oblikujem čisto po vaših željah Mojster.
@Božiček, se vidi, da še nisi bil v službi, zato ne veš, kako se je treba obnašat do "šefeta"
Če bi bolje pogledal na prvi strani , bi opazil: Vlaki.info © 2008
Torej mora biti tudi promocijski material v skladu z logom....
Ampak nč se sekirat...šefe se je že malo ohladil...
za faktor 3...Mojster_Strojevodja napisal/-a:En mal sem jezen
PS: ali nam lahko zaupaš leto rojstva, da bom vedel, kaj sem jaz vse zamudil, ker takrat še ni bilo podjetniške iniciative, ko sem bil jaz malinovecMojster_Strojevodja napisal/-a:Ja sem nekoliko
Zadnjič spremenil železocestnik, dne 05.09.2009, 17:25, skupaj popravljeno 2 krat.
Nič ne maraj. Je bila pa adrenalinska. Polaganje ovinkov pod Tremerji in vsak teden nove hlače. pressželezocestnik napisal/-a:
PS: ali nam lahko zaupaš leto rojstva, da bom vedel, kaj sem jaz vse zamudil, ko takrat ni bilo podjetniške iniciative, ko sem bil jaz malinovec
z kerim programom si se pa igračkal? lahko jaz tudi kaj pripomorem, seveda da bo lepo original logo gor in vse, pa če bo šefe dovolil seveda...znanja mam , pa malo cajta zdej med vikendom med tednom pa šola(tehnik računalništva). LP...pa RES prosim brez zamere ane....da nebo spet kej gorel...Božiček napisal/-a:No, malo sem se igračkav in oblikoval dva različna modela majic v 3. barvah. Barve bodo črna, bela in modra. Če bo večje zanimanje za katero drugo barvo bom naročil tudi tisto barvo...
Delal sem u GIMPu, samo koker sm jz Mojstra razumel nebo pustil ker se mi zdi da nekaj ima že on v planu.mafijc387 napisal/-a:z kerim programom si se pa igračkal? lahko jaz tudi kaj pripomorem, seveda da bo lepo original logo gor in vse, pa če bo šefe dovolil seveda...znanja mam , pa malo cajta zdej med vikendom med tednom pa šola(tehnik računalništva). LP...pa RES prosim brez zamere ane....da nebo spet kej gorel...Božiček napisal/-a:No, malo sem se igračkav in oblikoval dva različna modela majic v 3. barvah. Barve bodo črna, bela in modra. Če bo večje zanimanje za katero drugo barvo bom naročil tudi tisto barvo...
Tako lepo te nisem slišal še pred mamco ne!Božiček napisal/-a:Pa bi lahko dobil dovoljenje za nadaljevanje? Lahko oblikujem čisto po vaših željah Mojster.
Če bi slišal ko prosim za denar ne bi tega napisalDejan napisal/-a:Tako lepo te nisem slišal še pred mamco ne!Božiček napisal/-a:Pa bi lahko dobil dovoljenje za nadaljevanje? Lahko oblikujem čisto po vaših željah Mojster.
