Beljak z okolico
grega
Prispevkov: 1618
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Re: Beljak z okolico
Odgovor Napisal/-a grega »
Prispevkov: 1826
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Odgovor Napisal/-a Signal »
igor72 napisal/-a:12.Torej zasvetil je uvoz....
http://www.shrani.si/f/e/p9/2X5JES28/201002241664-copy.jpg
MMG, izven teme, ali je na odseku Beljak - Trbiž uveden obojestranski promet :?:
Lp Signal
P. S.
Tukaj piše o
italijanski signalizaciji.
Prispevkov: 4637
Signal napisal/-a:
Lp Signal
Je
Prispevkov: 1799
Odgovor Napisal/-a holding »
Signal napisal/-a:
Lp Signal
...sosedje "klasične" dvotirne proge nimajo več... [-X ...
....vse, kar obstaja, (eno, dvo, tri, štiritirna......proga), je vedno opremljeno in vozno v vse smeri enakovredno... :lol: ...
Prispevkov: 1951
To mi pa ni povsem jasno, zakaj je dvotirna proga za obojestranski promet boljša od klasične dvotirne, kjer je vsak tir namenjen za svojo smer. Razum samo v primeru remontov in popravil na določenem tiru, sicer pa se mi zdi problematično tako zaradi propustnosti, kot tudi varnosti. Mar ni klasična dvotirna proga z urejenim APB še zmeraj prometno najbolj propustna in varna?
LJ363
Prispevkov: 1529
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Odgovor Napisal/-a LJ363 »
Najbrž je precej uporabna možnost, da se lahko izvede kakšno prehitenje izven postaje?
Prispevkov: 11516
preglednik napisal/-a:APB še zmeraj prometno najbolj propustna in varna?
Kaj pa dvotirna proga z APB-jem v obe smeri? :lol:
Prispevkov: 1826
cokla napisal/-a:
Na odseku Lb_Zalog - Lb (proga 1 in 2). Morda še kje :?:
Kaj pa Jesenice - Podrožca :?:
Prijeten preostanek dneva
Prispevkov: 1799
preglednik napisal/-a:To mi pa ni povsem jasno, zakaj je dvotirna proga za obojestranski promet boljša od klasične dvotirne, kjer je vsak tir namenjen za svojo smer.
...@Milchy, pomagaj..... [-o< ....razložiti tole čisto tako, po domače, saj večkrat opazuješ neposredne prenose "dirk" na "Štrekenšpiglu"..... :roll: ...
Odgovor Napisal/-a milchy »
holding napisal/-a:
težko čist enostavno razložiti ......
med Gummernom in Paternion-Feistritz je proga razdeljena na 4 odseke ( 8 ker je dvotirna) in na tej progi čisto enostavno vozi en potniški vlak, ki se ustavi na obeh omenjenih postajah, hkrati pa po obeh tirih (lahko izmenično po levm in desnm ) vozita še dva tovorna vlaka, ki sta štartala za potnikom - vsi trije v smeri proti Spittalu ...
veliko lažje si je pa seveda vse to predstavljat, če to lahko sam opazuješ ......
Prispevkov: 1799
preglednik napisal/-a:To mi pa ni povsem jasno, zakaj je dvotirna proga za obojestranski promet boljša od klasične dvotirne, kjer je vsak tir namenjen za svojo smer. Razum samo v primeru remontov in popravil na določenem tiru, sicer pa se mi zdi problematično tako zaradi propustnosti, kot tudi varnosti. Mar ni klasična dvotirna proga z urejenim APB še zmeraj prometno najbolj propustna in varna?
... na dvo ali več tirnih progah z izmeničnim prometom so VSE možne vožnje VAROVANE s SVN.... :shock: ...na npr. klasični dvotirni progi z APB-jem pa so vožnje "kontra" - po nepravem tiru - le delno varovane s SVN, ostalo pa neposredno varuje človek (prometnik, strojevodja, kretnik, čuvaj potnega prehoda, itd)....in teh voženj ni tako malo.. [-X ...propustnost "na kontra" pa je le cca 30% redne...
...kar zadeva propustnost in varnost je najbolj idealna dvotirna APB proga -z odseki 1km do 3km - z izmeničnim prometom, vendar hkrati tudi najdražja , kar se tiče SV Naprav (tako investicija kot vzdrževanje)...
...dvo ali več tirna proga z izmeničnim prometom in odseki 3km-6km, prostornimi in uvoznimi signali s predsignali, pa je najbolj optimalna varianta ..... =D> ...tako cenovno/propustnost + varnost...
...skoraj bi "zmahal" ampak žal, žal..... :mrgreen: .... manjka na progi Lj-Se nekaj prostornih signalov s predsignali (ala' Planina)...katerih je pa na "Madžarki" na kupe....
zbowe
Prispevkov: 1189
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
Odgovor Napisal/-a zbowe »
Pri nas so skoraj vse dvotirne proge z izmeničnim prometom (banalizzazione). Propustnost pa si je šla v veliki meri mater jebat, ker so sklensali veliko komunikacijskih točk (ne vem če je ta izraz pravilen, po taljansko se jim reče "posto di comunicazione"), tako da vlak na "napčnem" tiru mora vozit več km kot bi bilo potrebno preden se vrne na "pravi" tir (npr. ni niti ene take točke od Trsta do Nabrežine ali z Opčin do Nabrežine, ali iz Tržiča do Nabrežine)
Prispevkov: 699
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
Odgovor Napisal/-a 1216-001 »
Zbowe toda v primeru obojsetranskega prometa po našem razumevanju pa tudi na OeBB ni pravega in napačnega tira ,kot ga ti poimenuješ. Ampak samo proga 1,2,3,4 in vse so enakovredne in teoretično bi lahko iz točke A do točke B se pravi od začetne do končne točke vožnje vlaka vozil po katerem koli tiru brez prehajanja nazaj na pravi tir.Pri obojestranskem ni pravi in nepravi [-X [-X [-X
zbowe
Prispevkov: 1189
Točno, zato sem jih dal med navednice, naši jih imenujejo desni in levi ali lihi in sodi tir (binario dispari - binario pari).
Prispevkov: 1826
zbowe napisal/-a:Pri nas so skoraj vse dvotirne proge z izmeničnim prometom (banalizzazione). Propustnost pa si je šla v veliki meri mater jebat, ker so sklensali veliko komunikacijskih točk (ne vem če je ta izraz pravilen, po taljansko se jim reče "posto di comunicazione"), tako da vlak na "napčnem" tiru mora vozit več km kot bi bilo potrebno preden se vrne na "pravi" tir (npr. ni niti ene take točke od Trsta do Nabrežine ali z Opčin do Nabrežine, ali iz Tržiča do Nabrežine)
Problemi s prepustnostjo se lahko pojavijo (ugibam) pri vlakih, ki morajo ustavljati na postajališčih na "pravi" strani perona zaradi vstopa/izstopa potnikov. Tirnih zvez, komunikacijskih točk, za prehod iz levega na desni tir in obratno pa ni (več).
