Lani septembra sem bil na izletu v Budimpešti. Ker smo stanovali v vasi v bližini Budimpešte, smo se vsak dan z vlakom (dizel desirotom) vozili v Budimpešto. Ta proga pa pelje mimo železniškega muzeja, in na vodnem stolpu so imeli velik plakat za prireditev. Tako sem v bistvu čisto nakjučno pristal na zanimivem tekmovanju.
Tam je bilo šest lokomotiv pod paro, in če me spomin ne vara, so bili iz Madžarske, Češke, Avstrije in Slovaške. No, ker pa je to fotopis, kar k slikam:
Tako zadevo s imeli v Pilisvorovaru (vasi) za napovedovanje odhoda vlakov.
In že smo pri prvi lokomotivi, mislim, da je ta avstrijska
Tale pa slovaška.
Ena gasilska (se opravičujem, da je slika zakajena, ampak sej veste...)
Potem sem zlezel na tale mostiček...
...in avstrijci so se začeli ogrevati. Na njihovi lokomotivi si se tudi lahko peljal, ampak jaz se nisem, je bila prehuda gužva.
Pogled z mostička na muzejske vagone.
Tekmovanje se začenja...
...in slovaški mojster je na polno odprl ravnalo
Med tekmovanjem... Zmagali pa so Slovaki.
Srednje evropsko tekmovanje parnih lokomotiv v Budimpešti
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
- Pridružen: 03.10.2012, 15:56
- Kraj: včasih na dolejnski, včasih na kraški progi
Lep pozdrav, raziskovalec.
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
Re: Srednje evropsko tekmovanje parnih lokomotiv v Budimpešt
Nadaljujemo
To je pa ene vrste ročna drezina, s katerimi so tudi tekmovali.
Tole sem pa prej spregledal, in sicer avstrijce in slovake po tekmovanju. Je pa bilo kar precej nevarno, če strojevodja ne bi pravočasno zavrl, bi šla lokomotiva v šajbino jamo.
Tole imajo pa tudi razstavljeno
To je pa tisto, zaradi česar bi ta muzej vsakemu priporočil. Osem lokomotiv, na vsako lahko greš in vsak vzvod preizkusiš. Res super.
(Ne)vozni park še s druge strani.
Dizelka iz nekih drugih časov.
Parna Rolba
Zunanje lokomotive s šajbe, na kateri sem se vozil.
Tale madžarska lokomotiva je sicer bolj kadila kot vozila, ampak je vseeno zanimiva.
Postaja Budapest Nyugaty.
Meni je bil ta izlet zelo všeč, če ne bi bilo toliko ljudi bi se počutil kot da sem v obratujoči kurilnici. Ampak še enkrat, to bi priporočil vsakemu "snifaču pare".
Parna Rolba
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Super poročilo iz muzeja, ki si ga moram enkrat res ogledat . Pa mali popravek. Tista zelena lokomotiva (z oznako 109.109) je Madžarska, ne Slovaška (da bi jo Madžari prodali Slovakom pa močno dvomim). Na svetu so ohranjene tri lokomotive te vrste. Ena je v Ljubljani (nekdanja JŽ 03-002), ena na Dunaju (v muzeju Strasshof - vozna) in pa tale, ki si jo videl...
http://de.wikipedia.org/wiki/SB_109
- raziskovalec
- Prispevkov: 345
Sem bil tudi sam malo v dvomih, ker je že kar nekaj časa od takrat in sem pozabil, od kod je kašna lokomotiva. Imam pa nekje eno zgibanko iz tega dogodka in bom vanjo pogledal. Hvala za pohvalo in popravek.
