Posebni vlak Gornja Radgona - Bad Radkersburg 17.10.2010
Prispevkov: 3978
OdgovorNapisal/-a Tono » 12.07.2010, 6:43
ob 125-letnici Radkersburške (Radgonske) železnice (železniška povezava med Špiljem in avstrijsko Radgono) bo 17. oktobra 2010 na relaciji Gornja Radgona - Ljutomer - Ormož - Ptuj - Pragersko - Maribor - Špilje - Radgona vozil posebni vlak, ki bo simbolično predstavil nekdanjo povezavo preko mostu med avstrijsko Radgono (Bad Radkersburg) in Gornjo Radgono. Takrat je razdaljo med obema mestoma vlak prevozil v petih minutah. Povezava bi bila danes stara 120 let.
Vozila naj bi dva Mercedesa 711, če bo dovolj interesa. Se jim pridružimo???
Več lahko preberete na:
http://www.radkersburger-bahn.at/sonderfahrt03.html
363
Prispevkov: 1402
Pridružen: 06.09.2006, 18:28
Re: Posebni vlak Gornja Radgona - Bad Radkersburg 17.10.2010
OdgovorNapisal/-a 363 » 22.08.2010, 6:33
Tono napisal/-a:Pozdravljeni,
V Avstriji se govori o ukinitvi 16 prog in proga med Špiljem in Radgono naj bi bila ena od njih. V primeru, da se to zgodi bi bila to zadnja možnost , da se iz ene v drugo Radgono pelje z vlakom.
http://www.profil.at/articles/1033/560/275953/oebb-welche-nebenstrecken
Prispevkov: 625
OdgovorNapisal/-a 038 » 22.08.2010, 18:01
Pred nedavnim sem si v Gracu v knjigarni kupil knjigo, v kateri je predstavljena radgonska proga. Prvikrat pa sem tudi videl kako je nekoč izgledal most čez Muro, veliko slik , vsekakor vredna nakupa.
363
Prispevkov: 1402
OdgovorNapisal/-a 363 » 24.08.2010, 16:50
Tukaj na tem forumu sta dve sliki mostu:
http://bfa.foren-city.at/topic,1707,15,-laengst-vergangene-tage-auf-der-radkersburgerbahn.html
(malo nižje na strani)
taurus
Prispevkov: 63
Pridružen: 31.01.2008, 18:10
OdgovorNapisal/-a taurus » 08.09.2010, 10:01
Špilje - Radgona zagotovo ne bo ukinjena. Proga se celo posodablja. Štajerska je veliko vložila v železnice, Spodnja Avstrija pa ima na žalost mačehovski odnos do železnice. Večina prog na seznamu za ukinitev je v Spodnji ali Zgornji Avstriji.
Obranja-Halbenrain
Prispevkov: 15
Pridružen: 28.02.2010, 11:36
OdgovorNapisal/-a Obranja-Halbenrain » 15.09.2010, 22:13
Guten Abend aus Bad Radkersburg,
Dear friends from vlaki.info,
I am the head of an organisation who is named "Organisationskomitee 125 Jahre Radkersburger Bahn" and as well I was creating the book "125 Jahre Radkersburger Bahn" as 038 has told on 22.08.2010 in vlaki.info. The book is very interesting and includes 156 pictures of the railway between spielfeld and Radkersburg. Part of the book are some fotos from famous richard prettner who took fotos from 1890 up to 1930 aproximately. Also Harald Nave, Alfred Luft and further famous austrian fotografs has given me their fotos for the book. If there is no problem for vlaki.info you can send me a mail with your adress and can send the book for € 18,90,- (without stamps) to you!
For my next book I am lokking for more fotos of the railway from Radgona to Ljutomer. Does anybody know, if there are some? Fotos, Dokuments, Postcards an so on. i would like to scan them for our next book.
I was very pleased to find vlaki.info
We are registrated on www.radkersburger-bahn.at
a nice evening,
Obranja-Halbenrain
AEE_Express
Prispevkov: 345
Pridružen: 16.03.2010, 11:24
OdgovorNapisal/-a AEE_Express » 15.09.2010, 22:27
taurus napisal/-a:Špilje - Radgona zagotovo ne bo ukinjena. Proga se celo posodablja. Štajerska je veliko vložila v železnice, Spodnja Avstrija pa ima na žalost mačehovski odnos do železnice. Večina prog na seznamu za ukinitev je v Spodnji ali Zgornji Avstriji.
Špilje - radgona je ne nikoli UKINJENA, zelo dobro prometi vlaki tudi dosti preveč ljudje !
lp,miro
AEE_Express
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a AEE_Express » 15.09.2010, 22:31
koliko uro za Ptuj, Maribor in Špilje ???
lp,miro
Obranja-Halbenrain
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Obranja-Halbenrain » 21.09.2010, 21:59
Some further details to the tripp from Gornja Radgona to Bad Radkersburg on 17.10.2010:
i hope you will excuse, it´s only in german language:
120 Jahre Radkersburg – Luttenberg
Schon fünf Jahre nach der Schaffung der Radkersburger Bahn, welche am 12.Juli 1885 feierlich eröffnet wurde und das Untermurtal an die Südbahn angeschlossen hat, konnte der Erfolg dieser Bahnlinie eine 26 Kilometer lange Verlängerung von Radkersburg nach Luttenberg (heutiges Ljutomer in SLO) rechtfertigen, für welche 1889 die Südbahngesellschaft um die Konzession angesucht hat und welche schließlich nach einjähriger Bauzeit am 15.Oktober 1890 feierlich eröffnet wurde.
Diese Strecke feiert nun seinen 120 jährigen Geburtstag und aus diesem Anlass möchten wir bei entsprechender Beteiligung einen Sonderzug am Sonntag, den 17.Oktober 2010 von Gornja Radgona (ehem. Oberradkersburg) nach Bad Radkersburg (ehem . Radgona) fahren. In Kooperation mit der SZ (Slovenske Zeleznice) fahren wir mit einem Dieseltriebwagen der Baureihe 711 von Gornja Radgona über Ljutomer nach Ormoz und von dort auf der Hauptstrecke über Pragersko – Maribor nach Sentilj und über Spielfeld-Strass nach Bad Radkersburg. Diese Fahrt soll an die Zeit erinnern, als die Stadtteile Radkersburg und Oberradkersburg noch direkt über den Schienenweg verbunden waren und soll auch slowenische wie österreichische Eisenbahnfreunde zusammenführen.
Die Abfahrt wird in Gornja Radgona so erfolgen, dass in jedem Fall die Anreise mit dem Personenzug aus Graz möglich sein wird. Der Transfair vom Bahnhof Bad Radkersburg nach Gornja Radgona wird von uns organisiert und auch die Rückreise wird genau in dieser Art und Weise erfolgen. Bei einer geplanten Abfahrt in Gornja Radgona zwischen 09:00 und 09:30 Uhr werden wir mit einigen Fotohalten auf der Strecke nach ca. zwei bis zweieinhalb Stunden in Bad Radkersburg ankommen.
Über die Mittagszeit bieten wir unseren Gästen ein Mittagessen im Zehnerhaus in Bad Radkersburg an (ist im Fahrpreis nicht mit inbegriffen) und auch ein gediegenes Rahmenprogramm soll bis zur Abfahrt um ca.16:15 Uhr einen netten Tag garantieren. Für unsere Wiener Freunde besteht bei der Rückfahrt bereits in Spielfeld-Strass die Möglichkeit den IC mit Planabfahrt um 17:10 zu erreichen um ein frühes Nachhause kommen auch zu ermöglichen. Im Zug wird es natürlich Getränke, Snacks und Souvenirs zu kaufen geben. Die Ankunft in Gornja Radgona wird wiederum so geplant, dass eine Rückfahrt mit dem Planzug ab Bad Radkersburg um 20:03 Uhr leicht möglich sein wird. Auch hier haben wir einen Personentransfair vom Bahnhof zu Bahnhof organisiert.
Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der besonderen Umstände keine einfachen Fahrkarten anbieten können, da wir mit 80 zu verkaufenden Sitzplätzen das gesamte Arrangement zu bestreiten haben. Fahrkarten können in einem eigens eingerichteten Emailleitsystem unter personenverkehr@radkersburger-bahn.at bestellt und angefordert werden. Auch telefonische Reservierungen sind über 0664/272 11 99 oder 0664/6464627 möglich. Aufgrund des Post und Bankweges ist aber zu bedenken, dass eine telefonische Reservierung mindestens drei Tage vor Abfahrt abgeschlossen sein muss.
Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie weitere Fragen haben,
Ihr
Armin klein, Organisationskomitee 125 Jahre Radkersburger Bahn
Prispevkov: 3978
OdgovorNapisal/-a Tono » 22.09.2010, 23:15
Armin Klein piše/Armin Klein schreibt (prost prevod/freie Übersetzung)
120 let železnice Radgona - Ljutomer
Že pet let po izgradnji Radgonske železnice, ki je bila svečano odprta 12. julija 1885 ter je povezala Dolino spodnje Mure z Južno železnico, je podaljšek od Radgone do Ljutomera potrdil njen uspeh. Družba Južne železnice je za to progo pridobila koncesijo leta 1889, proga pa je bila po enoletni gradnji svečano odprta 15 oktobra 1890.
Proga tako slavi 120. rojstni dan in iz tega razloga želimo pri ustrezni udeležbi dne 17. oktobra organizirati posebni vlak med Gornjo Radgono in Radgono. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami se bomo z dizelmotornikom serije 711 peljali iz Gornje Radgone preko Ljutomera v Ormož in od tam po glavni progi čez Pragersko in Maribor do Šentilja ter nato preko Špilja do Radgone. Ta vožnja naj bi spominjala na čas, ko sta še bila mestna predela Radgona in Gornja Radgona neposredno povezana s tirnicami, vožnja pa naj bi povezala tudi slovenske in avstrijske ljubitelje železnic.
Čas odhoda iz Gornje Radgone bo omogočal prihod s potniškim vlakom iz Gradca. Prevoz s postaje Radgona do postaje Gornja Radgona bo organiziran, povratek bo mogoč na enak način. Ob načrtovanem odhodu iz Gornje Radgone med 9:00 in 9:30 uro ter nekaj fotostopi na poti, bomo v Radgono prispeli po približno dveh in pol urah.
Opoldne bomo našim gostom v gostilni "Zehnerhaus" v Radgoni ponudili kosilo (kosilo ni zajeto v ceni vozovnice). Zabavni program bo do odhoda ob pribl. 16:15 uri zagotavljal prijetni dan. Za naše dunajske prijatelje obstaja možnost, da ob 17:10 uri v Špilju ujamejo IC ter se bolj zgodaj vrnejo domov.
Na vlaku bo obstajala možnost nakupa pijač, prigrizkov in spomnikov. Prihod v Gornjo Radgono je spet načrtovan tako, da bo mogoča vrnitev iz Radgone z radnim vlakom ob 20:30 uri. Tudi v tem primeru bo zagotovljen prevoz med železniškima postajama.
Zaradi posebnih okoliščin ne moremo ponuditi enosmernih vozovnic, saj moramo z 80 prodanimi sedeži pokriti vse stroške, zato prosimo za razumevanje. Vozovnice je moč naročiti po elektronski pošti na naslovu personenverkehr@radkersburger-bahn.at Telefonske rezervacije so mogoče tudi po telefonu na številki 00 43 664 272 11 99 oz. 00 43 664 646 46 27. Zaradi časa prenosa pošte oz. sprovedbe bančnega nakazila naj vas spomnimo, da mora biti telefonska rezervacija podana vsaj tri dni pred odhodom.
Če imate nadaljnja vprašanja, se lahko obrnete na nas.
Vaš
Armin klein, organizacijski komite 125-letnice Radgonske železnice
Naj še dodam:
ali je kdo zainteresiran za skupinsko naročilo vozovnic?
_Borsig_
Prispevkov: 3088
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 24.09.2010, 21:50
Kratko poročilo:
trenutno stanje - vozovnice rezervirane
če se želi še kdo pridružit, naj POHITI!
Se vidimo!?!
Obranja-Halbenrain
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Obranja-Halbenrain » 26.09.2010, 20:17
von den 80 Sitzplätzen im Sonderzug sind 25 schon vergeben. Am 01.Oktober erscheint die Monatszeitschrift die Schiene in Österreich mit einem Artikel über unsere Sonderfahrt. Es ist daher anzunehmen, dass anfang oktober der Zug voll sein wird. Bitte rechtzeitig reservieren.
Danke und schönen Abend aus Österreich,
armin.klein@radkersburger-bahn.at
Prispevkov: 625
OdgovorNapisal/-a 038 » 30.09.2010, 17:41
Ali morda kdo ve kolikšna je cena vozovnice?
Prispevkov: 3978
OdgovorNapisal/-a Tono » 30.09.2010, 18:13
40 EUR
Obranja-Halbenrain
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Obranja-Halbenrain » 06.10.2010, 11:50
Lieber Tono,
ich habe von der SZ einen Fahrplan für den 17.10.2010 bekommen und würd diesen gerne ins Forum stellen, kann aber nicht.
Wenn ich Dir den Fahrplan maile, kannst Du mir diesen ins Forum stellen?
bitte melde Dich kurz bei mir,
Danke
Obranja-Halbenrain
office@radkersburger-bahn.at
