Šarganska 8-ca
kurjač
Prispevkov: 456
Pridružen: 13.05.2006, 22:06
Kraj: kurilnica
Re: Šarganska 8-ca
Odgovor Napisal/-a kurjač »
karbidovka napisal/-a:Res sem užival tudi sam. Hvala.
V oči mi je padla lokomotiva za vožnjo v obe smeri. Saj ne znam uporabiti drugega izraza. Le kako je kurjač nalagal? Ali sta bila dva, vsak na eni strani bočno? Sklepam tako, zaradi dveh dimnikov. :?
To je Francoska parna lok iz I. sv. vojne, ki so jo uporabljali tudi na območju Srbije.Kurjač je bil na nasprotni strani lok kot je slikana lok. Imel je dvojna vratca za vsako peč posebej, na tej strani pa je bil strojevodja, to pa kar se vidi na sredini pa je pokončni kotel.Kaj več o tej lok. pa bo mogoče znal povedati kdo drug.
igor72 napisal/-a:Bravo....lepe slike; prav fajn izgleda tam dol in pa še vreme ste imeli krasno.
Kaj pa "etno selo" niste bili?...a ni tam nekje vmes?
Tudi v etno vasi smo bili, imenujejo jo Drven grad.Nahaja pa se nad železniško postajo Mokra gora.Kot zanimiovost - tukaj lahko tudi prespiš, imajo poln penzjon, bazen , kino in podobne reči.Cene pa so kar zasoljene tudi za naše razmere. Gibljejo se od 40 evrov po do 90na dan.Še nekaj sličic Drven grada.
maketa vasi
zapor
kurjač
Prispevkov: 4637
Pridružen: 28.09.2005, 18:07
Re: Šarganska 8-ca
Kurjač me je tako navdušil s svojimi slikami, da ni blo druge kot upalit avto in gas...tam dol.
Kar je za povedat je že Kurjač napisal, zato samo par slikc dodam zraven.
Zadnjič spremenil igor72, dne 06.05.2009, 9:36, skupaj popravljeno 3 krat.
Prispevkov: 4637
Re: Šarganska 8-ca
grega
Prispevkov: 1618
Pridružen: 12.09.2006, 18:29
Re: Šarganska 8-ca
Odgovor Napisal/-a grega »
Vidim, da se je splačalo pokurit nekaj bencina, da si prišel dol =D> =D>
Po slikah sodeč je tudi okolica lepo urejena :!: :?:
Prispevkov: 4017
Pridružen: 13.05.2007, 16:44
Re: Šarganska 8-ca
Odgovor Napisal/-a Tono »
Osmica je čudovita, proga pa od Mokre Gore teče naprej v Bosno proti Višegradu. Imam kopico slik Osmice iz časa lanskega dopusta na Zlatiboru. Ob priliki jih objavim.
Lp,
hlapon
Prispevkov: 142
Pridružen: 06.08.2008, 23:03
Re: Šarganska 8-ca
Odgovor Napisal/-a hlapon »
Moram priznati, da pred prebiranjem tega fotopisa nisem imel pojma o tem, da je del proge tako lepo obnovljen v turistične namene :oops: .
Ob prikazu te proge nisem ostal ravnodušen, tako, da jo moram v bližnji bodočnosti obiskati za ogled "v živo" :) .
Za začetek pa sem pobrskal za nekaj osnovnimi podatki o tej progi.
Šarganska osmica je ena atraktivnejših turističnih muzejskih prog v Evropi in velja za gradbeno mojstrovino med ozkotirnimi progami v svetu.
Po koncu I. svetovne vojne je 1.marca 1921 začela gradnja proge. Da bi premagali planinski masiv Šargana je bilo potrebno progo speljati skozi tunele, preko mostov in usekov v obliki številke osem nad postajo Jatare.
Šargan, ki je bogat z vodo, je bil izredno zahteven za gradnjo in kot posebnost je bila iz predora speljana izvirska voda - Jatarka na postajo Jatare. Ta postaja je bila znana po tem, da na njej ni bila nikoli prodana niti ena vozna karta, saj je služila za oskrbo parnih lokomotiv z vodo.
Proga je začela obratovati 2.2.1925, tako, da se je uvedla direktna povezava Beograd - Sarajevo - Dubrovnik.
Osnovne karakteristike obnovljenega dela proge so naslednje:
Dolžina med postajama Šargan-Vitasi in Mokre Gore znaša 15.440m, na progi je 22 tunelov v skupni dolžini 5.445m z najdaljšim tunelom pod Šarganom dolžine 1.666,85m in imenom "Aleksandar I".
Zgrajeno je pet mostov, najdaljši pa je most na reki Kamešini dolžine 44,30m.
Šarganska osmica premaga višinsko razliko 300m z največjim vzponom 18 promil.
Najmanjši radij proge znaša 120m.
Tunel št. 53 (Balvan) je na 453 m.n.v., postaja Mokra Gora na 567 m.n.v., Jatare na 705 m.n.v. in Šargan-Vitasi na 810 m.n.v.
Višinska razlika med tuneloma Balvan in Šargan je 356m.
Kot marsikatera proga v preteklosti je tudi ta postala žrtev napredka in 1.3.1974 dočakala ukinitev in demontažo.
Z veliko vztrajnostjo železničarjev ŽTP Beograd, Železniškega muzeja, prebivalcev Mokre Gore in Šargana je po četrt stoletja prišlo do odločitve o obnovi in oživitvi proge v turistične namene.
Ponovno je oživela "mrtva proga", vrnila izginula romantična preteklost in "Ćira" je začel ponovno križarit po Mokri Gori in Šarganu.
Mokra Gora ima edina v Evropi dve muzejski ozkotirni progi (760mm in 600mm) na enem mestu in obe v funkciji.
Poleg ozkotirne proge Mokra Gora - Šargan je prava atrakcija ozkotirna proga 600mm, ki stoji pri izviru Bele Vode. To je bivša gozdna železnica, ki bo obratovala do izletne točke Jatarice v dolžini 2km po dolini reke Kamešine.
No, pa dovolj besed, progo si bo treba vsekakor ogledati v živo :wink:
parna
Prispevkov: 484
Pridružen: 17.03.2008, 20:01
Re: Šarganska 8-ca
Odgovor Napisal/-a parna »
Enkratne slike.Čudovito.Bravo.Enkratno.Zelo lepo. =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Kako lepe fotografije,ko se malo zatopiš v misli,si že tam.Pa da vidiš še delujoče parne lokomotive,pa mlajše dizle je res lepo.Moram si vzeti čas za potep.Slike te kar potegnejo za potovanje.
Lp. =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Prispevkov: 12687
Re: Šarganska 8-ca
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
parna napisal/-a:Enkratne slike.Čudovito.Bravo.Enkratno.Zelo lepo.
Lp.
Slike so že en mesec stare. Pozabil? #-o
hlapon
Prispevkov: 142
Re: Šarganska 8-ca
Za lažjo predstavo poteka proge si poglejmo sliko iz turističnega prospekta.
Lepo se vidi zakaj ima proga tako ime :wink: .
Pa še povečana verzija.
Prispevkov: 4017
Re: Šarganska 8-ca
Tako,
še ena moja z lanskega avgustovskega dopusta za povrh: damfarca serije 83 se pripravlja na vleko po osmici
Po nalogu?
No, pa še 600 mm železnica: signalček in lokomotivica.
Osmica je res vredna ogleda. Konec osemdesetih let sem v užičkem kraju preživel celo leto, žal takrat osmica ni obratovala.
Lp,
Prispevkov: 3868
Pridružen: 25.05.2006, 23:52
Re: Šarganska 8-ca
V septembru, se odpravlja slovenska "delegacija" na obisk Šarganske osmice. Če koga kaj konkretneje zanima, naj pokuka pri meni ali pa po ZS-ju.
Malce dopolnil,
mod. Dolfe
Prispevkov: 12687
Re: Šarganska 8-ca
Kaj dogaja? Tine, Tono in ostali, kako napreduje pohod na Šargansko osmico?
Kdaj bo treba zbasati v torbo kruh, sol in čebulo?
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 18:12
Re: Šarganska 8-ca
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
23.09 zvečer GAS!!!
Stanko je zadevo organiziral v nulo,Tono je baje prevzel organizacijo ženske družbe in to je to!
Prispevkov: 3868
Re: Šarganska 8-ca
Naslednji vikend bo "naš".
sbb
Prispevkov: 128
Pridružen: 04.06.2009, 12:48
Kraj: Bw Ložionica
Re: Šarganska 8-ca
Odgovor Napisal/-a sbb »
Klapa ne pozabit na sok Pingo :D
PORED M-VOĐE I LOŽAČA NA LOK.
MOGU PUTOVATI NAJVIŠE 2 LICA
