Železnica opremljena z slikovnim gradivom, se pravi fotoreportaže z malo teksta in vsebine.
Toma
Prispevkov: 93 Pridružen: 23.09.2005, 18:51
Kraj: Zagreb
Odgovor
Napisal/-a Toma » 14.08.2008, 13:01
OK, dakle - rijec je o zagonetki
Jucer sam bio na izletu, razgledati ostatke pruge koja nije u Sloveniji, ali ima veze sa zeljeznicama u Sloveniji...
Pogadjajte od kuda su fotke
pozdrav iz Zagreba
toma
Prispevkov: 11516 Pridružen: 10.08.2007, 21:50
Odgovor
Napisal/-a cokla » 14.08.2008, 13:04
Meni slik ne pokaže .
Z malo intervencije pa:
tvoj link
takole pa gre:
Gorenjska? Ostanki proge od Jesenic do Italije?
Prispevkov: 12687 Pridružen: 02.03.2006, 8:52
Odgovor
Napisal/-a Dolfe » 14.08.2008, 13:34
Toma, slike se na žalost ne prikazujejo. Mislim da nimaš vključene BBC kode, v zavihku "Tvoj profil".
Še prikaz:
Odgovor
Napisal/-a cokla » 14.08.2008, 14:00
Prispevkov: 6518 Pridružen: 23.10.2006, 12:25
Odgovor
Napisal/-a Gorchi » 14.08.2008, 15:01
Dolfe napisal/-a: Toma, slike se na žalost ne prikazujejo. Mislim da nimaš vključene BBC kode, v zavihku "Tvoj profil".
Dolfe, kakšen moderator pa si
Saj imaš ja možnost skočit v njegov post pa popravit zadevo, da se prav prikaže... ccc
Oprosti, nisem se mogel upreti
Odgovor
Napisal/-a Dolfe » 14.08.2008, 15:15
Ne! Ne gre. Sem poskusil najprej to pa ni špilalo. Po moje zato, ker ima tako nastavljene parametre v "svojem profilu".
Brez veze lačnemu v nedogled dajati ribe. Bolje ga je naučiti, da si jih sam nalovi. press
Toma
Kraj: Zagreb
Odgovor
Napisal/-a Toma » 14.08.2008, 16:16
cokla napisal/-a: Za večjo sliko klikni na sliko.
Hvala Cokla
Btw - pogledao sam u profil, i BBC je bio ukljucen, a HTML sam ukljucio - i opet nista... Moguce da nisam dobar link kopirao u imageshacku...
Odgovor 'gdje' je bio blizu, ali nazalost, nije tocan, hehehe
pozdrav iz Zgareba
toma
Prispevkov: 2161 Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Odgovor
Napisal/-a Brižitka 363 » 14.08.2008, 20:39
Toma napisal/-a: pozdrav iz Zgareba
toma
Dobro da nije Pozdrav iz Zabrega.
šala
hlapon
Prispevkov: 142 Pridružen: 06.08.2008, 22:03
Odgovor
Napisal/-a hlapon » 14.08.2008, 21:07
Mislim, da so to res fotografije nekdanje železnice med Jesenicami in Trbižem. Bivši želežniški most (ponte di Aclete), ki se nahaja blizu kraja Bela Peč (Villa Bassa) v Italiji in prečka Črni potok (Rio Nero) služi danes v kolesarske namene. Lepo se ga vidi iz ceste, ki vodi iz Rateč v Trbiž.
Toma, sigurno imaš še kaj fotografij te trase, ki čakajo na objavo
pa poskusi urediti to z linkom
bart
Prispevkov: 1289 Pridružen: 07.03.2007, 19:50
Odgovor
Napisal/-a bart » 14.08.2008, 21:15
Žal nimam pojma.
To s slikam, se bo pa že še naučil.
Bart
Ko, bi vedeli kam so moje prve šle.
Toma
Kraj: Zagreb
Odgovor
Napisal/-a Toma » 14.08.2008, 22:47
Brižitka 363 napisal/-a: Dobro da nije Pozdrav iz Zabrega.
šala
hehehe... tipfeleri
pozdrav (sad necu pisati odakle)
toma
Toma
Kraj: Zagreb
Odgovor
Napisal/-a Toma » 14.08.2008, 22:49
hlapon napisal/-a: Mislim, da so to res fotografije nekdanje železnice med Jesenicami in Trbižem. Bivši želežniški most (ponte di Aclete), ki se nahaja blizu kraja Bela Peč (Villa Bassa) v Italiji in prečka Črni potok (Rio Nero) služi danes v kolesarske namene. Lepo se ga vidi iz ceste, ki vodi iz Rateč v Trbiž.
Bravo!
Da, imam jos nesto fotografija - ali, isao sam autom, bio prilicno u zurbi, a i vrijeme bas nije bilo nesto; pa nemojte ocekivati cuda...
U svakom slucaju - mene je odusevila trasa - mora da je tamo bilo lijepo putovati u vlaku sa parnom lokomotivom...
Fotografije stavim sutra!
toma
Odgovor
Napisal/-a Gorchi » 15.08.2008, 0:16
Dolfe, phBB ima en bugec tam notri, je včasih treba vklopit bbcode pa poslat, pa spet izklopit potem pa kar čudežno dela...
Odgovor
Napisal/-a Dolfe » 15.08.2008, 5:07
Gorchi napisal/-a: Dolfe, phBB ima en bugec tam notri, je včasih treba vklopit bbcode pa poslat, pa spet izklopit potem pa kar čudežno dela...
Pa ne samo enega. Ima jih toliko, kot sosedov cucek bolh.
parni lokomotivček
Prispevkov: 230 Pridružen: 14.08.2006, 22:14
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor
Napisal/-a parni lokomotivček » 15.08.2008, 11:01
Toma napisal/-a: OK, dakle - rijec je o zagonetki
pozdrav iz Zagreba
toma
Naslednji put upotrebi shrani.si
