Opčine - Kreplje
Urban91
Prispevkov: 246
Pridružen: 09.10.2012, 18:32
Opčine - Kreplje
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 04.04.2019, 0:30
Uvozni signal Opčine
nadhod
Za nadhodom je v levo smer med 1. svetovno vojno vodila povezovalna proga med Bohinjsko in Južno železnico.
10 ‰ vzpon proti Repentabru
Predsignal Opčine
Cestni nadvoz Repentabor - Fernetiči
Najvišja točka Kraškega odseka Bohinjske proge - 322m.
Predor Repentabor dolžine 600m, z 7 ‰ padca proti Krepljam.
Slika.
severna stran
Zadnjič spremenil Urban91, dne 04.04.2019, 8:13, skupaj popravljeno 13 krat.
Urban91
Prispevkov: 246
Re: Opčine - Kreplje
OdgovorNapisal/-a Urban91 » 04.04.2019, 0:36
državna meja
Cestni nadvoz, v ozadju Repentaborska cerkev
nekdanja postaja Repentabor
kretnica
pokritost z GSM - R signalom
Predor Dol 455m, z 20 ‰ padca
Cestni nadvoz in predkritni signal cepišča Kreplje
severna stran predora Dol
Edini nivojski prehod na tem odseku
Kritni signal
Cepišče Kreplje
Prispevkov: 4564
OdgovorNapisal/-a igor72 » 04.04.2019, 11:42
Fajn da se še kdo odpravi v ta štuc, vendar bi slike lahko vtaknil v katero od že obstoječih tem....
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=1117&hilit=repentabor
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=33&t=419&hilit=bohinjska+proga&start=1365
Prispevkov: 1499
OdgovorNapisal/-a preglednik » 04.04.2019, 11:53
Kdaj je po tem odseku peljal zadnji redni tovorni vlak? Mislim, da je bilo to še pred izgradnjo nove Pontebane, v 70-tih, ko je Bohinjka še kolikor toliko sledila svojemu "izvornemu" poslanstvu: tranzitni prevoz robe iz Trsta v Avstrijo.
kolomotiva
Prispevkov: 13
Pridružen: 14.01.2020, 21:46
Kraj: Škofljica
OdgovorNapisal/-a kolomotiva » 05.05.2020, 7:21
Evo! Ne čisto nove, ampak z letošnjega januarja (11. 1. 2020). Vse slike vodijo do povečav na večje variante. Začela sva blizu openske železniške postaje, katere novejše slike se da zlahka izbrskati, zato na tem mestu nekaj starejšega...
Spodaj je še en posnetek od zgoraj. Okretnica še obstaja, a so tiri, ki vodijo do nje, delno odmontirani (vidno tudi na Google Maps – zračni posnetek).
Obe zgornji sliki sta iz albuma Pierpaola Saccharija.
No, zdaj pa k bolj časovno bližnjim dogodkom! Hodila sva po Via di Monrupino in takoj za podvozom pod železnico (najprej "Južno", dobesedno takoj za njo pa Bohinjsko) zlezla na tire. Že kaj kmalu sva bila na mestu, kjer gre proga čez staro traso Južne železnice.
Tira sta dva, a kmalu, pri kamniti hišici, se levi konča.
Nadaljujeva pod nadvozom, januarsko sonce dela že tako simpatično pokrajino še lepšo.
... in skozi usek ...
... do prvega tunela – Repentabor. Seveda sva se sprehodila skozenj. Predor je v bistvu raven in izhod/vhod se ves čas vidi, tako da ni nekega čudnega občutka hoje v temi, saj dobesedno vidiš "luč na na koncu tunela"! :D Predor je v dobrem stanju, kot tudi sama proga do meje.
Še malo in že sva na meji – kakšni posebni mejni kamni niti niso potrebni, saj se mesto vidi že iz tega, kje se pragovi zamenjajo iz betonskih v lesene.
Bližava se tunelu Dol, kjer je dokaj nov stolp GSM-R, ki, osamljen in skrit v dolinici, kljubuje času hehe 8)
Še vhod v tunel – ta je krajši od Repentabora, a je v krivini in občutek hoje v njem je malce hecen. Luč vsekakor priporočljiva. :idea:
Za izhodom je signal (desno). Slika žal ni najboljša, tudi svetloba ni bila ne vem kakšna (senca).
No, takšno je pa stanje marsikaterega praga...
Kreplje so že blizu, zelo blizu! Z desne prihaja novejša proga iz smeri Sežane (ima svoj signal, nekoliko v smeri Sežane). Na levi se lepo vidi škatlasta zadeva s kabli za prej omenjen stolp, na desni pa so žice za mehansko upravljanje signala pred predorom Dol.
Še malce pobliže, vidita se znaka na tirih.
Pa še res zgledno urejena postaja! Vrata v glavni prostor so odklenjena, v njem je nek kavč, presenetljivo pa ni smeti.
Ker bi na vlak za Sežano čakala precej dolgo sva se do Sežane pač sprehodila. Tudi ta pot je čisto simpatična, a še zdaleč ne tako kot ta po tirih - ubrala sva stezico po travnikih in gozdovih 8)
Miha
Miha
trocken
Prispevkov: 631
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
OdgovorNapisal/-a trocken » 05.05.2020, 17:41
Nekako mi deluje na teh zadnjih posnetkih proga bolj očiščena. Že res, da je bil januar, ampak ali jo vzdrževalci kaj obsekavajo?
kolomotiva
Prispevkov: 13
Kraj: Škofljica
OdgovorNapisal/-a kolomotiva » 05.05.2020, 22:00
Ja, tudi meni se tako zdi, da je nekoliko manj rastja po sami progi, je pa res, da gre v tem primeru za neke mehke rastline, bolj plevel. Sicer pa ni kaj posebnega videti, da bi kaj veliko rezali ob straneh. Nekaj leskovih vej je bilo porezanih in so ležale ob strani, to je pa to.
Miha
vidkrt
Prispevkov: 124
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
OdgovorNapisal/-a vidkrt » 16.08.2020, 12:55
Škoda, da ta proga ne obratuje več :oops:
zbowe
Prispevkov: 1189
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 01.10.2020, 17:44
kolomotiva napisal/-a:No, zdaj pa k bolj časovno bližnjim dogodkom! Hodila sva po Via di Monrupino in takoj za podvozom pod železnico (najprej "Južno", dobesedno takoj za njo pa Bohinjsko) zlezla na tire. Že kaj kmalu sva bila na mestu, kjer gre proga čez staro traso Južne železnice.
Oprosti kolomotiva, dokler nas ne vseh pokončajo, na tem koncu še vedno živimo slovenci.
Popravimi tisti "Via di Monrupino" v "Repentaborsko ulico" (čeprav je tam že cesta).
Hvala :mrgreen:
Prispevkov: 3615
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 01.10.2020, 18:15
zbowe napisal/-a:
Hvala :mrgreen:
Žal je na tem forumu kar veliko uporabnikov, kateri uporabljajo neslovenska imena za Videm, Gorico, celo Trst in na severu za Beljak, Pliberk, celo za Celovec, še bi lahko našteval. Monakovo je itak izven dosega, na jugu pa Pulj in Reka. Se vidi koliko smo Slovenci oz. koliko so nekateri slovenci (namerno napisano z malo).
kolomotiva
Prispevkov: 13
Kraj: Škofljica
OdgovorNapisal/-a kolomotiva » 01.10.2020, 19:21
Tin€ napisal/-a:
zbowe napisal/-a:
Hvala :mrgreen:
Cesta ima pač dve imeni, ki sta ekvivalentni, na koncu koncev je pa omenjena cesta (trenutno) v Italiji. Zame uporaba enega ali drugega imena nima popolnoma nobene povezave s "pro-Italija" ali "pro-Slovenija", še celo bolj zabavno jih je malo pomešati - kot so ljudje tam pomešani. Če se pa komu ljubi s tem dajati, pa se naj :mrgreen: Morda še piši na Google ipd., da naj obvezno zamenjajo ime oz. dodajo slovensko obliko 8)
Zmerjanje s "slovencem" pa je na nivoju... :roll:
Miha
