Razne slikce od tu in tam
Sorry, če je malce cuknilo.BoBi19 napisal/-a:
Mam pa še eno vprašanje:
Dolfe, ............, pa zakaj si tak na hitro zabremzal v Zidanem mostu, jaz pa se še držal nisem ...
Ko ti kura skoči preko tirov, ni časa za razmišljat. Sicer pa je ob 21:30 bilo še huje. Našega @541 pri Us Rače, sem vrgel v luft z vso sosesko vred, ko je tip z avtom zapeljal pred vlak mimo spuščenih zapornic. Sunce žarko, tam je prižganih več sveč, kot pa na laškem britofu, pa še kar špilajo rusko ruleto.
Saj sem se šalil glede cukanja. JE pa res malo cuknilo. Sem te hotel pozdraviti v Pragerskem, ampak si ravno imel premikača pri tebi, pa sem te šel... Si pa v Zidanem mostu tah hitro nekam letel, da sem mislil, da se je kaj zgodilo.. še en strojevodja se je začudil, ko je sedel v istem kupeju kot jaz
Lp Boštjan
Hoj Grega,grega napisal/-a:Bojan ali lahko prosim napišeš kako si dosegel, da je celotna fotografija v redu osvetljena (da ni recimo sonce prežgano oz. vlak pretemen)?
v bistvu sonce je prežgano - pravzaprav je nemogoče, da ne bi bilo. Finta, če sploh lahko govorimo o finti, je v tem, da si ob pravem času na pravem mestu, ko je svetlobo fotoaparat še zmožen predelati. Pa kontrast nastavim ob takih posnetkih popolnoma na minimum (na -4 pri mojem aparatu).
To je pravzaprav vse - poleg precej poskusnih posnetkov seveda Še dobro, da dandanes več ali manj takoj vidiš rezultat na displeju in popraviš nastavitve.
LPB
Res, vedno slikam v raw in tako je treba vsako sliko pretvoriti v jpeg... Kakšnega posebnega obdelovanja ni, white balance je ostal kot ga je naredila kamera, ponavadi poskrbim, da je histogram v mejah normale ter malce poudarim barve z vibrance, saj imam na kameri te stvari na nevtralno - na 0.grega napisal/-a: MMG ti slikaš na Raw ali ne?? Koliko pa si te tri fotke obdeloval na računalniku???
To je to... morda še to, da za pretvorbo iz raw uporabljam Adobe Lightroom.
LPB
LPB
