Off topic - ladje, barke, čolni ...
Re: Off topic - ladje, barke, čolni ...
A vidva stripe bereta
Samo tiste, ki jih najdeva v Pokrajinskih arhivih!železocestnik napisal/-a:A vidva stripe bereta
- Planet 1830
- Prispevkov: 972
- Pridružen: 08.10.2007, 21:25
Planet, mam občutek da zgodbe o ELANovih čolnih in gliserjih še ni konec... Vsaj še en čoln bi skoraj moral biti, je pa res, da je precej novejši. Po spominu in na uč bi moral biti cca 6 m dolg s palubo in pokrovom, velikokrat pa se jih je videlo po obali z nameščenimi motorji od Tomosa 4 pa tja do mislim da celo 8-ice.
Glede gliserja pa imam še enega v mislih - imena ne vem. Je pa imel nekoliko večje vetrobransko steklo, ročici za motor ob strani, volan na desni pa če me spomin ne vara celo 4 s skajem prevlečene sedeže. Mislim, da je znal prenesti tudi Tomos 18, 10-ko pa 100%.
8-ica? Jaz se spomnim samo 4-ke (z variacijami od 3.5 do 4.8 ), 10-ke in 18-ice. Ali pa je morda ona 8-ica zgoraj tipkarska napaka (nastala iz 18-ice)?Gorchi napisal/-a:... z nameščenimi motorji od Tomosa 4 pa tja do mislim da celo 8-ice.
Mogoče je dal gor dve štirici: 4+4=8
Štirice pa itak veste, kako so zgledale
Dobro, da nimam barke...
http://www.bloomberg.com/video/must-wat ... jOA3Q.html
Napaka je možna, vsekakor! Navsezadnje sem imel 1,5 let, ko sem prvič šel k stricu v Dalmacijo na morje in k njemu smo šli vsako leto do leta 1990, ko sem imel 17 let, v tem času pa sem tam videl marsikaj ampak - spomin je pri meni zelo relativna stvar. Videl sem Tomosa 3,5 (ki je imel celo rezervoar pri motorju), 4-ko v barvah kot jo je ŽC objavil in še eno kasnejšo je imel stric), 6-ko sem 99% videl, 8-ko ne dam roke v ogenj, 10-ko in 18-ko pa tudi 100%. Zadnji dve ta zagotovo pocedili kako sliko pri marsikomumkx napisal/-a:8-ica? Jaz se spomnim samo 4-ke (z variacijami od 3.5 do 4.8 ), 10-ke in 18-ice. Ali pa je morda ona 8-ica zgoraj tipkarska napaka (nastala iz 18-ice)?Gorchi napisal/-a:... z nameščenimi motorji od Tomosa 4 pa tja do mislim da celo 8-ice.
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Da ne bomo samo "še pomnite tovariši" zganjali , bom prilepil slike nekaj lepih plavajočih stvari, ki sem ji poškljocal na letošnjem dopustu.
Bili smo v Rovinju. Jaz sem nazadnje bil tam leta 1987, torej je že 25 let tega . Od takrat se je marsikaj spremenilo, moram reči, da na bolje. Pred petindvajsetimi leti je bilo videti kar nekaj plovil, toda takšnih, kot letos, takrat nisem videl. Drugi dan našega dopusta se je pred Rovinjem zasidrala tale lepotica:
Naslednji dan je odplula, a se je čez dva dni vrnila. Takrat sem jo ujel v malo drugačni pozi:
Pojavilo se je tudi futuristično plovilo, ki smo ga na našem forumu že nekajkrat videli. Ampak takrat je na njem pisalo "Krilo Jet", sedaj pa piše "Adriatic Jet". Nisem prepričan, ali so zadevo prekrstili, ali pa gre za "sestrico"
Seveda je priplulo tudi kako manjše plovilo:
Zame pa je bila krona vsega naslednja lepotica. V Rovinju je ostala nekaj dni. Najprej sem si jo ogledoval od daleč:
Potem pa sem imel priložnost videti zadevo od blizu, ko smo šli na tržnico po ribe in smokve ...
Gre za dvojambornico "Vertigo" (Vrtoglavica, verjetno jo dobiš, ko plačaš račun za najem), splovljeno leta 2011 v Novi Zelandiji, registrirana pa je na Bikinih. Zadeva ima dolžino 61m na vodni liniji in je namenjena, ne boste verjeli, 12-tim (z besedo, dvanajstim gostom). Moji ženi zaradi črne barve sicer ni preveč všeč, meni se je pa zdelo, da ji ravno kombinacija črnega trupa in srebrne nadgradnje daje prefinjeno eleganco. Taka lepotica ima seveda tudi svojo spletno stran:
http://www.yacht-vertigo.com/index.html
Pri tem pa nisem poslikal velike ladje za križarjenja, ki je bila zasidrana ob našem prihodu, pa tudi ene konkretne jahte, ki je prišla na obisk sredi tedna.....
Tako, bodi dovolj...
karbidovka napisal/-a:http://s2.mojalbum.com/554492_17485284_ ... 4799_z.jpg
A si to čudo videl kdaj pod jadri?
Dobro vprašanje
@Barbarpapa, a mogoče veš, kako se ta ladja imenuje?
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Sem zdaj pogledal fotko v njeni polni ločljivosti. Ladji je ime Sea Cloud II in je registrirana na Malti (La Valletta). Pod jadri je nisem videl, sem jo videl odpluti "pod dizlom". Drugače pa ima svojo spletno stran:
http://www.seacloud.com/startseite
Pa na youtubu se jo tudi najde:
Super, hvala
- Planet 1830
- Prispevkov: 972
JRM - Jugoslovenska ratna mornarica
Tipičen prizor: mornar v "polni bojni pripravljenosti".
Se par barkač iz mirnega zaliva na Korčuli Žal, ko se je naokoli smukala največja žal ni bilo pri roki ničesar, da bi jo spravili na naš forum Lahko pa vam povem, da je bila modro-bela s helikopterjem in krepko večja od trajekta
Zadnjič spremenil Jembah, dne 10.09.2012, 20:49, skupaj popravljeno 1 krat.
Aha.. domnevam, da se je gori odmarala radnička klasaJembah napisal/-a:Lahko pa vam povem, da je bila modro-bela s helikopterjem in krepko večja od trajekta
