Švica RhB
Re: Švica RhB
Letos je 100 letnica Bernine in spet smo se malo peljali po RhB-ju.
Postaja Pontresina
Postaja Pontresina
Lp Mark
Re: Švica RhB
Postaja Samedan
Postaja Preda
Postaja Muot (med Predo in Bergünom)
Postaja Filisur
Lp Mark
Re: Švica RhB
Mark, zelo lepe slike!
Re: Švica RhB
Odlične Ravbarji ...najbolj se mi dopadejo tiste, ki jih streljate zunaj postaj...v naravi.
Ali greste iz vlaka dol in potem malo peš ali celo do naslednje postaje ali z naslednjom vlakom naprej?
Videt je da so ob progah poti...ali je povsod tako in ali so kaj tečni če hodiš ob progi?
Re: Švica RhB
Še ena krasna švicarska serija.
MMG, v Švici ne vidiš grafita na vlaku. Vsaj jaz ga nisem zasledil na nobeni fotografiji iz te sezone.
Re: Švica RhB
Se kaj pripravlja...?igor72 napisal/-a: Videt je da so ob progah poti...ali je povsod tako in ali so kaj tečni če hodiš ob progi?
Re: Švica RhB
Dolfe - kar se tiče grafitov , mi je Alan razložil kako je pri njih - garnitura ali vagon, ki je zjutraj porisan, ne more v redni promet, ampka gre v delavnico, kjer ga očistijo risb in ga potem vrnejo v redni promet .....
Igor - v St. Moritzu ni nihče nič rekel, pa sem šel na peron kar preko tirov, pa na koncu postaje tud ni podhoda , pa sem lahko brez problema slikal ..
Re: Švica RhB
Igor, od St. Moritza do Alp Grüma čez Bernino teče vzporedno s progo pešpot, sicer prideš peš tudi do Tirana vendar ni povsod pot zraven železnice in če kje stopiš v profil proge ni nobenega problema. Ko smo šli prvič na Bernino smo šli od Ospizio Bernina do Alp Grüma peš (cca. 1 uro) in naprej proti Brusio pa z vlakom. Zadnjo turo pa smo šli do Pontresine peš do uvoznih signalov in tam slikali in potem naprej do naslednje postaje...
Lp Mark
Re: Švica RhB
Marek napisal/-a:Igor, od St. Moritza do Alp Grüma čez Bernino teče vzporedno s progo pešpot, sicer prideš peš tudi do Tirana vendar ni povsod pot zraven železnice in če kje stopiš v profil proge ni nobenega problema. Ko smo šli prvič na Bernino smo šli od Ospizio Bernina do Alp Grüma peš (cca. 1 uro) in naprej proti Brusio pa z vlakom. Zadnjo turo pa smo šli do Pontresine peš do uvoznih signalov in tam slikali in potem naprej do naslednje postaje...
Re: Švica RhB
Nikoli ne veš kdaj ti pride pravcokla napisal/-a:Se kaj pripravlja...?igor72 napisal/-a: Videt je da so ob progah poti...ali je povsod tako in ali so kaj tečni če hodiš ob progi?
Marku in Milanu pa hvala za info.
Re: Švica RhB
Dodal sem nekaj poskeniranih diasov z našega prvega srečanja z (malimi) rdečimi vlakci (davnega leta 2005) . Takrat je že postalo jasno, da so piksli premagali kemijo (nekateri smo upali, da se to še dolgo ne bo zgodilo). Diasi so s proge RhB Chur - Arosa, posneti pa so s hobi objektivom Canon 28-80 f3,5 - 5,6, tako da kvaliteta ni najboljša.
Kemija ali piksli, na RhB je vedno žurka
Lp Branko
Re: Švica RhB
Enkratno!!!Posnetki so delo profesionalca.
