kako začeti... oz. o Oglasih
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 20.02.2013, 20:18
Malo poglejte tukaj.http://www.bolha.com/uporabnik/mmatja Kajti na tem forumu je objava oglasov cela štorija...In traja in traja, dokler se "Gospod" gorchi ne blagovoli potrditi in ga dati v javnost. KATASTROFA!... #-o
Prispevkov: 6498
Re: kako začeti...
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 21.02.2013, 0:34
Mišo, potrjevanje je ročno, lahko bi kdorkoli od zelenih to naredil, ne samo jaz. Kaj morem, če imam zadnje pol leta sila napeto življenje, v službi skoraj nimam časa za malico, domov hodim namesto ob 16h tudi 20h... Nekje me pol zmanjka. Itak maš pa možnost oglase djat kamorkoli, vidim, da zadnje čase daješ najprej na malezeljeznice.net in potem sem, tudi kak dan kasneje... Žal tko je, moje življenje se ne vrti zgolj in samo okoli tega foruma.
totimato
Prispevkov: 613
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
Re: kako začeti...
OdgovorNapisal/-a totimato » 21.02.2013, 10:09
Gorchi napisal/-a:Mišo, potrjevanje je ročno, lahko bi kdorkoli od zelenih to naredil, ne samo jaz. Kaj morem, če imam zadnje pol leta sila napeto življenje, v službi skoraj nimam časa za malico, domov hodim namesto ob 16h tudi 20h... Nekje me pol zmanjka. Itak maš pa možnost oglase djat kamorkoli, vidim, da zadnje čase daješ najprej na malezeljeznice.net in potem sem, tudi kak dan kasneje... Žal tko je, moje življenje se ne vrti zgolj in samo okoli tega foruma.
Gorchi, ne opravičuj se. Tisti, ki cenimo prostovoljno delo, vemo da ga je treba hvaliti in ne grajati. Vedno se bodo našli posamezniki, ki jim je tudi zastonj predrago.
Torej iz moje strani, hvala za trud (tudi jaz sem dal oglas v istem časovnem obdobju, pa me nič ne moti).
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Re: kako začeti...
OdgovorNapisal/-a mmatja » 21.02.2013, 10:28
Sorry, nisem vedel, da si na tem forumu samo ti zadolžen za potrjevanje oglasov. Kaj pa potem ostali moderatorji delajo?
Pri toliko registriranih uorabnikih, ki jih je na tem forumu, bi bilo absolutno potrebno, da bi bil še kakšen....No to pa že mogoče spada v kakšno drugo temo...
Prispevkov: 3611
Re: kako začeti...
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 21.02.2013, 16:36
mmatja napisal/-a:... Kajti na tem forumu je objava oglasov cela štorija...In traja in traja, dokler se "Gospod" gorchi ne blagovoli potrditi in ga dati v javnost. KATASTROFA!... #-o
sledi odgovor Gorana, nato pa se vlečeš ven z tvojim odgovorom:
mmatja napisal/-a:Sorry, nisem vedel, da si na tem forumu samo ti zadolžen za potrjevanje oglasov. Kaj pa potem ostali moderatorji delajo?
Bodi fer in se posuj s pepelom, saj si ga v prvem citiranem postu neposredno izval. Vsaj kolikor jaz razumem iz tvojega pisanja ti je bilo jasno, da veš kdo "spusti" oglas na forum. Ne pa tako "solzavo" opravičilo!
Pribljižno vem koliko se on razdaja za železnico (od foruma do maketarstva in dalje), zato so taki (prvi) komentarji povsem mimo. Če se bomo šli tako dalje, bo najbolje, da zapremo našo "hoby štacuno" beri forum.
Prispevkov: 6498
Re: kako začeti... oz. o Oglasih
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 21.02.2013, 23:24
Glede na to, da smo zašli sem razdelil temo in odstranjeni del prestavil v čvek.
Tine, hvala, ni panike ;) Bomo že preživeli :)
wiggum
Prispevkov: 127
Pridružen: 08.06.2010, 14:10
Re: kako začeti...
OdgovorNapisal/-a wiggum » 21.02.2013, 23:29
mmatja napisal/-a:Pri toliko registriranih uorabnikih, ki jih je na tem forumu, bi bilo absolutno potrebno, da bi bil še kakšen....No to pa že mogoče spada v kakšno drugo temo...
Če se dobro spomnim, su vlaki.info bili spomenuti kot super urejen forum sa samo cca. 3 moderatora. Se zdaj nadam da veš zakaj malezeljeznice majo, po tebi, tolko puno moderatorjev. ;)
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Re: kako začeti...
OdgovorNapisal/-a mmatja » 21.02.2013, 23:32
wiggum napisal/-a:
:berr :-#
Hribovc
Prispevkov: 207
Pridružen: 24.02.2009, 1:17
OdgovorNapisal/-a Hribovc » 22.02.2013, 1:27
Še kakšen moderator bi po odhodu legende Dolfeta bil potreben. Predlagam Tonota, Železocestnika in Ljubitelja. =D>
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
OdgovorNapisal/-a Tomy » 22.02.2013, 7:41
Hribovc napisal/-a:Še kakšen moderator bi po odhodu legende Dolfeta bil potreben. Predlagam Tonota, Železocestnika in Ljubitelja. =D>
Tono! Tono! Tono!....
Tono, če ti ne dovolijo ledic namontirat v "kuhinji", ti pa bomo laptop.. :-k :mrgreen:
Lep dan
Tomaž
raziskovalec
Prispevkov: 345
Pridružen: 03.10.2012, 15:56
OdgovorNapisal/-a raziskovalec » 22.02.2013, 7:44
Ja, samo je pri vsem skupaj potrebno imeti EV-42,kar pa mislim, da imajo zelo redki na forumu. Verjetno jih je tu kar nekaj, ki bi radi bili moderatorji in imajo čas in voljo za to, nimajo pa zaradi takega in drugačnega razloga te dovolilnice.
Lep pozdrav, raziskovalec.
Prispevkov: 3539
OdgovorNapisal/-a mkx » 22.02.2013, 10:46
Če je EV-42 tisto, kar si mislim da je (vozniško dovoljenje) me čudi, da je Gorchi zelen. Saj potem velja ena izmed variant:
  • Gorchi ima kljub (po mojem védenju) drugačni zaposlitvi to potrdilo, kar bi me čudilo; ali
  • Gorchi je zelen kljub temu, da EV-42 nima ...
Pa ne, da se ne bi globoko strinjal s tem, da je Gorchi dober moderator. Ker bolj verjamem drugi tezi zgoraj pač ugotavljam, da pravilo o EV-42 kot predpogoju za moderatorstvo ni ravno absolutno. Torej Tono lahko pozeleni. Quod erat demonstrandum.
Prispevkov: 3539
OdgovorNapisal/-a mkx » 22.02.2013, 13:32
Tomy napisal/-a:Tono, če ti ne dovolijo ledic namontirat v "kuhinji", ti pa bomo laptop.. :-k :mrgreen:
Pod pogojem, da ima küchetop LED display :mrgreen:
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 22.02.2013, 13:39
Nurmi bi lahko bil modulator :)
On ima EV-42, samo ima neveljavno, kot smo že ugotovili :)
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 22.02.2013, 18:20
Zelena barva se plača kot bi se to reklo v zelencih v plavi kuverti :beg :beg
