Peš na Dolenjsko
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Re: Peš na Dolenjsko
Odgovor Napisal/-a ŽAT32 »
KS za NPr Mokronog. Tu je bil tudi dohodni signal za postajo. In to ne samo nek zanikern lopar na neki fižolovki. Imel je čisto pravi steber za svetlobne signale in ploščo, meter premera, z luknjo za rumeno luč. Ki pa je ni nikoli bilo.
Prečkamo potok Bistrica. Nosilci so kar konkretni kosi železa
V krajšem dokaj ostrem loku se spustimo na nakladališče Mokronog. Tudi to ni v Mokronogu, ampak v Puščavi. Zaradi oddaljenosti od kraja so nameravali uvesti tramvaj do Mokronoga. Menda kar s konjsko vprego.
Tudi tu so bili načrti za razširitev postaje in zgraditev dodatnih tirov, vendar se razen industrijskega tira v bližnje skladišče JLA ni naredilo nič. Do sredine devetdesetih let je bil tu PTO, vlakov pa itak niso mogli križati
Postajna zgradba je enaka kot na Mirni. No dobro, zrcalna slika
Od nekdanje živahnosti ni ostalo kaj dosti. Naklada se le malo lesa, pa še to bolj občasno
Tudi tirna tehtnica je bila. Zelo kratka, danes bi le po en podstavni voziček lahko tehtali
Tira nista tako pretresljivo slaba, še kretnica ni več korenska. Se vidi, da je bila tu JLA.
Kljukasti zapah kretnice 2
Prispevkov: 4119
ŽAT32 napisal/-a:...pod vrhom pa je tale nadvoz. Ne želite si preko, tu se namreč pride do neke nepriljubljene inštitucije :mrgreen:. Bi pa brez škode tja poslali naše kvazigospodarstvenike, in še koga :kij
V bistvu bi lahko tja poslali vse, ki si želijo izogniti polnemu penzionu v državni režiji ... družbeno koristno delo v proizvodnji gasilske opreme.
Cepi
Prispevkov: 853
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Odgovor Napisal/-a Cepi »
Kaj je pe sedaj v skladiščih JLA v Puščavi? Pred časom sem zasledil, da se naj bi nekaj prerihtavalo.
amater
Prispevkov: 61
Pridružen: 05.08.2007, 20:41
Odgovor Napisal/-a amater »
Cepi napisal/-a:Kaj je pe sedaj v skladiščih JLA v Puščavi? Pred časom sem zasledil, da se naj bi nekaj prerihtavalo.
En del je odprti oddelek "nepriljubljene inštitucije". Na ostalem pa ima občina Šentrupart načrt odpret lesno predelovalni center. Sedaj ko so posekali drevje, se lepo vidijo hribčki - rezervoarji.
električar
Prispevkov: 317
Pridružen: 17.08.2006, 13:47
S to progo je imela vsaka država veliko projektov, pa je žalost bolj malo uresničenih. Če nebi bila vsake toliko časa uporabljena za obvoz, pa je verjetno nebi več bilo. Po njej redno vozi 6 parov lokalnih vlakov, tovorni pa je bolj simbolični. Direktnih ni več, nabiralnika Nm - Sevnica tudi ne, vozi le še za dostavo vagonov do Mirne ali Mokronoga.
Če bi hotela biti Sevnica- Trebnje resna obvozna proga, bi morala Mirna (ali Mokronog) postati prava postaja za križanje vlakov. Škoda da je še tisto malo tovora skoraj izginilo. Potnikov pa ni pričakovati kaj več glede na maloštevilno prebivalstvo, ki gravitira na to progo. Kljub temu me zanima, ali se je kdaj razmišljalo o direktnih vlakih na relaciji Lj- Trebnje- Sevnica- Dobova in obratno, ki bi bili boljša povezava med kraji na Dolenjskem in v Posavju?
ŽAT32
Prispevkov: 1141
električar napisal/-a: Kljub temu me zanima, ali se je kdaj razmišljalo o direktnih vlakih na relaciji Lj- Trebnje- Sevnica- Dobova
Razmišljalo se je, to pa je tudi vse :mrgreen: . Zlati časi Dolenjskih prog so minili z Kraljevino. No, pa tudi za Italijane, med okupacijo, je bila Dolenjska proga glavna prometna žila. SFRJ je, kot rečeno, imela cel kup projektov ( elektifikacija Lb - Tn - Sc, vožnja praznine po tej progi in progi Karlovac - Lb), RS pa pa le kakšne ukinitve.
Tudi obvozi niso več tisto, kar so včasih bili. Včasih so lokalni vlaki vozili le do Trebnjega, do Ljubljane pa so namesto njih ustavljali kar obvozni, le kakšni "hudi" mednarodni so šli direkt.
Še najdlje je kot obvozni vozil oprtni, ko je bil par mesecev zaprt most čez Savo pri Litiji.
Slikce bodo pa še, le še enkrat se bo treba sprehoditi :m1
električar
Prispevkov: 317
Glede direktnih vlakov bi bil po moje smiseln en do 2 para, ki bi ustavljali le v večjih krajih ob Savi ter Mirni, Trebnjem, Iv. Gorici , V. Gori, Grosupljem.
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Pred leti je vozil en par Velenje - Zm - Sc - Novo mesto. Pa se ni obneslo, je vozil le kakšno leto ali dve
