Kratko potepanje po železnici Amstetten - Gerstetten
v minulih dneh sem v bunker spravil kratki fotopis, ki opisuje moje potepanje okoli...
...recimo nekje okoli Stuttgarta
Pa začnimo na koncu fotopisa, ko se je dan počasi prevešal v noč in je nastala ta fotografija...
In kaj sem si tokrat ogledal?
Dopolnjen naslov teme na željo avtorja.
Mod. Dolfe
Mod. Dolfe
Re: Kratko potepanje okoli...
Tono napisal/-a: In kaj sem si tokrat ogledal?
Po moje si šel gledat, kako izdelujejo Mercedese in Porscheje
Blizu, blizu V tistih krajih je uradoval še en stric, ki se je ukvarjal z avtomobilizmom. Posredno sicer, brez njega pa bil tehnološki napredek avtomobilov bistveno počasnejši. Pa dizli bi tudi imeli probleme z vbrizgavanjem goriva, če bi se ta stric raje ukvarjal s čim drugim
Tono je pozabil zbrisat obračun potnih stroškov na računalniku.
Ejga, kakšne račune vse priloži
Tudi, koliko je plačan oni pupi, da se je slikala z njim
Se vidi, da sem zdrav, danes grem v službo...če pišem oslarije, je to posledica močnih tablet...
Skladišče rezervnih delov za Tonomobil + dodatna oprema. Nekaj so šepetali, da se preveč kadi iz Tonomobila.Tono napisal/-a: In kaj sem si tokrat ogledal?
Na potnem nalogu piše samo: izobraževanje pri BOSCH Service
Je pa Tono namestil eno poceni zaščito proti vpadom na računalnik, tako da sedaj rabim 5 minut več za vstop
Ejga, nabili smo ti 200 ogledov za en sončni zahod, čas je da začneš...
PS: dodal sem še račun, pa takoj 100 dodatnih ogledov
Sedaj, ko se je Tono zopet čudežno prikazal, še Boševa "ajnšpricpumpa"...
Tale je za šestcilindraša...
Pa bo spet 100 ogledov...
...mu bomo nabili 1000 ogledov, pa mu še s prstom ne bo treba "mrdnat"
Tonotu omogočajo jasen pogled na število ogledov Boschevi brisalci
Re: Kratko potepanje po železnici Amstetten - Gerstetten
Tako torej,
pogled na število ogledov je jasen, obljuba dela dolg, in tukaj je fotopis!
Čas, ki sem ga preživel v Plochingenu blizu Stuttgarta, kjer ima Bosch svoj šolski center za področje tehnike vozil...
sem ponovno izkoristil za hitri ogled ene od železniških zanimivosti. Tokrat sem si ogledal normalnotirno progo oz. Lokalno železnico Amstetten - Gerstetten. Progo je leta 1906 na pobudo iniciative meščanov dogradila Würtenberška železniška družba WEG. Ker sta glavni progi Gerstetten zaobšli, je namreč pretil propad gospodarstva, in izgradnja železnice je bila nujna. Prvotno je bila načrtovana izgradnja proge do Herbrechtingena, vendar je bila leta 1902 podeljena koncesija le za progo med Amstettnom, ki leži ob glavni progi med Stuttagrtom in Ulmom, in Gerstettnom. Od leta 1980 progo uporabljajo Ulmski prijatelji železnic, WEG pa je redni promet ustavila leta 1996, po 90 letih obratovanja s parno vleko in "šinobusom".
Kako poteka trasa, si lahko pogledamo na naslednji sliki:
Iz Amstettna sicer vodi še ena proga, ozkotirnica tirne širine 1000 mm, ki se danes konča v majhni vasici Oppingen. "Alb-Bähnle" sem sicer površno že obdelal v temi http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... nu#p108884. Več informacij pa najdete na njihovi spletni strani http://www.albbaehnle.de/
Za lažjo orientacijo pa še tale skica...
V Oppingenu sem tudi začel tokratno hitro popotovanje. Na poti v Plochingen sem v Merklingenu skrenil z avtoceste ter po par kilometrih preko Nellingena prispel na postajo Oppingen...
Še dokaz, da je Tonomobil No. 2 res bil tam
Pogled v smeri Amstettna...
http://s6.mojalbum.com/potepanje-po-pro ... 848617.jpg
Na hitrico kontrola, če jim zima ni zvila tirov in če je res "špura" široka 1 meter...
Špura je v redu, imajo dovoljenje za vožnjo!
Ker Alb-Bähnle ni tema izleta, dam gas in se hitro spustim do Amstettna. Tam na delu postaje, na katerega je zvezan tir proti Gerstettnu...
...uzrem del voznega parka Lokalne železnice...
Zadnjič spremenil Tono, dne 26.06.2011, 21:11, skupaj popravljeno 1 krat.
Po progi proti Ulmu...
oz. proti Stuttgartu...
so nenehno šibali cugi.
Mimogrede srečam še coklo, ampak ne pravega
Mimogrede vseeno še skočim pogledati ozkotirni del postaje ter postrelim par fotk. Mojo pozornost pritegne nakladalni tir...
za nakladanje normalnotirnih vagonov na ozkotirne vozičke...
Še nekaj detajlov za tehnike...
"Interfejs" med normalnotirnimi in ozkotirnimi vagoni, ki trenutno služi kot deponija premoga za parnega Borsiga
Še en pogled...
Seveda so me nenehno motili raznorazni vlaki, ki vozijo po glavni prometnici preko Gesilinške prelomnice...
Še par škljocev ozkotirnega voznega parka...
Še en pogled...
Napajlniček...
Še dva vagončka...
...in hecni šinobus....
...za katerega so dobri časi mimo...
Še škljoc proge v smeri Oppingena...
...in ozkotirna postaja Amstetten...
...s kioskom, v katerem prodajajo razne spominke...
Še dva vagončka...
Zgibank Celjskega DLŽŽE še nimajo na zalogi
Še kratki skok do kakšnih 100 m oddaljene ozkotirne kurilnice...
...kjer je moč najti raznorazno mašinerijo...
...in seveda še več premoga za tamkajšnjega "Borsiga"...
Tako, zdaj pa je res dovolj ozkotirnice, gremo nazaj na normalnotirno Lokalno železnico!
Proga se v postaji Amstetten od proge Stuttgart - Ulm odcepi na levi strani. Po precejšnji, 25 promilski strmini, doseže prvi kraj na svoji trasi - Stubersheim. Cesta in železnica se večkrat križata, nivojska križanja so zavoravana tako...
Poiščem "Bahnhöfle", postajico...
...ki je lični tipski objekt...
Postaja leži na 681 metrih nad morjem...
Pogledam v smeri Gerstettna...
...in v smeri Amstettna...
Na postaji stoji nedvoumno označena informacijska tabla...
z vsemi podrobnostmi o progi...
Še dokazni material o prisotnosti Tonomobila
Poskušam še pokukati v notranjost...
...kjer na veliko žalost vlada popolni nered, vsepovsod pa stojijo flaše kot dokaz hudega lumpanja...
Naslednja postaja je Schalkstetten. Dejansko postajnega poslopja sploh ni, ampak le silos...
Nič zanimivega v Schalkstettnu, pogledam naprej proti Waldhausnu...
...in mimogrede škljocnem preprost raztirnik...
Počasi se dan preveša v noč, zato ga hitro odkurim naprej v Waldhausen. "Bahnhöfle"...
Tudi notranjost je tip-top...
Na steni visi škatla...
...s prospekti Lokalne železnice...
Škljocnem še postajne tire v smeri Gerstettna...
...in pogledam nazaj v smeri Schalkstettna...
