Neuspele fotografije
Hm, panning se da narediti praktično pri kakršnikoli razdalji. Efekt se seveda lahko precej razlikuje. Če slikamo s širokokotnikom relativno blizu, se nam zelo hitro naredi, da je oster samo del lokomotive, saj je le-ta zelo dolga in če malce pomislimo, se razdalja skrajnih točka zelo hitro spremeni. En tak podoben primer bi lahko bil tile dve fotki, ki sta nastali praktično ena za drugo:Nejc napisal/-a:Bojan, a se da pannig (uspešen) narediti tudi, če objekt približam (pri meni recimo 6x)? Kako vpliva oddaljenost objekta na panning? Verjetno je težje narediti tistega, s približanjem?
Hvala za odgovor!
Da dodam še en, žal neuspel, primer... Tole je slikano prek Save z 200mm in 1/40s. Sledenje objektu je sicer čisto "tapravo", je pa slika popolnoma zanič, ker ni cela mašina gor in ker je steber vmes. Zamudil pač, ker sem vmes gobcal s kolegom, ki je prišel mimo... (pol sva pa tako ali tako šla na en pir, zato tudi ni drugih, morda boljših, posnetkov... )
LPB
Ja, res je. Ko škljocneš si zaključil s fotko. Smiselno pa je s kamero slediti dalj časa in narediti pri enem sledenju več posnetkov. Običajno je prvi v seriji med slabšimi, naslednji pa boljši - roka bolje sledi...Dolfe napisal/-a:Nejc napisal/-a:Morda še eno vprašanje...
Koliko časa je smiselno slediti, da je fotka kolikor toliko vredu?
lp NS
Do trenutka, ko se odločiš in škljocneš. Vse kar je naprej, je le zajebavanje fotoaparata.
LPB
Pa še nekaj je pri temu sledenju. Če se le da, sledi objektu že takrat, ko je še daleč stran in vmes z roko pridno nastavljaj goriščnico. Če imaš ustrezno hiter fotoaparat, potem se preprosto odločiš in enkrat pritisneš pa naj ti fotoaparat naredi rafal posnetkov. Lahko pa seveda spremljaš objekt z napol pritisnjenem sprožilcu, da kamera lepo ostri sliko in potem ob primernem času pritisneš do konca. Jaz oboje uporabljam pri slikanju letal na mitingih, nazadnje v Mariboru par dni nazaj
Do nekak 14h je še nekak šlo, potem pa je začelo deževati. Resnici na ljubo pa tudi ta miting ni bil na nivoju lanskoletnega v Murski Soboti ali Cerklje 2000. Nedelja je bila baje mnogo boljša, tudi srbske Zvezde so imele svoj (lep) nastop...cokla napisal/-a:Komaj čakamo. Samo , v soboto pa vam vreme ni ravno služilo...Gorchi napisal/-a:Kolikor so uspele v soboto bodo.cokla napisal/-a: Slike ? Bojo ?
- zbowe
- Prispevkov: 1189
No tako, vi panning mojstri pravite da se dobre rezultate dobi z osvetlitvijo 1/40 - 1/60. Vprasanje pa je zaslonka. Pustimo v prioriteti casa in da slikarca sama nastavlja zaslonko glede na izmirjeno luc ali pa se uporablja "full manual" in se vrednost zaslonke prej doloci (npr z testnimi slikami).
In se v primeru avtomatskega nastavljenja zaslonke, luc merite na celotni sliki, na delu slike (okoli objekta) ali spot (samo na objektu).
Zbowe, nisem čisto dobro razumel vprašanja, mogoče bo tole spodaj kaj uporabnega...?
Osebno največ slikam z blokirano zaslonko, ki jo imam na Nikonu nastavljeno na 7.1 ali 8 (tu in tam eno manj ali kako več). Na mitingu, tako v Murski Soboti kot Mariboru, sem pa uporabil fiksen čas, ker ima fotoaparat prebliske, da odpira zaslonko do maksimuma na poziciji P oz. pri fiksni zaslonki lahko dobiš ali lepo vrteč rotor oz. propeler ali pa stoječ, odvisno od svetlobnih pogojev. Hkrati pa z objektivom z gorišnico do 70mm nimam kaj delat na mitingu kot le slikat statične objekte.
Recimo za primer Murska Sobota 2007:
Tu sem čas spustil na najdaljšega uporabnega (1/60s) in prišla je dokaj dinamična slika.
Če pa vzamem fiksen čas, recimo 1/400s kot na tejle fotografiji:
pa je ozadje bistveno manj dinamično.
Obe sliki pa sta narejeni na center metering, torej ne čista sredina ostrine in ne matrica po celi površini ampak ono vmes.
Letos v Mariboru pa sem imel fiksen čas približno 1/320s in pa matrično merjenje osvetlitve:
Tale mi je čisto lepo uspela, kar pa ne morem trditi za slike, kjer je letalo pokazalo spodnji del tako, da je bilo obrnjeno stran od izvora svetlobe
Takih fotk imam kar precej pa jih niti nisem na internet še dal. Če bi vzel centralno merjenje svetlobe, potem obstaja nevarnost, da imaš fokusirni motiv dobro osvetljen, okolico pa preosvetljeno, vendar ravno ta vmesna možnost med matriko in točkovnim merjenjem osvetlitve naj bi naredila dober kompromis.
Kot rečeno, imam sicer veliko fotografij za sabo a slikati pa mislim, da še vedno ne znam.
