Nejko tudi sam prihajam od tam, in kot si rekel to nič novega.. to bližnjico uporabljam tudi samNejko24 napisal/-a:Drugače pa tam kot si napisal pod sliko višek inteligence pod sliko pri postaji Ljutomer mesto. Jaz sem iz tistih krajev doma in je to med tednom stalnica, saj dijaki iz Gimnazije radi hodijo po progi, da pridejo čimprej do postaje na poti domov oz. na vlak. Je najkrajša pot za njih (pač so preleni da bi šli po cesti oz. pločnikih).
Pa še na mostu je oznaka, da je prehod čez njega prepovedan.
Proga Pragersko-Hodoš
Re: Proga Pragersko-Hodoš
Še prenovljeno postajališče Velika Nedelja v km 35,8 iz smeri Pregerskega proti Ormožu. Kako je zgledalo pred enim letom, poglejte na začetek te objave.
No, saj veste, kaj si mislim
Zanimivo, da je bila pot postavljena najprej v smer Ormoža, potem preklicana, in nekaj minut zatem pride fiat iz smeri Ormoža. Kot da nebi vedeli, kaj imajo na progi.
Za sklep še nekatera dela, ki se bodo odvijala v prihodnjih letih:
Rekonstruirale se bodo še postaji Ptuj in M. Sobota.
Na novo se bodo zgradili preoni dolžine 150m.
Rekonstruralo se bo še progo:
pred ormožem v dolžini 3 km za progovno hitrost 100 km/h,
pred Pavlovci za hitrost 120 km/h v dolžini 2 km,
v Ivanjkovcih v dolžini 1,2 km za hitrost 120 km/h,
5 ENP
109 km vozne mreže
Še 1/5 proge se bo usposobilo za osni pritiska za 22,5t
Ukinilo in zavarovalo Npr s (pol)zapornicami.
Načrtovane tudi še nekatere potrebne rekonstrukcije mostov, prepustov, regulacije vodotokov ter načrtovanje protihrupnih ukrepov in ostalih ureditev.
Zaenkrat toliko o tej stvari...
5 ENP
109 km vozne mreže
Proga bi naj mela enevrste "APB" torej je tale predsignal oznanjal samo zasedenost tira na določenem odseku, tako da to je čist normalno.EG 3100 napisal/-a: Zanimivo, da je bila pot postavljena najprej v smer Ormoža, potem preklicana, in nekaj minut zatem pride fiat iz smeri Ormoža. Kot da nebi vedeli, kaj imajo na progi.
Torej četudi nebi bilo dobenega vlaka med Ormožem in Moškajnci bi tale svetil na zeleno.
LP Anej
Kaj pa je potem z ostalimi 4/5? že zgrajena za osni pritisk 22.5t? ali so samo odseki ki imajo majnši osni pritisk od 22.5t...Še 1/5 proge se bo usposobilo za osni pritiska za 22,5t
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
Kje je potni prehod?EG 3100 napisal/-a:No, saj veste, kaj si mislim
Saj vidiš ... na drugem koncu perona.Brižitka 363 napisal/-a:Kje je potni prehod?EG 3100 napisal/-a:No, saj veste, kaj si mislim
- Prispevkov: 2161
- Kraj: Brežice
Glede na to, da je 50 metrov stran ali pa še manj zavarovan prehod, tako prečkanje še ni tvegano, razen če je človek gluh in slep. Saj bi kot človek, ki ima znanje s področja urbanizma, projektiranja, ruralnega planiranja ter okoljske psihologije kaj napisal, toda se sprašujem ali bi sploh imelo kakšen smisel. Fantje, ste se sploh kdaj vprašali, zakaj ljudje kar takole prečkajo progo?mkx napisal/-a:Saj vidiš ... na drugem koncu perona.
Ne vem, kako je kaj cesta mimo postajališča opremljena s pločnikom (ali dovolj široko bankino) ... če pločnika oz. široke bankine tam ni, verjamem da marsikomu ni prijetno hoditi ob cesti.
Sicer pa smo ljudje na splošno neskončno leni in tolčemo bližnjice kjerkoli je le možno. Magari po diagonali čez vogal travnika, čeprav je pot okoli vogala (ki je obstajala in bila v uporabi) morda daljša le kakšnih 5 metrov. Menim, da takole prečkanje tirov 50 metrov od potnega prehoda spada v to kategorijo. Čisto isto se dogaja na cestah, ko ljudje skakačejo čeznje nekaj metrov stran od zebre.
Kakšno je pa tvoje strokovno mnenje o tem?
Pa neglede na to da ljudje čakajo pri zerbi jim velikokrat nekateri ne ustavijo.. Potem pa lahk sam popeniš
- Prispevkov: 2161
- Kraj: Brežice
Drži vse napisano, toda pri projektiranju tega postajališča se očitno nihče ni vprašal, kaj se pa bo dogajalo na drugem repu postajališča. Na eni strani imamo zavarovan železniški prehod, na drugi pa... Pa lahko z zagotovostjo trdim, da so ljudje tam kar tako hodili čez progo še preden je bilo postajališče zgrajeno. In če so se že spravili delat postajališče, bi lahko tudi ureditev bila temu prilagojena. Vsaj v nekaterih zahodnih in severnih evropskih državah znajo to narediti, kot se šika.mkx napisal/-a:Kakšno je pa tvoje strokovno mnenje o tem?
In to pomeni, da lahko tam hodijo tudi zdaj ? Pa če bi progo prestavili na drugo stran Drave bi tam našli nekoga, ki bi hodil čez njo. Enostavno; ljudje neumni....Brižitka 363 napisal/-a:Pa lahko z zagotovostjo trdim, da so ljudje tam kar tako hodili čez progo še preden je bilo postajališče zgrajeno..
Postajališče v Veliki Nedelji poznam že zelo dolgo.Pri preureditvi sem celo sodeloval.Kot gradbenik operativec projektantov sigurno nimam preveč v čislih,tukaj pa jih pač morem.Za ta dva neodgovorneža so pač uredili asfaltirano
cesto do njive in sta vdarla preko proge.Prej sta pač prihajala po drugi strani po poljskem dovozu!
Pa prez zamere.
Lp,Pele
Pa prez zamere.
Lp,Pele
Več bo jasno po kliku na spodnjo povezavo.
Železnico sta prečkala TUKAJ
Najbližja pot je pač pot preko proge!
Da ne bo pomote! Nikakor ne odobravam takšnega početja!
Tudi vlak je ne. In ko bosta nekoč ( upam, da ne zares ) "razmazani " na več metrov...potem se bodo spraševali...zakaj, kako bi lahko preprečili....samo zato, ker je težko narediti 20 korakov več....ali se peljati deset metrov več s kolesom....? Neumnost brez primerjave...._Borsig_ napisal/-a:Nikakor ne odobravam takšnega početja!
Ali pa počakati minuto!cokla napisal/-a:Tudi vlak je ne. In ko bosta nekoč ( upam, da ne zares ) "razmazani " na več metrov...potem se bodo spraševali...zakaj, kako bi lahko preprečili....samo zato, ker je težko narediti 20 korakov več....ali se peljati deset metrov več s kolesom....? Neumnost brez primerjave...._Borsig_ napisal/-a:Nikakor ne odobravam takšnega početja!
Saj se še spomnimo mojih slik iz druge teme.
Prehod za uvoznem signalu v postajo Pragersko (iz smeri Celje)
Ujel sem samo dva kandidata iz kolone "jagrov", kateri so se vračali po jagi domov!
OSTAJAM BREZ BESED!
