Pariz - SNCF (3.dan)
Ko smo se tukaj uspešno ukrcali na naš spalnik, smo prečkali mejo in ko nas je prijazna nemška spremljevalka, romunskega rodu, v popolni francoščini vrgla pokonci , smo bili že globoko v wonderlandu; natančneje v Metz-u.
Tale veteranka nas je privlekla.
Naš vlak je tu samo menjal smer in bi sicer lahko z njim spali do Pariza, ampak......škoda časa....spi se lahko doma
Preden sem uspel namestiti tehniko iz ruzaka, je že nadaljeval svojo pot...
Zato pa je lepo poziral drugi sosed...tudi tujec - iz Luxemburga
In smo šli tudi mi.....kljub temu da smo imeli rezervacijo, smo se raje zdilali za stojišča
320 km/h je maksimalna hitrost na tem odseku proge, proti Parizu in z enim vmesnim postankom smo bili zelo hitro tam....Gare de Lest
Še dokaz da smo bili res zgodaj na prizorišču...
In ko ponovno, po daljšem času, prideš v njihovo bližino...te kar potegne
...in kamorkoli se obrneš...
...povsod se dogaja
Za Kristjana se tukaj čas ustavi, niti ne snema, niti ne slika, še slovensko pozabi govort...an še kadu je bolj malo ; z našim francoskim kolegom je že globoko v debati...
...povsod se dogaja
Re: Pariz - SNCF (3.dan)
Sicer je slikanje po postaji dolgočasno, ampak smo tako poredko tukaj, da lahko malo težim ....po električnih se tudi dizel Brižite menda počasi poslavljajo ....nadomestile jih bodo Prime
Še en uvoz, oziroma dva veterana skupaj:
Evo ga...tudi Pohorc vozi v Paris
Debelo uro za nami, pa se je na postajo prijugal še naš nočni vlak iz Nemčije
Verjetno jo je kdo pozabil; sicer je pa to lokomotivska svetilka
Sorodnici...vsaj po karoseriji
Tudi DB pripelje svojega Siemensa v Paris
Ker smo imeli cel dopoldan rezerviran za pogovore...take in onake....je hitro prišel čas kosila. Tolkokrat sem napisal,da so Francozi zelo podobni Italijanom, kar se hrane tiče,...in to še vedno drži .Torej iskanje hrane.
Restavracija s pomenljivim imenom in tudi naš leader se je samo praskal po glavi, ko smo dobili v roke menuje...mah samo da ni riba...drugo je vse dobro
Smo hoteli spit še kafe, ma so nam rekli da ne bomo tukaj....eden od francoskih kolegov je rekel, da pozna odlično kavarno v Bruslju....ja seveda....mi smo pa v Parizu ....pa saj to ni daleč...lahko gremo z Thalysom
....ampak mi nimamo kuponov za Belgijo...kako dej no, kdo pa te v kabini vpraša po karti ...kako prosim ....vsega, kar je bilo potem se ne spomnem več, vem samo da je bilo vse bolj na hitro....ZELO hitro
Samo par korakov stran je naslednja Pariška postaja Gare du Nord. Žal pred njo ni toliko prostora, kot pred Vzhodno, zato samo ena slikca...iz boka
Pogled na tablo odhodov...sami divjaki.....tudi naš je bil med njimi
Ampak počasi....lepo po vrsti. To je menda edina od petih Pariških postaj kjer štartajo Thalysi, saj iz te postaje vozijo vlaki na sever. TGV v vseh treh varijantah:
Eurostarja sem prvič videl od blizu...sploh v rit
Ampak niso vsi enaki, so nam razložili...tile z napisom SNCF -TGV vozijo le po Franciji
Čisto ta pravi Eurostarji pa čakajo za London. Ne da se jih slikat od bliže saj je zaradi terorizma varnostno zagrajen v pleksi steklo in dostop do njega je mogoč je mimo kontrolne točke
Tole je pa ritka našga dirkača....
...ki je imel še enega prisesanega spredaj
Smo imeli tolko aparatov in tehnike okrog vratu, da so vsi mislili da smo neki japanci in so se nam klanjali
Še enkrat Eurostar...tokrat na sončku
In počasi je prihajala tudi naša ura...še skupinska za vsak slučaj...
...pol pa gor....na montanje ruse
Dokler je še čas za poziranje...ena da bom imel za FB
Pogled na kontroler, pa je dajal velika pričakovanja....no ja ; bolj hitra kot velika
Točno ob 14:25 smo prišli na vrsto. Kakšnih 20 km je iz postaje do hitre proge (LGV) in do tam, dokler je še navadna signalizacija smo cincali 160 km/h. Potem.....pa je šlo zares
Nekaj hribčkov in dolin je šlo mimo in že smo ga pičili
Občutki so bili.....božanski. Ne morem si zamišljat, da bi to počel vsaki dan; in bil zato še plačan...verjetno dobro....ma to je več kot Mastercard .
Signalov na teji progi ni. Vse se dogaja preko kabinske signalizacije, katera le sporoča trenutno dovoljeno hitrost. In ta je skoraj redno maximalna, vsaj če se ne kaj nepredvidljivega dogaja spredaj.Je pa potrebno zaradi konfiguracije proge stalno nekaj počet...ali vlečt ali zavirat. Tempomat ne pride v poštev saj je prepočasen, torej je vse v rokah dobrega majstra. In če v hrib malo zaspi hitrost kar vidno pada....v par sekundah 30-40 km/h in za pridet nazaj na 300 spet traja...zato mora bit vedno pri stvari; sicer bo vlak za njim kaj kmalu moral bremzat.
En par slikc, nasproti vozečih. Tukaj je pa treba bit res hiter...2x po 300 km/h ....to zmore samo Canon
Eurostar
Dva Thalysa...prvi starejši model, kot naš
...drugi pa ta moderen
Malo pred Brusljem pa še klasika...
Enako kot v Parizu, tudi tukaj zapeljemo na postajo po klasični progi
Most z asfaltiranimi pločniki
Eurostar
Zadnjič spremenil igor72, dne 19.03.2011, 22:33, skupaj popravljeno 1 krat.
In pa še pogled nazaj, na našo dolgo garnituro....no ja - dve
Po 1.uri in 20 minutah smo v Bruslju....350 km od Pariza. Prva garnitura nadaljuje še do Amsterdama, z drugo pa jo bomo počakali da se vrne nazaj.
Na sosednjem tiru:
Seveda smo probali kafe u tisti favarni....res se je splačalo pridet .
Ampak časa ni na pretek, kavo pa imajo itak najboljšo Italijani, zato smo šli nazaj na peron in malo polovili dogajanje po belgijsko:
Tale je naš, ki je čakal doprego da se vrne
Tudi v Bruslju so vlaki proti Angliji zaprti in pred vkrcanjem imajo obvezen check IN
Doprega ima pet minut zamude....kasneje se je izkazalo kar debelih 15min
Na sosednjem tiru:
Končno pripravljeni na povratek
Nazaj grede pa samo še ena ambientalna, saj je bila že skoraj noč
Veliko je tudi video materiala, in sem sestavil tudi en hiter povzetek vsega, kar se je pač dalo. Naj že takoj povem, da se slika veliko trese, saj smo bili na to zelo slabo nepripravljeni, pa tudi osnovna napaka snemanje je bila seveda storjena in sicer je to zoom, kateri povsem zamegli dejansko hitrost vlaka, kar naj bi bilo najbolj cool.Ma nekaj je vseeno nastalo in ker ne vem, če se bo prilika ponovila, je to to
Nazaj v Parizu....cela zbirka Thalysov na postaji...
...in pa ta dva vsiljivca vmes
Ampak dan še ni bil končan. Z metrojem, ki je MMG fantastičen in daleč najbolj hiter mestni prevoz, smo se odpeljali na naslednjo mestno postajo in sicer je bil to Montparnasse
Regionalc je že čakal na odhod...samo še mi smo manjkali....spredaj pa Prima
Majster je zagnal žverco v gibanje. Presunljivo izgleda njen komandni pult. Na vlakih seveda ni sprevodnikov; ko se ustavi na postaji se štirje monitorji povežejo na postajne kamere in strojevodja opazuje vlak iz vseh strani.
Peljali smo se do Versailles-a, kje je kolega nadaljeval na končno postajo in potem prenočil tam.
Mi smo se pa vrnili v Pariz. Še nekaj slikc na postaji:
In par minut pred zaključkom fenomenalnega dneva....
...napolnili še naše sestradane želodčke
Eh, Igor, ....... ena sama zelena foušija me je.
Evo, hitro zaključim tale post, potem pa znova gledat slikeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .....
Ali ste po teh doživetjih še v normalnem psihičnem stanju?
Podpišem se pod Dolfetov in Dirigentov post.
Tista je pa še posebaj huda: "kava v Parizu ni dobra gremo v Bruselj" Verjamem pa, da bi bili zadovolnji le s kavno usedlino, saj je bila pot do tiste kavarne fantastična.
Nimam besed in če pomislil, da bi lahko šel zraven....
MMG-nisem vam "fouš"....vam pa zavidam.
To pa je doživetje!
Ko bom velik, bom Igor&friends
Tale pa zgleda, kot da je v barvo stopla
Še dvoje pripomb:
Zelo prijetno je bilo slišati primorščino v kabini Thalysa!
Tista prejšnja o "normalnem psihičnem stanju po vožnji" pa izhaja iz lastnih izkušenj. Ko sva se s sinom prvič peljala z Brižitko ob koncu vožnje nisem hotel več iz kabine......
Malo prej si mi omenjal, da si dežural na PC-ju pozno v noč.. Valda si imel dosti dela, če si pa v Wonderlandu "preveč" fotkal!
Najs fotos!
Najs fotos!
cokla, jaz bi se požrl, če bi bil na tvojem mestucokla napisal/-a:
To je pravzaprav tudi pohvala potopisa
