Micotra in izlet v Knittelfeld
Že od kar je začel vozit, sem si želel da bi se peljal z njim, sploh ker se nisem po Pontebski progi še nikdar vozil.
In smo šli....z avtom do Tržiča (ker je tam zastonj parkiranje , za razliko od Trsta) in z regionalcem v Videm.
Minueto....in prve niasne nastajajočega dne
MICOTRA je projekt pokrajine Furlanije in avstrijske Koroške, da še bolj povežejo ljudi, z geslom "senza confini".
Zapeljal je z 10.06 letos in je v bistvu pilotni projekt, za katerega upam, da se ne bo z novim voznim redom končal.
Na kar je že zbowe predstavil, lahko dodam samo še to, da za železničarje velja FIP popust, oziroma s kuponom je potovanje brezplačno, tako na avstrijski kot tudi na italijanski strani .
Za vse ostale pa; karto kupite na vlaku (imajo svoje osebje) in ne v postajni trafiki, saj vam tam zaračunajo tudi nekakšen dodatek
To je to.....helga 302 pa že čaka
Prvi del proge je kar zanimiv, potem pa začnejo tuneli, ki se končajo (z nekaj presledki) direktno na postaji v Trbižu.
Od tu naprej pa hop v kabino in Canon na stojalo....žal sem zaradi euforije pozabil na ostrino in je prvi del slab; no potem je vseeno malo boljše...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eDOcBnvY ... ature=plcp[/youtube]
...ja vem, lahko bi tudi opucali šipe....ampak na to sem pomisli šele doma, ko mi je pogled na monitor storil skoraj jokat
Beljak; helgo takoj odpnejo, da gre na drugo stran saj se kmalu vrača proti Furlaniji
Mi pa na sosednji peron (seveda po (presenetljivo) dobri kavi), kjer že čaka na svoj odhod proti Poljski
Še prikaz vlečnega konja našega vlaka
Tik pred odhodom je iz Celovca pripeljala, že večkrat podebatirana, 101-ka
Potem pa se je zavrtela lestvica ...in smo šli.
Re: Micotra in izlet v Knittelfeld
Imeli smo srečo, da smo zajahali ravno to, ki ima vgrajen nov modul; plod sodelovanja Siemensa in Alstoma
Nova naprava (level 2) je sicer delujoča le na posameznih odsekih Westbahna, tukaj pa deluje kot običajna LZB/PZB.
Torej ETCS čisto od blizu
Zelo zanimiv je tudi pogled skozi okno...čudovita utrdba desno zgoraj, kmalu potem ko smo zapustili St.Veit/Glan
Končuje se nekajkilometrski remont sosednjega tira..
Zato nas je RJ kar lepo počakal
Tudi en Vlak si zasluži prostor tukaj
Talent; še bolj pa je zanimiva tabla in seveda številka na njej! V daljavi se vidi postajo in zamik tira zaradi perona, hitrost se pa poviša
Še ena mojstrovina na hribčku, pod katerim, mimogrede, poteka meja med Koroško in Štajersko
Naš cuh z 14 pulmani
Po dolgem spustu, od kjer smo lahko opazovali ozkotirno v dolini, se ji končno pridružimo
Postaja Unzmarkt, kjer domuje Murtalbahn.
Ozkotirna (760mm), je druga najdaljša ozkotirna železnica v Avstriji, dolga kar 76,112km. Po njej redno vozi 7. parov potniških vlakov, poleg, pa tudi kakšen tovorni in seveda turistični....vsekakor se bo treba sem še vrnit!
Tako je ko ima vsak prednost pred mano....
Nekje vmes smo srečali tudi tole....bila je daleč od Madžarske
Knittelfeld, kjer smo sestopili tudi mi...smena makinistov, še zadnji škljoc 115-ke
....in pa še nekaj postajnega živžava....
Nato pa na drugo stran postaje, kjer so delavnice in proizvodnja česa??
Na vhodu jim nataknejo BAR kodo, da po prenovi vedo komu pripada
popolna preobrazba
šajba
Na izhodu pa raznorazni svetleči izdelki
Poleg osovin, ki je v tem obratu osnovna dejanost, opravljajo tudi druga dela...tukaj Npr. nastaja ogrodje novega tramvaja
Servisirajo tudi veliko vozil INFRAstrukture...od takih starih
...do najnovejših
Zanimiva mašina...v bistvu je v sredini votla in iz stropa visi en kup strojev za delo na progi....ne vem, mogoče za delo v tunelih, mrazu, dežju??
Ravno, ker bi tudi mi potrebovali vsaj 4. kom
popolna preobrazba
šajba
...do najnovejših
Dva strašljiva
Pa tudi tale izgleda zelo mogočno
Revija odsluženih
Prenosnica med obrati
....ki pa je iz nasprotne strani, še posebej lepo, umeščena v prostor
Zelo, ampak res zelo sem bil presenečen, ko so nas peljali v izobraževalni del kompleksa. Namreč, OBB ima še vedno svoje šole.
Takih centrov je po državi kar nekaj, tale v Knittelfeldu, skrbi za bodoče kovinarje in električiste.
Večina jih tukaj dobi osnovno izobrazbo za bodoče železničarje različnih profilov, nekaj pa jih svojo strokovno smer nadaljuje v bližnjem Zeltwegu in šarajo po letalskih motorjih.
Kateder in razgeld na celo učilnico
Švajsarji...
in električarji...
Presentljivo veliko je tudi deklet....s pilo v roki (pa ne tisto za nohte )
Revija odsluženih
Švajsarji...
in električarji...
Ob robu tega kompleksa je tudi muzej, za katerega pa ta dan ni več ostalo časa
Premik; iz delavnic se vračajo prenovljena kolesa
Seveda tudi brez kurilnice ne gre
In vsaka spodobna kurilnica ima tudi šajbo....čedno!
Veteranka....
Po nove naloge...strojni
Preden smo se vkrcali na Jeta, pa še premik z vmesno lokomotivo
Ponovno v Beljaku in še dva ulova, v zadnjih sončnih žarkih
Veteranka....
Krasen fotopis
Če bi tole fotografiral slaba dva tedna kasneje, bi vprašal kam je skrila metloigor72 napisal/-a:http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 193256.jpg
Zakon fotopis
A ogled proizvodnje sta imela že v naprej dogovorjen?
Dravski most...najprej tisti za gumjasta....
...potem pa še za železna kolesa, ki je po novem tako obdan iz vseh strani, da se vidi samo pleša
Dan je šel h kraju in iz Furlanije je že prišla helga, ki nas bo odvlekla na južno stran Alp
Še en bot, simensow lepotec
Medtem se je Micotra že polnila.....z dobro robo....žal mi moraste verjet na besedo, ali pa na lepe noge
RJ...ena še njemu v čast
In medtem, ko so INFRAši že dolgo tega, končali svoj šiht....
....smo jo tudi mi ubrali proti obali. Tokrat so bili tudi taljani mehkejši in nam podaljšali dovolilnico do Vidma ....in dan je bil popoln!
Sicer nezanimiva, ampak naleteli smo na čisto frišno, ki je šele tisti dan prišla iz fabrike....645-ta po vrsti
Za konec, samo še udeleženci zgoraj opisanega, poleg osvojene trofeje
Tale čudovita utrdba je (Visoka) Ostrovica oz. nemško Hochosterwitz.igor72 napisal/-a:Zelo zanimiv je tudi pogled skozi okno...čudovita utrdba desno zgoraj, kmalu potem ko smo zapustili St.Veit/Glan
http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 18copy.jpg
Lepa reportažica ni kaj, ima pa eno "pomanjkljivost". Vožnja po pontebski progi sploh ni tako hitra kot bi človek mislil, vlaki pa redki skoraj kot iz Ljubljane v Kočevje. IR vlak iz Beljaka v Videm vozi 20 minut dalje kot avtobus, ki ne sme nikoli prekoračiti hitrosti 100 km/h. Izgleda, da je proga sposobna hitrosti 160 km/h samo ponekod, kljub večinski izvedbi v predoru, preverjeno lani na poti iz Humina (It.: Gemona del Friuli, Furlansko: Glemone) v Trbiž. V povprečju ni bil Minueto nič hitrejši kot Siemens pri nas, zasedenost pa, recimo jaz in mojo kolo 1/4 potnikov.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Super potopis Igor! Upam da bom lahko en dan z vami na taki gireto.
Igor ti si car, kupi si še pravi aparat da bo veselje popolno!!!
Smo, ogled in vodiče!Nejac napisal/-a:Zakon fotopis
Najprej hvala, potem pa še malo debate na tvojo ENO pomanjkljivost....Ljubitelj napisal/-a:Lepa reportažica ni kaj, ima pa eno "pomanjkljivost". Vožnja po pontebski progi sploh ni tako hitra kot bi človek mislil, vlaki pa redki skoraj kot iz Ljubljane v Kočevje. IR vlak iz Beljaka v Videm vozi 20 minut dalje kot avtobus, ki ne sme nikoli prekoračiti hitrosti 100 km/h. Izgleda, da je proga sposobna hitrosti 160 km/h samo ponekod, kljub večinski izvedbi v predoru, preverjeno lani na poti iz Humina (It.: Gemona del Friuli, Furlansko: Glemone) v Trbiž. V povprečju ni bil Minueto nič hitrejši kot Siemens pri nas, zasedenost pa, recimo jaz in mojo kolo 1/4 potnikov.
-Po Pontebski progi vozi 6.parov regionalcev na dan + 2xEN, kar je PRECEJ več kot na kakšni naši progi, brez Kočevke
-Če bi tvoj bus moral 10x zapustiti avtocesto in ustavljati na 10 postajah (kot to počne vlak), bi imel KREPKO daljši čas kot IR....ampak to je itak v tvojem stilu, da primerjaš samo tisto, kar ti trenutno paše!
-In verjemi, večji del proge dovoljuje hitrost 160km/h, trenutno so vmes tri počasne vožnje, in ena zeloooo dolga zapora tira, ki ga menjujejo in je zato promet enotirni s čakalnicami na obeh straneh (kot naši domači )
-Naš vlak, sredi tedna, je bil iz Vidma nekje 1/2 zaseden. Tudi osebje smo povprašali o smiselnosti povezave (govorim samo o Micotri) in povedali so, da se je vlak odlično "prijel".
Tudi jast David, tudi jast!zbowe napisal/-a:Super potopis Igor! Upam da bom lahko en dan z vami na taki gireto.
Jaz sem srečen in tako bo tudi ostalostjepan napisal/-a:Igor ti si car, kupi si še pravi aparat da bo veselje popolno!!!
Tudi vsem ostalim...hvala za oglede
