Moje slike vlakov po svetu
Prispevkov: 668
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Re: Moje slike vlakov po svetu
Konec novembra oz. v prvi polovici decembra 2016 pa sem se mudil v Indiji, kjer sem se seveda moral popeljati z slavnimi indijskimi vlaki..
Zadeva je sprva precej hektična. Vlaki vozijo konstantno gor in dol, omrežje je ogromno, da "skapiras" njihov spletni iskalnik vlakov potrebujes kar nekaj casa. Potem pa kar gre. Navadit se moras samo vse umazanije, smeti, buljenja, itd itd.. skratka, zabavno 8)
Guzva na postaji Delhi Sarai Rohilla, nekje okoli sedme zjutraj, vlak proti Jaipurju
Revnejse stanovanjske cetrti v predmestju Delhija..
Pogled iz nadhoda na zelezniski postaji Jaipur Junction
Ena od varnostnic na tamkajsnjem metroju:
Ter prodajalka kart..
Ko vlak prispe na postajo so postajni delavci ze pripravljeni za ciscenje, menjavo vode ter ciscenje odpadkov ki jih potniki zmecejo skozi okna..
Cakajoc na vlak, ki je koncno pripeljal...
Dva utrinka iz voznje proti Agri
Iz Agre do Aurangabada sem imel nocni vlak. Na postajo naj bi prispel ob 16:30, zaradi megle na progi pa je prispel sele ob 5:50h zjutraj. Noc sem zato prezivel (tako kot kaksnih 1000 ostalih indijcev) na postaji. Vlak pa je do Aurangabada rabil se tocno 23h voznje, kamor sem prispel ob 5h zjutraj naslednji dan.
Takole izgleda vagon tipa "sleeper class". Trojni pogradi ter klasicen dvojni v prehodu. Imas pa se klimatizirane 2AC (dvonadstropni pograd) in 3AC (tronadstropni).
Prihod na eno od postaj po poti..
Obcasno je treba tudi odtocit... tale je eden od bolj cistih :D
Nato je bilo nekaj prevozov z avtobusi, ker so vlaki bili casovno neugodno razporejeni cez dneve... zato nadaljujem z voznjo od Bangaloreja do Chennaia..
Ena od potnic si ogleduje peron:
Kuhinjski vagon. Ce notranjost cistijo tako pogosto kot zunanjost, potem ni ravno po higienskem standardu :D
Ena od lokomotiv na poti prodi Chennaiu
Ter pogled proti celu vlaka..
V chennaiu je bila nato itak cela scena, prisel je nek ciklon, ohromil zeleznice, letala, promet na splosno... vseeno je ratalo priti nazaj v SLO :D
Ce koga zanima se kaj iz tega podrocja pa naj kar vprasa :)
grega
Prispevkov: 1589
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Odgovor Napisal/-a grega »
super fotografije :) :thumbupr :thumbupr :thumbupr
ivy
Prispevkov: 3877
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
Odgovor Napisal/-a ivy »
Zakaj imajo vse lokomotive in vagoni rešetke na oknih?
Prispevkov: 4557
Iz podobnih razlogov kot nekoč naše "Bajadere" alias 711.
petindvajsetka
Prispevkov: 823
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
S tem odgovorom nisi pomagal niti malo. #-o In če si že načel odgovor @ivy-u, ga prosim postrezi.
Prispevkov: 1542
Nekoč je baje letelo kamenje....
Prispevkov: 4557
Sem že včeraj napisal odgovor na spodnji komentar, no in sedaj vidim da ga ni.
Verjetno si vsakdo razlaga po svoje, zakaj rešetke na okna lokomotiv, garnitur. Verjetno zaščita pred kamenjem (sicer takšna rešetka težko zadrži zaradi dimenzij ročno vržen kamen, ki je tipično manjši od njenih dimenzij, razen da se vali iz nadvoza konkretne stvari, v tem primeru pa verjetno ne pomaga zaradi prevelike kinetične energije in toge konstrukcije) in verjetno so upali ali še vedno upajo, da rešetka nudi zaščito pri številnih povoženjih kakšnih večjih žvali. Vsekakor se da probleme trkov z neželenimi predmeti učinkoviteje rešiti s primernimi "oklepnimi" stekli. Je pa ta rešitev neprimerno držja.
Vsekakor so pa rešetke nekak simbol vzhodnjaške miselnosti, kjer se vse pospravi za rešetke, V J in V krajih premorejo rešetke tudi navadne stanovanjske hiše.
Prispevkov: 668
grega napisal/-a:super fotografije :) :thumbupr :thumbupr :thumbupr
Hvala!
ivy napisal/-a:Zakaj imajo vse lokomotive in vagoni rešetke na oknih?
Verjetno je tako, kot je povedal Ljubitelj, kar pravilno. Po vsej verjetnosti na lokomotivah zaradi zascite pred kravami, ki tam prosto tavajo vsepovprek. No pa tudi druge zivali (koze,..).
Na vagonih pa je tako, da jih imajo samo tisti, ki niso klimatizirani, torej tisti, katerim se odprejo okna. Cisto mozno je, da je to zascita da ljudje ne mecejo ven iz vlaka prevelikih stvari - kajti tam zmecejo vse smeti ki jih imajo s sabo direktno cez okno.
Prispevkov: 4557
Sam se spomnih mojih potepanj po Egiptu od Aleksandrije do Asuana z vlaki. S katerimi sem potoval so bili dokaj normalni, nekak 2. razred, potniki pa izobraženi domačini, oficirji inženirji... V sredini 70 je ustrezalo nekako našim razmeram. Klimatiziranih nisem uporabljal, preveč noblese in turistov. Nižjerazredni vlaki so pa vsi imeli rešetke na vagonih, na oknih pa ni bilo stekel, saj jaz jih nisem videl. In moj občutek je predvsem ta, da so imeli rešetke, da preprečijo plezanje skozi "okna", kakor so imele lokomotive na radiatorjih bodice, kajti splošno so se, in kolikor vem še vedno, vozili tudi na strehah. Menda celo pod električnimi vodi. Takšne so pač navade in preljubi mestni FAP avtobus (starejši poznajo firmo, mlajši pa naj konzultirajo W) niso imeli rešetk. Hočeš nočeš smo se vsi rinili v njega skozi vse odprtine...... Orient, kaj hočemo, sicer pa v Kairo prebiva velik delež ljudi v grobnicah nobel familij....., vseeno boljše kot na cesti v Indiji ali Nepalu.
odbijac
Prispevkov: 366
Pridružen: 18.02.2011, 11:37
Odgovor Napisal/-a odbijac »
Super poročilo, o Indiji imamo na forumu premalo prispevkov. Samo še malo pokomentiram..
Po barvni shemi vagonov domnevam, da ste na prvih dveh slikah potovali z vlakom tipa "duronto express", ki spadajo med najhitrejše in z najmanj postanki v Indiji.
Bela lokomotiva z oranžno črto na sliki s poti proti Čenaju je WAP-7, ki je njihova najmodernejša potniška za vleko hitrejših vlakov.
Rešetke so na oknih neklimatiziranih vagonov in so tam še iz dokaj starih časov, preprečujejo pa predvsem prosti pretok potnikov :-) Na vetrobranih lokomotiv pa naj bi bili zaradi varnosti pred udarci vej/kamnov/itd, koliko pa je to učinkovito, ne vem.
Zabavno je to, da prodajalci prigrizkov in hrane na postajah le-te zapakirajo tako, da točno pašejo med rešetke in je nakup možno opraviti direktno iz sedeža. Tega se iz otroških let nostalgično spominjajo vsi Indijci ne glede na starost.
Še to, večina vagonov na indijskih vlakih potrebuje rezervacijo, ki jo je dobro opraviti čimbolj vnaprej. Gneče v vagonih zato ni, je pa toliko večja v tistih dveh ali treh vagonih, ki ne potrebujejo rezervacije. Takih vagonov je hudo malo glede na to, da imajo v Indiji najdaljše potniške vlake, z več kot 10 ter do 20-24 vagonov na večini pomembnih vlakov.
LP, odbijac
Prispevkov: 668
odbijac napisal/-a: Po barvni shemi vagonov domnevam, da ste na prvih dveh slikah potovali z vlakom tipa "duronto express", ki spadajo med najhitrejše in z najmanj postanki v Indiji.
Prvi vlak je bil 12215 DEE-BDTS GARIBRATH GBR, start v Delhi Sarai Rohilla v cetrtek ob 9:20 in prihod v Jaipur ob 14:10. Oznaka je GBR, kar pomeni Garib Rath Express. So pa vagoni glede na barvno shemo res podobni Duronto Expressu...
Vlak iz Jaipurja v Agro naj bi bil 14854 MARUDHAR EXPRES MEX, vendar je bil ukinjen in smo tako presedlali na 12196 AII-AF INTERCITY SUF (superfast), ki pa je potem po poti zamujal in smo prisli na postajo Agra Fort namesto ob 21:40 sele okoli enih ponoci.
Tretji vlak je bil tisti famozni, ki je zaradi megle zamujal skoraj 15h. Agra Cantt - Aurangabad. 12716 ASR-NED SACHKHAND EXP SUF (tudi superfast, lol). Nato pa naklepal se kaksne dodatne 4h zamude po poti.
Cetrti in zadnji vlak pa je bil 12610 SBC-MAS EXP SUF (takisto superfast). Ta je bil točen, štart ob 8h zjutraj v Bengaluruju in prihod ob 14:30 v Chennai :)
odbijac napisal/-a: Bela lokomotiva z oranžno črto na sliki s poti proti Čenaju je WAP-7, ki je njihova najmodernejša potniška za vleko hitrejših vlakov.
Cool, potem je bil tole kar dober "ulov" :)
odbijac napisal/-a: Zabavno je to, da prodajalci prigrizkov in hrane na postajah le-te zapakirajo tako, da točno pašejo med rešetke in je nakup možno opraviti direktno iz sedeža.
Hehe res je! Jih pa veliko med postajami hodi tudi po vlaku oziroma nekateri se potem kar peljejo z vlakom nekaj časa. Imas pa ce se ne motim "privat" prodajalce, ti ponavadi prodajajo raznorazne stvari (tudi otroske knjigice, igrace,..) ter prodajalce v srajci zelezniskega podjetja (ki pa ponavadi prodajajo caj ali kavo ter sprejemajo narocila za hrano). Zanimivo mi je bilo, kako na nocnem vlaku ob 3h zjutraj, ko vsi spijo hodi vsake 10min eden od prodajalcev po vagonu in se dere "chai chai chai"...
odbijac napisal/-a: Še to, večina vagonov na indijskih vlakih potrebuje rezervacijo, ki jo je dobro opraviti čimbolj vnaprej. Gneče v vagonih zato ni, je pa toliko večja v tistih dveh ali treh vagonih, ki ne potrebujejo rezervacije. Takih vagonov je hudo malo glede na to, da imajo v Indiji najdaljše potniške vlake, z več kot 10 ter do 20-24 vagonov na večini pomembnih vlakov.
Rezervacijo je res dobro opraviti karseda hitro. Je pa tezava pri rezervacijah, ce ti vlak zamuja oz je odpovedan. Sicer dobis povrnjeno voznino, vendar lahko tako zamudis naslednji rezervirani vlak. Zato gore ljudi spi kar na postajah. Za turiste je poskrbljeno se malo drugace - veliko vlakov ima t.i. "tourist quoto", manjse doplacilo, ki ga opravis na postaji odhoda (ne mores take karte kupiti ze vnaprej), ter koristis prostor na vlaku, ki je rezerviran za turiste.
odbijac
Prispevkov: 366
Anzee napisal/-a:vlak je bil 12215 DEE-BDTS GARIBRATH GBR, start v Delhi Sarai Rohilla v cetrtek ob 9:20 in prihod v Jaipur ob 14:10. Oznaka je GBR, kar pomeni Garib Rath Express. So pa vagoni glede na barvno shemo res podobni Duronto Expressu...
Zanimivo, nisem vedel, da imajo barvno shemo "voščenk" s prve slike občasno tudi na vlakih Garib Rath, tista z druge (zelena z rumeno črto) je bolj običajna. Mimogrede, "garib rath" pomeni voz/kočija za revne zaradi nižjih cen, so pa polno klimatizirani kolikor vem, drži?
Anzee napisal/-a:Agra Cantt - Aurangabad. 12716 ASR-NED SACHKHAND EXP SUF (tudi superfast, lol)
Ja, ko prvič vidiš oznake "superfast" ti da napačen vtis, ko vidiš seznam vrst vlakov se zadeva postavi na bolj pravo mesto. Vlaki Rajdhani in Shatabdi sicer zamujajo manj in redkeje, v primeru hude megle pa seveda obstane vse. Hvala za navedbe konkretnih vlakov. Kot zanimivost, v letu 2016 so začeli preizkušati "kamere za meglo",termovizijo. Ampak je treba še razne stvari rešiti, tudi vidnost barv signalov itd.
Anzee napisal/-a:Rezervacijo je res dobro opraviti karseda hitro. Je pa tezava pri rezervacijah, ce ti vlak zamuja oz je odpovedan. Sicer dobis povrnjeno voznino, vendar lahko tako zamudis naslednji rezervirani vlak. Zato gore ljudi spi kar na postajah. Za turiste je poskrbljeno se malo drugace - veliko vlakov ima t.i. "tourist quoto", manjse doplacilo, ki ga opravis na postaji odhoda (ne mores take karte kupiti ze vnaprej), ter koristis prostor na vlaku, ki je rezerviran za turiste.
Ja, pa tudi "tatkal" kvote, ki so možne za vse, a le 24h pred odhodom (z doplačilom, seveda), itd. Potencialen turist si mora vnaprej malo prebrati vrste vlakov, vrste kart in podobno, malo povprašati magari tudi tu (na internetu je veliko zelo podrobnih vodičev po teh stvareh vključno s slikami).. In se zavedati, da večina prostora na vlakih v Indiji zahteva rezervacijo.
LP, odbijac
Prispevkov: 668
Tonka napisal/-a:Nekatere od mojih slik B&B Blue Train.
Sicer ne vem tocno kaj imajo te slike s tole temo, me je pa spodbudilo, da nalimam par fotk iz minulega leta... :)
Februarja 2017 sem bil v Ekvadorju in Kolumbiji... zal se mi v Ekvadorju ni uspeljo peljati s kaksno njihovo panoramsko zeleznico po hribih, sem pa nasel tole progo :D
Nadzemni metro v Medellinu, Kolumbija..
V glavnem mestu Bogota pa imajo ob eni zelezniski postaji tale primerek.. v obnovi?
Na vrh tamkajsnjega hriba vodi tirna vzpenjaca..
Marca sem skocil v ZDA, v Kolorado.. tole je vlak iz letalisca do centra mesta
Cez kaksen teden sem prispel v Leadville, mesto ki je v davnih casih baje bilo dom mnogim slovencem, obenem pa je tudi navisje lezece mesto v ZDA. Tam je bilo v casih zlate mrzlice veliko ozkotirnih in normalnotirnih zeleznic, tale 0-4-0lokomotiva ostaja kot spomin..
Na poti nazaj proti Denverju sem uzrl nek zelezniski muzej... in sicer Georgetown Loop railorad. To je muzejska zeleznica ki povezuje mesti Georgetown in Silver Plume, dolga pa je nekaj cez 7 km.
Poleti sem skocil do Balatona.. pri Keszthelyju je mimo pripeljal tale potniski vlak:
Za marijino vnebovzetje pa smo se z enoprestavnimi kolesi s prijatelji odpravili do slovenske obale. Ob vecernem povratku z vlakom je delovno poslusnost odpovedal tale moped
Konec septembra smo z motorji skocili se na "balkanski roadtrip" preko hrvaske, crne gore, srbije in bosne. Zelezniski highlight je bila Sarganska osmica, casa je bilo samo da si ogledamo postajo Mokra gora in bliznjo okolico..
Toliko za minulo 2017 :)
grega
Prispevkov: 1589
Pestro leto :shock: :D vzpenjaca z mestom v ozadju je res presežek :thumbupr
