Pješačenje po pruzi Lupoglav - Raša (puno slika)
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
Re: Pješačenje po pruzi Lupoglav - Raša (puno slika)
Tri slike sem pozabil dati gor.. V predoru Vranje 1 najdemo tudi manjši tunel, v katerem je potekala ozkotirna železnica (600mm). Če koga zanima, so tu slike :
Vhod
Ostanek ozkotirnega vagončka
Tir širine 600 mm
Vhod
Tir širine 600 mm
Lepe slike leteči vlak
Ali ove markacije na šinah ;
http://www.shrani.si/f/2t/4g/2V6z1zYe/img2993.jpg
I u tunelu
http://www.shrani.si/f/1I/ty/2y5HxXZd/img3008.jpg
Tega ni bilo, kad smo mi hodili, znači nešto če bit od te pruge.
I u tunelu
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
To je torej predor, skozi katerega je nekoč peljal zelencleteči vlak napisal/-a:
Po malo manj kot 500 metrih pridemo ponovno na dnevno svetlobo. Pogled na izhod iz predora Vranje 1
- Prispevkov: 2161
- Kraj: Brežice
res zanimive slike Aljaž pa še res si šel tja na tisto progo...kot si omenil po moje tut nobenemu ni jasno zakaj je v tunelu Vranje 1, še dodaten tunel ozkotirne železnice res presenetljivo
Lep pozdrav
Mario
Mario
Bravo @leteči vlak!
Nekaj me še zanima:
Če prav vidim, ima predor "Vranje 1" na vhodu dva tira, na izhodu samo en tir (in enotirni portal!?!),
v sam predor pa vodi še ozkotirna železnica???
Ima kdo kakšno razlago za to?
Nekaj me še zanima:
Tam so nameravali zgradit odcep za Reko.
Tisto ozkotino železnico pa so verjetno uporabljali za odvoz materiala.
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
Hvala vsem !
Vranje 1: vhodni portal
Vranje 1: izhodni portal
Vranje 2: vhodni portal
Vranje 2: izhodni portal
Gre za to, da so mislili kmalu po dograditvi proge Istro povezati z Reko. S tem je bila mišljena izgradnja predora v okolici postaje Učka. Do tega seveda ni nikoli prišlo.
Današnji plani za izgadnjo tunela pod Učko pa so narejeni bolj severneje.
P.S. @Dino, nisem videl, da si me prehitel...
Res je. Vendar to posebnost najdemo tudi pri predoru Vranje 2. Dokaz:_Borsig_ napisal/-a: Nekaj me še zanima:
Hvala obema za odgovor.
Tudi pri "Vranje 2" sem to opazil, s tem da očitno izkop ni bil dokončan. Pa tudi drugi tir ni bil položen kot v "Vranje 1"
Morem priznati, da sem pomislil tudi na kakšne "JLA aktivnosti" v predoru.
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
V predoru Vranje 1 je drugi tir položen le nekaj metrov v notranjost, natančneje do tistega malega tunelčka z ozkotirno progo._Borsig_ napisal/-a: Tudi pri "Vranje 2" sem to opazil, s tem da očitno izkop ni bil dokončan. Pa tudi drugi tir ni bil položen kot v "Vranje 1"
Smeška ti ne bi bilo potrebno dati. Res je šlo za vojaške aktivnosti - skladišča._Borsig_ napisal/-a:Morem priznati, da sem pomislil tudi na kakšne "JLA aktivnosti" v predoru.
Drugi del ekšna se je začela v postaji Kršan
Pot od 20 km se začme z prvim korakom, to je prvi korak
Narcis nam prikazuje zvonec
Nekdanje stajališče Vetva
Ekipa prihaja
Ena skupna
Ena skupna
Proga
Čakamo ekipo
Proga z druge strani reke Raše
Vhodni signal
Mi smo 52 km od Lupoglava, na postaji Raša
Omejitev hitrosti je 30 km/h
Še ena za konec
Čakamo ekipo
Vhodni signal
Še ena za konec
To je začetek prodora v mestu Poljane, zgoraj Opatije, delali so ga vojaki in kmetje leta 1951. Dolžina prodora je 40 korakov!Narcis napisal/-a:Gre dalje do Štalijah i luke Bršica, al ju je trava vso pojela, slik nemam od tam, za koji dan.Nejac napisal/-a:ali se proga iz Raše nadaljuje naprej proti Trgetu
Točno, ne da je bil zamišljen odcep za Reko, nego su bili počeli kopat s jene in druge strane i najenput depeša "obustaviti radove" i to je to.Dino S napisal/-a:Zakaj pa sta tista dva tunela na začetku narejena za dva tira? Kaj je tam bil mišljen odcep za Reko?
