Podčetrtek z širšo okolico
Zadnje dni,preden se začne zopet tekanje po šolah,je bilo treba še malo baterije polnit;tudi tiste v fotoaparatu...in seveda temu sledi fotozgodba.
En teden,daleč proč od obalne gužve,uživanje v kampu Natura,obdanem s Sotlo in progo in še preden pridemo že
...rampe gor,prijava in že smo v začasnem bivališču
Na krasnem kraju je ta hiška....edino kar te lahko zmoti, je milo drdranje italijanskega mačota,katerega lahko ujamem kar med večerjo.
V kampu je bazenski kompleks in ima celo svoje železniško postajališče
Če je kakšen dan malo hladneje,se lahko sprehodimo do bližnjega termalnega bazena,kjer pa sedaj (do April 2008) potekajo gradbena dela.Kljub temu pa za uživanje ni pretirano moteče
V okolici so prekrasne kolesarske poti,zato kolo pod rit in gremo.V jutranjem soncu
Po cesti proti Rogaški je jezero
okoliški hribi so polni cerkva
nekako najbolj mogočna pa se mi zdi tale EMA
Obvezen je tudi obisk Kumrovca.Mislim da tole hiško večina pozna
Vendar, kot povsod,tudi tukaj ne gre vse gladko.Pred kratkim je vremenska ujma postušila tudi v teh krajih.
Po gozdu
in po dolinah,kjer na trsih ni ostalo enega samega listka.
Če si v teh krajih je skoraj obvezen obisk najstarejše (oz 3. po vrsti) lekarne v Evropi,
,jelenov,
,koče pri čarovnici,
...in čokoladnice...ampak
Po gozdu
,jelenov,
Zadnjič spremenil igor72, dne 02.09.2008, 13:54, skupaj popravljeno 1 krat.
....ampak to ni moje področje.Zato sem si raje ogledal,kje je nekoč potekala proga med Kumrovcem in Imenim.
Postaja Kumrovec v nekakšnem vojaškem stilu
...je zelo lepo poraščena.Edini prevozni tir je namenjen...meni
....sicer se v travi skrivajo še štirje
Nekaj postajnih detajlov:
kjer se je rojevala Juga
zelo zanimive table
in pa še potniška blagajna
Smer Slovenija...a izvozna ločnica je zasedena
začetek počasne vožnje,ker proge ....ni več
Uvozni signal iz slovenske strani
njegov predsignal
lepo se vidi kje je potekala proga saj je vse okoli lepo obdelano z njivami
...zaraščena črta v ozadju je proga
tukaj je bilo postajališče,verjetno edino na tem odseku.Katero ne vem,saj je poleg le napol porušen ...senik?
Tiri se pokažejo le na pogostih nivojskih prehodih,potem jih hitro zaraste trava
Nekateri jih pa uporabljajo tudi za vrtno železnico
Preko ceste,preko njive,preko Sotle je že postaja Imeno,kjer se od daleč sveti:
vmes je še športno letališče in tale ravno vzleta
In še en ulov bolj na daleč
To je to,kompanija.Upam da vam je bilo všeč,za kaj več pa se boste morali odpeljati in sprobati sami.
SE SPLAČA.
ŽIVELA ŠOLA
zelo zanimive table
njegov predsignal
SE SPLAČA.
ŽIVELA ŠOLA
Igor, odlično si predstavil ta del Slovenije , ki je zares lep vendar daleeč , daleeeeč od "sveta". Kdor ni tega videl je sedaj moral dobiti"gušt" za izlet na kozjansko. Tudi povezave s Hrvaško (železniške) je škoda.
Vprašanje ali dva :
-v Kumrovcu si imel kaj težav s fotografiranjem ? Te je "ablast" kaj nadlegovala ?
-si torej ( kot razumem ) odkolesaril kompleten krog preko Kumrovca in se po Hrvaški strani vrnil čez prehod Miljana ?
-in nekje sem prebral , da je Miljan zaprta ? Če je to res ; ali kaj delajo na njem ali je bolj mrtva "narava"
-si ob jezeru Vonarje odkolesaril na Donat v Rogaško Slatino ? Donat namreč odpira;press
Še enkrat pa res pohvale za tale fotopis.
Vprašanje ali dva :
Hvala,hvala...torej:cokla napisal/-a:Igor, odlično si predstavil ta del Slovenije , ki je zares lep vendar daleeč , daleeeeč od "sveta". Kdor ni tega videl je sedaj moral dobiti"gušt" za izlet na kozjansko. Tudi povezave s Hrvaško (železniške) je škoda.
Vprašanje ali dva :
-Kumrovec ;v Starem selu,kot se imenuje muzej na prostem,nobenih težav s fotografiranjem;na železniški postaji pa sploh ti nima kdo delat težav
-ja v Bistrici sem šel na Hrvaško in se vračal po levem bregu Sotle nazaj.Mejni prehod Imeno/Miljana je zaprt in izgleda da bo še dolgo tako-glej sliko
....zato sem hotel prečkati mejo na naslednjem maloobmejnem prehodu Harine zlake (nasproti term Olimje) a so me Hrvaški obmejni organi poučili, da tega ni mogoče početi samo z osebno izkaznico.Pri naših organih bi si moral urediti posebno turistično dovolilnico,katera velja 30 dni in omogoča prehajanja meje tudi na mestih,kjer ni kontrolnih točk.
Sicer bi mi prijazen policist dovolil se peljati mimo njega v Evropo,a ker je bil dan še mlad,sem se po kolesarjem prijazni cesti zapeljal še do Hum/Rogatec in potem nazaj v Podčetrtek.
-Donat + kolo = nedobro......auspuh že tako ali tako trpi
Zopet odlično, mojster Igor.
Kar malo težko je kar naprej hvalit z enimi in istimi frazami. Se bojim, da bi te hvalnice z večnim ponavljanjem zvodenele in postale prazne fraze. Na škodo slik in fotografov, seveda. Isto velja za vse vas, ki razkazujete svoje slike na forumu.
MMG, Igor, ......... volitve se bližajo, ti pa okrog Kumrovca. Tam je bila včasih partijska šola, za "Komunističko vaspitanje izabranih poedinaca". Si šel po inštrukcije?
Včasih je bila kumrovška tri mesečna fakulteta višjega ranga, kot pa beograjska.
Hvala,za dopolnitev zgodbe.kondukter napisal/-a:Čudovite fotografije . Tisto edino postajališče se je imenovalo ( ali pa se morda še ) Zagorska sela.
Danes, ko sem videl stanje proge na teh slikah, se mi dozdeva, da lahko kar pozabimo sanje o kakšnem odpiranju proge Imeno - Kumrovec !
Stanje proge je res katastrofalno in brez remonta ni nikakršne možnosti za njeno ponovno odprtje.Pragovi so na nekaj mestih, kjer sem se ustavil, popolnoma strohneli,gramozne grede ni več,....
@STIB: popravek upoštevan...pa še tako velik napis je nad vrati;sploh ne vem kako mi je prišla ana pod prste
@amater:vozovnice so prodajali za avtobus,kateri je/bil verjetno nadomestni prevoz za vlak.Avtobus še vedno vozi izpred postaje ,le da sedaj vozovnice prodajajo na njem.....piše na obvestilu.Kdaj je zadnjč tu peljal vlak,pa res nebi vedel;ampak po moje manj kot pred 20. leti.
@Dolfe:saj bi šel na kakšen šnelkurz,ampak nimajo nobenega programa po mojem okusu
