Off topic - starodobniki (avtomobili, motorji...)
_Borsig_
Prispevkov: 3102
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Re: Off topic - starodobniki (avtomobili, motorji...)
Odgovor Napisal/-a _Borsig_ »
Žabe :!: :!: :!:
Prispevkov: 9511
=D> =D>
Planet 1830
Prispevkov: 972
Pridružen: 08.10.2007, 21:25
Odgovor Napisal/-a Planet 1830 »
Žaba
Morda je pa tale DSpecial, cenejša izvedba iz zadnjega obdobja proizvodnje modela ID/DS, tista prva iz gornjega vlaka?
foto Planet 1830:
Prispevkov: 9511
Ni veliko manjkalo, da bi si jo nabavil...
Vendar sem najprej kupil navodilo za popravila in vzdrževanje in se zaradi hidravlike premislil...
iz biblioteke ŽC; ta knjižica ni na razpolago v javnih knjižnicah v Sloveniji
Odločil sem se za Amija...
Pele
Prispevkov: 169
Pridružen: 21.09.2011, 11:09
Odgovor Napisal/-a Pele »
Na Planetovi sliki je model žabe,če se ne motim,DS 21.Ta je že takrat imel gibljive žaromete,svetili so v "ovinek". :lol:
Planet 1830
Prispevkov: 972
Pele napisal/-a:Na Planetovi sliki je model žabe,če se ne motim,DS 21.Ta je že takrat imel gibljive žaromete,svetili so v "ovinek". :lol:
Na žalost se motiš. Na sliki je žaba DSpecial. Modeli ID, ki so bili poenostavljena izvedba modelov DS, so se proti koncu proizvodnje imenovali DSpecial. Njihovi žarometi pa so res svetili v ovinek.
foto Planet 1830:
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
Odgovor Napisal/-a SandiP »
Le zakaj se ta tehnika svetenja v ovinek ni prijela?
:hmm
Prispevkov: 12687
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
železocestnik napisal/-a:Ni veliko manjkalo, da bi si jo nabavil...
Hidravlično vzmetenje je bilo super pogrutavščina in ni delalo zgage.
Problemi so nastali z leti, ko so na izpostavljenih mestih začele pokati cevi, zaradi prerjavenja.
Ami 8, CV2, Dyane 6, pa so imel hibo v prvem delu šasije. Niso prenesli skakanja čez grbine.
Za kurbelwele pa so menda obstajali posebno izvežbani majstri. Slika
lp Slika
SandiP napisal/-a:Le zakaj se ta tehnika svetenja v ovinek ni prijela?
:hmm
Citroën je že od nekdaj slovel po tehničnih novostih in škiljenje v ovinek je na voljo v marsikaterem avtu, ponavadi pa žal le s Xenon žarometi. Vprašanje pa je, zakaj tega ne dajo kot opcijo pri klasičnih halogenkah? In seveda, kakšna je razlika med Citroënovim sistemom in sedanjimi...
Planet 1830
Prispevkov: 972
Škiljenje v ovinek - moj laični razmislek:
Ko pogledam zgornjo sliko žarometa citroenove žabe imam občutek, da je vrtljiv žaromet namenjen t.i. dolgim lučem.
Dolge luči gorijo največkrat pri večjih hitrostih, ko vozimo naravnost in v manj ostrih ovinkih, redkeje (ozek snop) v ostrejših ovinkih. Kadar so prižgane dolge luči je zaradi odsotnost "slepljenja" s strani nasproti vozečih vidljivost vstran še sprejemljiva. Torej je pomen svetenja dolgih luči v ovinek manj pomemben.
Veliko pomembneje je, da se pri vožnji v ovinek "razširi" snop zasenčenih luči v smer ovinka in to še tik predno zavijemo v ovinek. Tak snop je lahko prižgan tudi, ko nekdo pripelje iz nasprotne smeri "izza ovinka", saj ga dodatno ne oslepi. Učinek svetenja v ovinek se doseže tako, da je na vsaki strani vgrajen dodatni v stran usmerjen fiksen žaromet, ki razsvetli celotno stran v smeri zavijanja ne glede na kot zavijanja. Prižge se ob sukanju volana. Bodisi ob večjem zasuku volana, bodsi ob hitrem manjšem zasuku, kar je pač prej.
Tako delujejo "žarometi v ovinek" pri običajnih (ne xenonskih) žarometih tudi na avtomobilih nekoliko nižjega cenovnega razreda.
Sam vozim avto s takšnimi žarometi. Zelo priporočam. Odlično se obnese na serpentinah in še posebej pri manevriranju (obračanju).
Prispevkov: 4117
pa še moj, laični, razmislek:
Planet 1830 napisal/-a:Ko pogledam zgornjo sliko žarometa citroenove žabe imam občutek, da je vrtljiv žaromet namenjen t.i. dolgim lučem.
Se pelješ po regionalki izven manjšega Slovenskega kraja, dolge luči in gas do daske :train1 . Pa en blag desni ovinek, katerega rob neobrnjene dolge luči gladko ignorirajo. Potem pa bum :medic ... ejga, pešec je bil ob robu ceste, pa ga nisem videl :( .
Planet 1830
Prispevkov: 972
mkx napisal/-a:... in gas do daske...
Pri takšni neodgovorni vožnji ne pomaga noben žaromet. Vsakršni nadaljnji debati na temo opravičevanja vožnje vrste "gas do daske" se odpovedujem.
Prispevkov: 4117
OK, vidim, da si me razumel čisto dobesedno, kar ni bil moj namen. Ampak če moj tekst zgoraj prebereš malo manj dobesedno, dobiš ne-neodgovorno situacijo, ki se vseeno lahko zgodi. Pelješ po rahlo vijugasti cesti ene 60-70 km/h, nasproti (ali pa v isti smeri) pa pešec (katerega agregatno stanje z ta namen ni pomembno). Če pešec ne hodi po bankini, ampak samo ob robu asfalta, in ga ti ne opaziš dovolj zgodaj, je lahko nesreča tukaj.
Nekajkrat se mi je zgodilo, da sem od takšnega pešca odvil tako rekoč v zadnjem trenutku, in zadnji trenutek je še toliko bolj res zadnji, če je pešec v temnih oblačilih in brez kakšnih odsevnikov. Skratka kot iz scenarija kakšnega vzgojnega spota Slovenske Policije. In zavijajoče dolge luči v takšnem primeru vsekakor pomagajo, še posebej, ker imajo (kot si že sam napisal) relativno ozek snop in toliko manj same po sebi svetijo v ovinek.
Pa da ne bo pomote: strinjam se glede uporabnosti meglenk, ki se prižigajo v smeri zavijanja; pri nižjih hitrostih je ta funkcija zelo uporabna. Pravim samo, da je svetenje v ovinek uporabno tudi pri višjih hitrostih in dolgih lučeh.
Pa še dodatek k tvojemu tekstu: zelo uporabno za vožnjo v mešanih pogojih (nekaj višja hitrost po zmernih ovinkih) je to, da svetita sočasno dolga in kratka luč (pri sklopih, kjer imata dolga in kratka luč ločena žarometa), saj v ovinku kratka luč omogoči širino, izven ovinka pa dolga luč pogled naprej. Brez stalnega preklapljanja med kratko in dolgo lučjo.
Planet 1830
Prispevkov: 972
Se strinjam. :berr
Prispevkov: 9511
Ko smo že v OT, ali lahko kdo naredi seznam avtov, ki jim "nese" žarek okoli vogalov? [-o<
