Italija-Švica
Prispevkov: 4298
Re: Italija-Švica
In prihod, levo vrh Titilsa, desno telekomunikacijski stolp
Prvo kar mi je padlo v oči
Da se ve kje smo
Še en pogled na vrh
In stolp
Za stolpom pa ta atrakcija
Ena, dva, ena, dva
A bi šli al ne bi? Desno zgoraj razgledna ploščad.
MMG: Most ni trden, ampak plapola odvisno od tega koliko jih hodi po mostu
Počakajmo še malo…
Kar globoko lahko padeš
Prispevkov: 4298
Re: Italija-Švica
Razgledna plošča
Za razgled
Še vedno je globko
Konec mostu
Razgled s ploščadi
Most v vsej lepoti
Kjer se stopi na njega
Domačin
Prispevkov: 4298
Re: Italija-Švica
Še ena kot sem slišal »sestavljanka«
Na snegu je zabavno vsem. MMG: tudi tistim ko smo vajeni snega. Ne vidiš vsak dan Indijce v opankah na snegu.
Po prihodu v dolino pa še nekaj fotkic vasi. Še druga gondola ki pelje na nasprotno stran ko tista na Titlis
Tipične hiše
Skakalnica
Glavna postaja
Ko je vse kazalo da se bo vlilo sem hitro smuknil nazaj do Luzerna
Prispevkov: 4298
Re: Italija-Švica
Po nevihti paše večerni sprehod
Južna stran jezera
Richard Wagner muzej
Kolega maš kakega črva
Še en vozni vod
Sledil je ogled postaje še iz drugega konca
Premikalka stadler
Uvoz treh stadlerjev dveh različnih tirnih velikosti
Počivajo
Še moja
Pogled na postajo
Prispevkov: 4298
Re: Italija-Švica
Stanzenhorn ali po domače cabrio gondola ponoči
Še pogled na nočni obrambni stolp. Nočnega ogleda ne priporočam razen če imate radi vešče
Še glavno obrambni stopl
Stari del mesta
Pred odhodom spet na festival še dve
Začetek ali konec BLS 465
Za konec tega »tripa« pa še moj najljubša
Tako upam, da sem od vseh slik uspel izbrati najboljše. Je že res, ko pravijo slika pove več kot 1000 besed. Dodal bi še, da spomini od obiska pa povejo več kot 10 000 slik.
Re: Italija-Švica
Užival sem ob fotografijah in upam, da še ni konec :) Sam bi nekaj fotografij malce obdelal (poravnal, pokrajinske malce obdelal s kontrasti, nekatere na koncu malce posvetlil) ampak kakorkoli že, zelo zanimivo! Me pa zanima tale fotografija:
Re 4/4 napisal/-a:Še ena kot sem slišal »sestavljanka«
Kako si jo naredil? Zgleda kot slika makete pa vemo to ni... ;)
Prispevkov: 4117
Re: Italija-Švica
Gorchi napisal/-a:Kako si jo naredil? Zgleda kot slika makete pa vemo to ni... ;)
Ugibam, da se je Re 4/4 z razgledne ploščadi desno zgoraj malo spustil desno po onem snegu, še malo bolj desno od betonske brane?
Re: Italija-Švica
Metod, ni fora v tem, fora je v tehniki. Dobro poglej most, ki je oster ter vsa okolica, ki je neostra. In če pogledaš sliko deluje, kot da je fotografija makete; most deluje manjši kot je v resnici.
Prispevkov: 4117
Re: Italija-Švica
Moj Canon G12 ima "Miniature Effect" ... z opisom: "Blurs top and bottom for a miniaturized effect." Glede na opis ga ima tudi SX150 IS.
Prispevkov: 4298
Re: Italija-Švica
Gorchi napisal/-a:Užival sem ob fotografijah in upam, da še ni konec :) Sam bi nekaj fotografij malce obdelal (poravnal, pokrajinske malce obdelal s kontrasti, nekatere na koncu malce posvetlil) ampak kakorkoli že, zelo zanimivo!
Hvala! :D
Časovna stiska , ni bilo veliko časa za obdelavo. Ni še konec, je še nekaj slik ki jih bom prilepil za konec vikenda ... Se bom pa bolj potrudil pri naslednjem "tripu" ko pride :wink: Glede "sestavljanke" ja @mkx je povedal vse zgoraj je vrtljivi gumb za nastavitve (P, M,....) imaš možnost efektov objetiv ribjega očesa, miniatur effect, pa še kar nekaj stvari...
mkx napisal/-a: Ugibam, da se je Re 4/4 z razgledne ploščadi
RAzgledna ploščad je ona ograja čisto na vrhu ob priliki prilimam kje stoji. Se pa namučiš da prideš do nje. Se pozna redkejši zrak :hang
Re: Italija-Švica
Hvala za odgovor, torej miniature-effect je iskano. Sem upal, da se da kako drugače do tega priti ampak to je zagotovo najenostavnejša pot ;)
raziskovalec
Prispevkov: 345
Pridružen: 03.10.2012, 15:56
Re: Italija-Švica
Odgovor Napisal/-a raziskovalec »
mkx napisal/-a:Moj Canon G12 ima "Miniature Effect"
Tudi Nikon D5100 ga ima.
Lep pozdrav, raziskovalec.
LJ363
Prispevkov: 1529
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Re: Italija-Švica
Odgovor Napisal/-a LJ363 »
Gorchi napisal/-a:Hvala za odgovor, torej miniature-effect je iskano. Sem upal, da se da kako drugače do tega priti ampak to je zagotovo najenostavnejša pot ;)
Se da, s tilt(&shift) objektivom, lahko pa tudi simuliraš kasneje pri obdelavi.
