Beljak z okolico
Prispevkov: 3492
Re: Beljak z okolico
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 01.03.2012, 16:52
petindvajsetka napisal/-a:
Igor, prav preseneča me, da dodajo Lisinskemu vagone iz Italije, ki mu jih v Salzburgu odvzamejo. Ali je to vedno tako ali samo sedaj v času, ko na Villach Hbf vlaki ne vozijo, seveda tisti, iz smeri Slovenije in Italije?
Če te zanima za EN 1036 je tako zmeraj V originalu je to številka EN 236 ampak zaradi zapore je drugačna št.
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 01.03.2012, 17:50
igor72 napisal/-a:Namreč, naprej, proti Hbf/Turam je samo en tir, saj potem ko so obnovili, ali bolje rečeno postavili novega, most, sedaj potekajo dela še na drugem delu....tistem ki pelje direktno na glavno postajo
...zato je od srede decembra 2011 (nov vozni red) do srede junija 2012 (poletni vozni red) spremenjen potek (običajnih) voženj potniških vlakov na beljaškem območju.... :D ...saj se z juga, (Villach West) težje pride na Villach Hbf (samo po obvoznem tiru mimo glavne postaje - za CP-jem). Na tem obvoznem tiru so tudi zgradili peron za vstop in izstop potnikov, tako da nekaj lokalnih - primestnih - potniških vlakov "laufa" na relaciji Celovec - Beljak - Podrožca ali Podklošter in obratno po tem obvoznem tiru s postankom na tem začasnem peronu, nekaj LPL-ov pa z "juga" vozi samo do Westa in tam obrača... :shock: ...
...vlaki 1212/1213 in 1198/1199 se združujejo oz. delijo v Špitalu in imajo postanke samo na Westu, Hbf-ja ne pasirajo, ampak vozijo mimo po "Tauern Schleufe" .... :roll: ....1114/1115 pa vozi po obvoznem tiru v Avto terminal (Villach Ost) in tam dodajajo oz. režejo beljaške vagone (tam, kjer npr. sestavljajo "Optime") ... :roll: ...
...vlaki 310/311, 210/211. 314/315, 312/313 prav tako vozijo po obvoznem tiru, izstop ali vstop potnikov je na zato zgrajenem peronu, garnituro (vlak) pa nato "pospravijo" na vzhodnem koncu Hbf-ja... :roll:
...poleg tega po tem edinem tiru, po katerem je možno vozit med Hbf-jem in Westom, laufa še ves tovorni promet v/iz smeri Celovca (Dunaja), vse strojne vožnje in pg za/iz kurinico, ki je na Westu, itd, itd... #-o ...skratka: izredno pestro....
...je pa res, da imajo do potankosti izdelane vozne rede in tehnološki proces... :shock: ...saj so "skor Švabi"....
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a preglednik » 02.03.2012, 15:33
V zvezi z železnicami na Koroškem: Kašen je status proge Podrožca - Celovec, skozi Rož. V času obvozov je tam vozilo veliko vlakov, zanima me pa kako je z rednim prometom. Je to samo še nekšna rezervna povezava v slučaju remontov na glavni progi?
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 05.03.2012, 16:27
...neelektrificirana proga Rosenbach (Podrožca) - Klagenfurt (Celovec) skozi Rosentahl (Rož) zmore 20 tonski osni pritisk....redno tam vozi od pon. do pet. (samo podnevi) kakih 5,6 parov jembach-ovih motornikov, pa "nabiralnik" (v glavnem odvažajo les), sob., ned., praz., je proga zaprta, potniški promet opravlja ÖBB bus.... :D ...
...že nekaj let pa to progo uporabljajo kot obvozno v času zapor (remontov) na progi Podrožca - Beljak, saj Šentilj ne zmore "spravit skoz" vseh vlakov (svojih in jeseniških), pa še precej dalj je za določene vlake... :shock: ...zato takrat aktivirajo prometno osebje iz cele Koroške, da neprekinjeno zasedejo dve vmesni postaji, navlečejo skup herkulese iz pol Avstrije in kakih 15 - 20 vlakov dnevno zvozijo po njej.... :D ...
Nejac
Prispevkov: 1268
Pridružen: 29.03.2009, 17:46
OdgovorNapisal/-a Nejac » 05.03.2012, 17:04
Nekaj vprašanj:
- Ali po neelektrificirani progi Rosenbach (Podrožca) - Klagenfurt (Celovec) vozijo motorniki serije 5047 ali serije 5147 in kje so garažirani?
- Ali nabiralnik vozi enkrat na dan in s katero lokomotivo? Verjetno 2016, upam da bo odgovor 2043.
- Ali je kaj prometa tudi v Ferlachu?
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 05.03.2012, 17:13
Nazadnje je bilo tam videti Desiroje, po novem naj bi vozili le od Celovca do Bistrice, le zjutraj je en vlak do Podrožce. Nabiralnik vozi Hecrules. V Borovlje pa OBB ne vozi, tako da so tam samo muzejske vožnje, če se ne motim?
363
Prispevkov: 1413
Pridružen: 06.09.2006, 18:28
OdgovorNapisal/-a 363 » 05.03.2012, 17:22
holding napisal/-a:...neelektrificirana proga Rosenbach (Podrožca) - Klagenfurt (Celovec) skozi Rosentahl (Rož) zmore 20 tonski osni pritisk....redno tam vozi od pon. do pet. (samo podnevi) kakih 5,6 parov jembach-ovih motornikov, pa "nabiralnik" (v glavnem odvažajo les), sob., ned., praz., je proga zaprta, potniški promet opravlja ÖBB bus.... :D ...
Med Podrožco in Svetno vasjo(Wiezelsdorf)) vozi samo še en vlak med tednom zjutraj iz Podrožce v Celovec. Med Svetno vasjo in Celovcem pa so lansko leto uvedli S3
http://de.wikipedia.org/wiki/S-Bahn_K%C3%A4rnten in tako vozi tam malo več potniških vlakov. Uporabljajo pa samo desirote.
Nabiralnik z 2016 pa vozi med tednom iz Celovca v Bistrico(prihod v Bistrico okoli 12 ure) in nazaj.
Nejac napisal/-a:- Ali je kaj prometa tudi v Ferlachu?
Proga do Borovelj pa je v privatni lasti in tukaj vidiš kdaj in kaj vozi po njej:
http://www.nostalgiebahn.at/index.php?id=home
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 05.03.2012, 21:50
.... #-o #-o #-o ....sploh nisem na tekočem, jao, jao.....kuku lele.... #-o #-o #-o ...pa tolk let je blo tko...a glih lan jesen so mogl zje..t... :lol: :lol: :lol: ...
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 03.04.2012, 17:04
...tretji teden v aprilu bo na progi Podrožca - Celovec malo bolj živahno......zaradi enotedenske zapore med Podrožco in Bačami, bo nekaj tovornih vlakov in dva para mednarodnih vozilo po tem obvozu.... :D ...
...večina (jeseniškega) tovornega prometa pa via Šentilj/Spielfeld Strass..... #-o ...eee, štajerci, bit če gusto.... #-o ...nekaj RCA (Slo) pa via Pontebana - Sežana.... :arrow: ...
Prispevkov: 4563
OdgovorNapisal/-a igor72 » 11.08.2012, 13:17
Ene par dni smo ušli peklenskemu vremenu na obali.
Sicer bolj familjarni oddih, ampak zgodaj zjutraj, ko večina še spi, je vseeno nastalo tole......
Prispevkov: 11454
OdgovorNapisal/-a cokla » 11.08.2012, 13:32
Vse =D> ...citirana pa zasluži =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Prispevkov: 4563
OdgovorNapisal/-a igor72 » 11.08.2012, 14:41
cokla napisal/-a:
Hvala...res se je splačalo, čeprav le po 4h urah spanja, vstat!!
petindvajsetka
Prispevkov: 801
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 11.08.2012, 17:27
Meni je najbolj zanimiva stoenka na City Shuttlu. :shock:
ivy
Prispevkov: 3876
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 11.08.2012, 21:00
Malo srhljivo, če pomisliš, da bi bila proga enotirna :roll:
Kaj na tretji sliki si se z čolnom pripeljal tako blizu mosta?
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 11.08.2012, 23:17
cokla napisal/-a:
Se strinjam, vse so krasne, prelepe, fantastične ampak tale je pa sploh...
petindvajsetka napisal/-a:Meni je najbolj zanimiva stoenka na City Shuttlu. :shock:
In to na ÖBB regionalcih :shock: :shock: :shock: Kako to skup gre pa ne vem?!
Po forumu brska: Majestic-12 [Bot] in 6 gostov
