Najprej vprašanje: vsake toliko se lahko vidi kakšen (morda je vedno isti?) RailJet, pri katerem vagoni niso pobarvani v shemi RailJet, ampak v običajni shemi ÖBB vagonov. Ali so to vendarle RailJet vagoni ali pa so to "običajni" vagoni - torej neke vrste nadomestna "garnitura"?
Pa še moje mnenje o
desiro napisal/-a:Da še jaz dodam svoj del. Meni osebno se railjet kar dopade, samo s stališča potnika bi pa veliko raje videl, da bi railjet ponujal tudi kupeje, nevem meni se kupeji veliko bolj dopadejo, kaj pa drugi mislite o tem?
Kupeji so kar fini kadar se skupaj pelje manjša družba (recimo 4 do 6 osebe). Če je skupina večja, potem je komunikacija med člani družbe na ta način dodobra otežena (skakanje po hodniku, ...). Po drugi strani pa kupeji potegnejo za sabo dve bistveni težavi: če za potovanje rezervacija sedeža ni potrebna, se hitro zgodi da dva ali trije potniki nekako uzurpirajo celoten kupe in se kakšen "dodaten" potnik kar slabo počuti kadar "vdre" v ta kupe, saj ostala družba do takšnega potnika čuti in kaže nekako sovražen odnos. Kadar so za potovanje rezervacije obvezne pa lahko vseeno pride do tega, da v nek kupe pride posamezni potnik in "uleti" v družbo. V takem primeru se jaz ne počutim prav dobro. Recimo, da je to ena blaga vrsta klavstrofobije, ki se pojavi le, če se tudi sicer potnik ne počuti prav udobno (torej sam med tujci), v primeru "eno prostorskega" vagona - ali pa vsaj večjega oddelka kot jih imamo recimo na konceh pri Kanarčku - pa se ta problem morda ne pojavi.
Po drugi strani pa je ravno odprti prostor ta, ki pri (manjši) družbi prepreči preveliko domačnost in udobje in to je dostikrat tudi zaželjeno - recimo da je malo manj objestnosti in vandalizma saj imajo ljudje občutek, da so pri teh dejavnostih bolj izpostavljeni. Ali pa kakšno (morda tudi milo) nadlegovanje mičnih (so)potnic in podobno ...
